  4. [geloest] Parser - Systemdatei auswerten
    5.7k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 966 Aufrufe
    ich versuche es schon wieder ;-)
    ich möchte meine Systeminformationen weiter ausbauen um Hardwareplattformen besser vergleichen zu können.
    Nach Wikipedia zeigt die System Load average zwar, dass das System ausgelastet ist:
    ~~@[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Load#Der_Load_Average_auf_Unix-Systemen:~~
    ~~Wikipedia"]~~Der Load Average (frei übersetzt durchschnittliche Systemlast) ist per Definition die (durchschnittliche) Länge der Run Queue der CPU sowie die Anzahl der Prozesse, die auf dieser laufen oder auf IO warten (Status D). Je nach System variiert die Zusammensetzung, genauso wie die üblichen Werte. Generell jedoch gilt: Je niedriger der Load-Wert, desto unbelasteter ist ein System, d. h. es stehen mehr Ressourcen zur Verfügung. Die untere Grenze beträgt Null. Ein Load Average von 0 sagt zum Beispiel aus, dass sämtliche Betriebsmittel zur Verfügung stehen und das System die Aufgaben eines Benutzers mit maximaler Geschwindigkeit bearbeiten kann.
    Eine obere Grenze für den Load-Wert gibt es nicht. Das System wird jedoch (je nach Anzahl der CPUs und anderer Betriebsmittel z. B. RAM, I/O) mit steigender Systemlast immer schlechter benutzbar, weil alle Ressourcen permanent in Benutzung sind. `
    Gibt jedoch nicht an, woran das genau liegt.
    Seit ich mit den ersten Tinkerboards bei identischen Installationen extrem niedrige System Load hatte, vermutete ich, dass es eben nicht an der CPU sondern wohl eher an den I/O Vorgängen liegt, dass das System bei anderen Einplatinenrechnern ausgelastet ist. Insbesondere scheint dies bei meinem Cubietruck, der mit einer HDD als Master einer Multihost-Umgebung arbeitet der Fall zu sein.
    Also wollte ich jetzt endlich mal daran gehen die tatsächliche CPU-Belastung auszuwerten. (Wenn die niedrig ist bestätigt sich der Verdacht mit den I/O Vorgängen, die beim Tinkerboard aufgrund der Speicherarchitektur wahrscheinlich deutlich leistungsfähiger ist)
    Wiederum Gemäß Wikipedia
    ~~@[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Load#Prozentuale_Auslastungswerte_bei_Linux:~~
    ~~Wikipedia"]~~Um in Linux einen prozentualen Auslastungswert zu erhalten, muss die Datei /proc/stat aus dem Proc-Dateisystem ausgelesen werden. Sie enthält in den cpu-Zeilen Werte für User, Nice, System und Idle-Zeiten seit Systemstart. Diese bedeuten:
    Die CPU-Auslastung entspricht dem invertierten prozentualen Anteil, den Idle in der Gesamtkalkulation einnimmt. Ein Beispiel für die Datei /proc/stat:
    cpu 35421 0 4092 158570 3325 408 6 0
    cpu0 35421 0 4092 158570 3325 408 6 0
    Relevant sind jeweils die ersten vier Zahlen, die für User, Nice, System und Idle stehen. Zusammengerechnet geben sie im Beispiel 198'083, wovon der Idle-Wert 158'570 ausmacht, was etwa 80 % des Gesamtwerts entspricht. Die effektive CPU-Auslastung seit Systemstart liegt also bei gerade 20 %. Um eine prozentuale CPU-Auslastung über einen bestimmten Zeitraum zu erhalten, muss die Veränderung dieser Werte über diesen Zeitraum durch zweimaliges Auslesen der Datei ermittelt werden. `
    Jetzt wollte ich diese Werte mit dem Parser Adapter auswerten, da dieser auch Dateien auswerten können soll.
    Mein erster Versuch sieht wie folgt aus:
    Die Ausgabe von cat proc/stat ergibt:
    cpu  1103136 0 193253 20711802 55007 0 29357 0 0 0
    cpu0 314504 0 81619 5083851 18207 0 10904 0 0 0
    cpu1 243059 0 37300 5225373 14759 0 4952 0 0 0
    cpu2 279078 0 37981 5195837 8558 0 6997 0 0 0
    cpu3 266495 0 36353 5206741 13483 0 6504 0 0 0
    intr 19550797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6553652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 0 3948639 2013753 0 0 0 3 0 0 4133 0 0 0 0 0 353019 10910 84 0 908259 54 0 0 0 0 0 0 151956 0 559878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    ctxt 22755049
    btime 1498938433
    processes 48478
    procs_running 1
    procs_blocked 0
    softirq 19796186 10473 4102700 11138 5346541 0 0 5399548 2670915 0 2254871
    Das RegEx auf der Seite https://regex101.com liest damit das folgende Ergebnis aus:
    Match 1
    Full match	0-12	`cpu  1103136`
    Group 1.	n/a	`1103136`
    Und da verlassen mich meine "Kenntnisse"
    Wer kann mir einen Tritt in die richtige Richtung geben, bitte.
    • paul53P Offline
      Das würde ich nicht mit dem Parser machen, sondern in Javascript die Datei mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#readfile einlesen und anschließend mit .split('\n') in ein Array wandeln.
      var lines = text.split('\n');  // einzelne Zeilen der Datei (text) separieren
      var cpu = lines[0].split(' ');  // einzelne Werte separieren
      var cpuUser = parseFloat(cpu[1]);
      var cpuNice = parseFloat(cpu[2]);
      var cpu0 = lines[1].split(' ');
      Mit diesen Werten kann dann gerechnet werden.
        Ich habe den Fehler:
        Typ musste einfach "number" sein. Jetzt läuft es - ich bekomme meine Daten, die muss ich jetzt noch aufarbeiten.
          @paul53:
          Das würde ich nicht mit dem Parser machen, sondern in Javascript die Datei mit readFile() einlesen und anschließend mit .split('\n') in ein Array wandeln. `
          Danke Paul,
          ich hatte von dir genau so etwas erwartet ;-)
          Als js-Legastheniker wollte ich jedoch für mich (und später in der Doku auch für andere) Wege finden, wie man so etwas auch ohne js hinbekommt.
          Die Berechnung der echten CPU-Belastung (alle 4 Werte addieren und dne relativen Anteil von idle berechnen und von 100 subtrahieren) wäre für dich wahrscheinlich auch ein Klacks.
          Ich muss mal sehen, wie ich da mit Blockly mache.
          Ich liebe diese Herausforderungen! (Wenn es lösbar ist ;-) )
          • paul53P Offline
            @Homoran:
            Ich liebe diese Herausforderungen! (Wenn es lösbar ist ;-) ) `
            Wolltest Du nicht JS lernen ? Das hier ist doch wunderbar zum Üben geeignet :)
            Viel Erfolg :!:
              @paul53:
              Wolltest Du nicht JS lernen ? `
              Hau nur immer in die gleiche Kerbe ;-)
              Oder wolltest du hören:
              Ja, ich will!
              Aber ich bin doch sooo träge. Und sooo viele Baustellen.
              Lesen kann ich es ja schon fast, aber sprechen noch nicht.
              Danke für den A..tritt!
                Habe das Blockly fast hinbekommen, aber ich finde da keine Klammerung:
                on({id: 'parser.0.CPU_Last_Idle', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("Eigene_Datenpunkte.Rechenwerte.HardwareDaten.Master.CPU_Last.CPU_Belastung"/*CPU_Belastung*/, ((1 - getState("parser.0.CPU_Last_Idle").val / (getState("parser.0.CPU_Last_User").val + getState("parser.0.CPU_Last_Nice").val + getState("parser.0.CPU_Last_System").val + getState("parser.0.CPU_Last_Idle").val)) * 100), true);
                Der aktuell errechnete Wert ist 6.124594881719913 % Auslastung, was hoffentlich richtig ist.
                Zusatzinfo, die System Load average 5 Min ist 0,25 (bei 4 Kernen entspräche das in etwa 6,25%)
                  So letzter Eintrag von mir hier (wahrscheinlich ;-) )
                  Die Auswertung passt zu meinem Verdacht:
                  Cubietruck:
                  Obwohl die CPU nur zu gut 30% ausgelastet ist, ist die gesamte System load über dem "zulässigen" Wert von 2 (bei einem Dualcore Prozessor). Hier scheinen also die I/O Vorgänge das ganze System zu blockieren.
                  Tinkerboard
                  Die CPU Auslastung liegt bei gut 6%, die System Load bei 0,45 (von 4) also etwa 11%
                  Das Tinkerboard hat die beste mir bekannte Speicherhardware bei Einplatinencomputern.
                  • paul53P Offline
                    Die CPU-Last meines RPi 2 lasse ich mir nun auch in einem Datenpunkt anzeigen. So sieht das Skript dazu aus:
                    // CPU-Last aus Datei /proc/stat ermitteln
                    var fs = require('fs');
                    var idLast = getIdByName('Service.CPU-Last');
                    var fn = '/proc/stat';
                    var cpuUser = 0;
                    var cpuNice = 0;
                    var cpuSystem = 0;
                    var cpuIdle = 0;
                    function cpuLast(text) {
                        var cUser = parseFloat(cpu[2]) - cpuUser;
                        var cNice = parseFloat(cpu[3]) - cpuNice;
                        var cSystem = parseFloat(cpu[4]) - cpuSystem;
                        var cIdle = parseFloat(cpu[5])- cpuIdle;
                        var last = 100 * (1 - cIdle / (cUser + cNice + cSystem + cIdle));
                        setState(idLast, runden(last, 1), true);
                        cpuUser = parseFloat(cpu[2]);
                        cpuNice = parseFloat(cpu[3]);
                        cpuSystem = parseFloat(cpu[4]);
                        cpuIdle = parseFloat(cpu[5]);
                    function getStat() {
                        fs.readFile(fn, 'utf8',  function(err, text) {
                            if(err) log('Fehler beim Lesen von /proc/stat', 'error');
                            else cpuLast(text);
                    schedule('*/10 * * * * *', getStat);
                    Die CPU-Last schwankt zwischen 0,5 und 11,5 % (Durchschnitt 1,5 %). Die Werte in der Datei /proc/stat sind kumulative Werte.
                      @paul53:
                      Die Werte in der Datei /proc/stat sind kumulative Werte. `
                      und zwar sehr kumuliert! Weisst du über welchen Zeitraum? (rot)
                      Jetzt habe ich zusätzlich mal die Werte, die im Header von top erscheinen abgegriffen, nach dem Skript von ruhr70
                      var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
                      var cronStr = "*/1 * * * *";
                      ! var abfrage = "top -d 1 -b -n2 | grep 'CPU(s)'|tail -n 1 | awk '{print $2 + $3 + $4}'";
                      ! var idCPUlast = pfad + 'CPU_Last';
                      ! createState(idCPUlast, 0, {
                      desc: 'CPU Last',
                      type: 'number',
                      unit: '%',
                      role: 'value'
                      ! function abfrageCPU() {
                      exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                      if (err) {
                      log(err,"error");
                      return;
                      //log(stdout);
                      setStateDelayed(idCPUlast,parseInt(stdout),100);
                      ! function abfragen() {
                      abfrageCPU();
                      ! // regelmässige Wiederholungen
                      schedule(cronStr, abfragen);
                      ! // main
                      function main() {
                      abfragen();
                      ! // Start Skript:
                      ! setTimeout(main, 500);
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p56796 (grün)
                      Zusätzlich der load average 1min (blau):
                      Die Werte von /proc/stat sind sehr statisch, ändern sich ab der zweiten Nachkommastelle.
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        und zwar sehr kumuliert! Weisst du über welchen Zeitraum? `
                        Nein, leider nicht.
                        @Homoran:
                        Die Werte von /proc/stat sind sehr statisch, ändern sich ab der zweiten Nachkommastelle. `
                        Deshalb verwende ich in meinem Skript die Differenzen zu den vorhergehenden Werten (10 s älter).
                        • paul53P Offline
                          @Homoran:
                          Jetzt habe ich zusätzlich mal die Werte, die im Header von top erscheinen abgegriffen, `
                          Das sind aber sehr zufällige Werte, da die Ausgabe von top viel öfter aktualisiert wird als jede Minute.
