  4. Aus History Adapter Mittelwert erhalten
    5.4k
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 704 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Andre WippichA Offline
    Andre Wippich
    schrieb am zuletzt editiert von Andre Wippich
    Hallo!
    Ich glaube ich verstehe die API vom History Adapter nicht... Ich lasse ihn die Außentemperatur loggen. Ich dachte, dass ich über die API in Javascript so den Minimalwert für einen bestimmten Zeitraum erhalte. Also hier die Minimaltemperatur.
    Ich habe also etwas loggen lassen und es dann mit dem Beispiel aus der Adapter-Beschreibung (Werte der letzten Stunde) versucht. Aggregate habe ich auf min gesetzt.
    var end = Date.now();
    sendTo('history.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - 3600000,
            end:        end,
            aggregate: 'min'
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
    Da kommen ein Haufen Werte zurück, aber nichts was auf einen Minimalwert schließen lässt. Kann es sein, dass ich den Adapter was das angeht falsch verstehe? Ich habe bisher überraschend wenig zum Thema History-Adapter und Minimal-/Maximal-/Durchschnittswert gefunden. Ich hätte gedacht, das wird häufiger benötigt ;-)
    Wäre total nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
    paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
    • Andre WippichA Andre Wippich
      Hallo!
          options: {
              end:        end,
              aggregate: 'min'
      @andre-wippich
      Versuche es mal mit
              aggregate: 'min',
              count: 1
      Auf jeden Fall funktioniert es mit
              aggregate: 'none'
      und Ermittlung des Minimums in der Schleife.
      Kannst ja mal beide Versionen vergleichen.
        Hallo!
            options: {
                end:        end,
                aggregate: 'min'
        O Online
        O Online
        Oli
        @andre-wippich
        ich stand vor einen ähnlichen Problem und habe das so gelöst:
        let start = new Date(2022, 7, 15, 21, 45, 15, 352);
        let end = Date.now();
        let idPegel = 'pegelalarm.0.stations.wendelstein.height';
        let datumNiedrig;
        let pegelNiedrig = 1000;
                options: {
                    start:      start,
                    end:        end,
                    aggregate: 'min',
                    count: 0
                    let pegel = parseFloat(result.result[i].val);
                    if (pegel < pegelNiedrig) {
                        datumNiedrig =  formatDate(result.result[i].ts,'TT.MM.JJJJ - hh:mm') + ' Uhr';
                        pegelNiedrig = pegel;
                mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumNiedrig`, datumNiedrig, 'string', `Datum niedrigster Pegelstand`);
                mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.PegelNiedrig`, pegelNiedrig, 'number', `Niedrigster Pegelstand`);
        Oliver
        Andre WippichA 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @andre-wippich
          let datumNiedrig;
                  options: {
                      start:      start,
                      end:        end,
                      aggregate: 'min',
                      count: 0
          Andre Wippich
          Danke Euch!
