  4. Tabelle mit Verbrauchswerte pro Tag erfassen
    5.4k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte: bekomme diese Meldung im Log:
    Hat der Datenpunkt '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch' schon einen Wert? Er sollte nach dem Erstellen nur einen Leerstring enthalten.
    Sorry, habe Fehler entdeckt. Richtig:
        if(getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Ja da steht schon einen Wert drin: [{"Datum":"25.09.2022","Verbrauch":"2881.4 Wh"}]
    Der Typ muss schon String sein als Datenpunkt oder?
    Edit: OK korrigiere das Skript
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch sagte: Der Typ muss schon String sein als Datenpunkt oder?
      Ja, oder "json".
        Ja, oder "json".
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 sagte in Tabelle mit Verbrauchswerte pro Tag erfassen:
        Ja, oder "json".
        Jetzt funktioniert es. Perfekt.
        Gibt es auch eine Möglichkeit, nach z.B 30 Tagen den 1. alten Wert zu entfernen usw:?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Ja, oder "json".
          @stefu87_ch sagte: Gibt es auch eine Möglichkeit, nach z.B 30 Tagen den 1. alten Wert zu entfernen usw:?
          Mit
              if(arr.length > 10) arr.shift(); // max. 10 Zeilen
          wird schon nach 10 Tagen der älteste Wert entfernt.
          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            Mit
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @paul53 Super Danke für den Hinweis.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Mit
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @paul53 Wenn ich jeden Sonntag Abend um 23:59 einen Wert in die Tabelle geschrieben haben möchte, wie muss den die Logik sein bei Schedule?
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch sagte: jeden Sonntag Abend um 23:59
                '59 23 * * 0'
                  '59 23 * * 0'
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  '59 23 * * 0'
                  Für was stehen den die anderen 2 Sterne?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    '59 23 * * 0'
                    @stefu87_ch sagte: Für was stehen den die anderen 2 Sterne?
                    Für Tag des Monats und Monat.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Aber was mir jetzt noch unklar ist, wie trage ich den das ein, wenn ich immer am letzen Tag des Monats den Eintrag haben möchte?
                      Nicht jeder Monat hat ja 31 Tage.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch sagte: wie trage ich den das ein, wenn ich immer am letzen Tag des Monats den Eintrag haben möchte?
                        schedule('59 23 28-31 * *', function() {
                            let morgen = Date.now() + 120000; // 23:59 + 2 Minuten
                            if(new Date(morgen).getDate() == 1) { // morgen ist der 1. des Monats
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @paul53 Welchen Trick muss ich anwenden, das in der Tabelle nur 3 Zahlen nach dem Punkt erscheinen?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch sagte: Welchen Trick muss ich anwenden, das in der Tabelle nur 3 Zahlen nach dem Punkt erscheinen?
                                    Verbrauch: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3) + ' kWh'
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @paul53 funktioniert einwandrei.
                              Was müsste ich einbinden, um beim Datum noch den Wochentag angezeigt zu haben?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch sagte: beim Datum noch den Wochentag angezeigt zu haben?
                                        Datum: formatDate(new Date(), 'W, DD.MM.YYYY'),
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Werden die Tage dann in Deutsch oder Englisch angezeigt?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch sagte: in Deutsch oder Englisch angezeigt?
                                    15:07:52.496	info	javascript.1 (1952) script.js.common.Neuer_Test: So, 02.10.2022
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @paul53 Das mit den Auswertungen funktioniert einwandfrei. Nur habe ich jetzt festgestellt, das beim Monatsverbrauch irgendwie was falsch ist:
                                      const idVerbrauch = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Monatsverbrauch_kwh';// ID zuweisen!
                                      const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Monatsverbrauch';// ID anpassen!
                                          var arr = [];
                                          const obj = {
                                              Datum: formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY'),
                                              Verbrauch: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3) + ' kwh'
                                          arr.push(obj);
                                          if(arr.length > 20) arr.shift(); // max. 20 Zeilen
                                          setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
                                      Auswertung zeigt folgendes an:
                                          "Datum": "28.09.2022",
                                          "Verbrauch": "144.2827 kwh"
                                          "Datum": "29.09.2022",
                                          "Verbrauch": "148.8127 kwh"
                                          "Datum": "30.09.2022",
                                          "Verbrauch": "153.0203 kwh"
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                            var arr = [];
                                            const obj = {
                                            arr.push(obj);
                                        @stefu87_ch sagte: irgendwie was falsch ist:
                                        Die schließende if-Klammer gehört nicht in Zeile 10, sondern in Zeile 29.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                          Frage hat sich erledigt, heute gehts auf einmal.
