  4. [gelöst]Synology Adapter startet nicht durch
    5.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 545 Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Berlon
    habe Probleme den Synology Adapter zum laufen zu bekommen.
    Die Einrichtung des Adapters erfolgte nach Anleitung auf folgender Seite:
    Synology NAS
    Ich habe auf der Syno einen neuen Benutzer mit Zugehörigkeit zur Administratorgruppe angelegt.
    Der Benutzer hat bei allen Berechtigungen und Anwendungen schreiben/lesen bzw. Zulassen.
    In der Anleitung ist noch API 6.2.3 abgebildet, da ich aber DSM 7.1 habe ist bei mir die API 7.x.x ausgewählt.
    Der SSH Port ist bei mir anders aber so eingetragen wie er auch in der Syno hinterlegt ist.
    Der Adapter bleibt gelb, hat nur Verbindung zum Host und Lebenszeichen.
    Es ist auch egal ob ich HTTPS anhake oder nicht.
    Das Log sagt, das der Benutzer Probleme hat:
    synology.0
    2022-09-15 18:55:20.291	debug	Error: Reconnection after 30s
    synology.0
    2022-09-15 18:55:20.291	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][listPackages] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
    synology.0
    2022-09-15 18:55:20.291	debug	* No response, read next.
    synology.0
    2022-09-15 18:55:20.118	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
    synology.0
    2022-09-15 18:55:20.118	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
    synology.0
    2022-09-15 18:55:20.117	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    synology.0
    2022-09-15 18:55:19.713	info	Connecting to Synology 192.168.6.10:5001
    In der Syno hat der Benutzer alle geforderten Rechte wie sie im Log angemahnt werden.
    Der Benutzername und das Passwort wurden nun mehrfach neu eingegeben und geprüft.
    Mit den Benutzerdaten kann ich mich bei der Syno anmelden.
    Berhd
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @berlon sagte in Synology Adapter startet nicht durch:
    WARUM !?
    Nimm deinen Haupt administrators User dafür
    EDIT :
    Schau mal hier
    https://forum.iobroker.net/post/432688
    und auch dort ist der Haupt-Thread vom Synology Adapter
    • GlasfaserG Glasfaser
      WARUM !?
      EDIT :
      Schau mal hier
      Berlon
      @glasfaser
      Hab den Thread mal durchgelesen.
      Die hatten Probleme da 2FA und Kontoschutz aktiviert waren.
      Das ist bei mir alles aus.
      Mit dem Hauptbenutzer habe ich es auch versucht, das Ergebnis ist das gleiche. Auch hier wird gesagt, das er in der Admingruppe sein muss. Das ist er schon sein 2 Jahren. Mit dem melde ich mich mehrmals am Tag an der Syno an.
      Hatte aber einen Hinweis vom Sicherheitsberater das der "Hauptbenutzer" ein seltsames Anmeldeverhalten aufweist.
      Um den nun zu schonen habe ich einen weiteren für den ioB weil dieser ja nur Netzintern verwendet wird.
      Der besitzt auch alle vererbten Rechte aus der Admingruppe.
      • B Berlon
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @berlon
        Hast du auch gelesen .... das die Syn bei meheren versuchen die IP blockt , hast du auch dort mal nachgeschaut !
        Ich glaube eher eine Sicherheitseinstellung in der Syn ist zu hoch eingestellt.
        Beispiel:
        https://forum.iobroker.net/post/665678
        https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/120
        https://forum.iobroker.net/post/434122
        usw.
          @berlon
          Beispiel:
          usw.
          Berlon
          @glasfaser
          Die ganzen Probleme der Anderen habe ich alle gelesen, nur treffen die bei mir nicht zu da ich die da beschriebenen Mechanismen nicht aktiviert habe.
          Wenn es so wäre könnte ich mich nicht gleich nach der fehlgeschlagenen Anmeldung vom ioB über einen neuen Browsertab mit den gleichen Anmeldedaten an der DSM einloggen. Das funktioniert aber.
          Bin noch am Suchen....
          Bernd
          • B Berlon
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Gehe nicht von der Meldung aus
            das kann auch der Grund sein , was genau dahinter steht:
            Hast du beim Usernamen ein Sonderzeichen , bzw. im Passwort enthalten !?
            • B Berlon
              @glasfaser
              Bernd
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Warum zeigst du nicht mal was von deiner Syn ... !
              Dann halt so :
              Dort etwas enthalten
              oder
              Dort Aktiv gesetzt
                Dann halt so :
                oder
                Dort Aktiv gesetzt
                Berlon
                @glasfaser
                Dein Wunsch ist mir Befehl, hier die Bilder:
                Ich habe da nix aktiviert.
                Hab den Adapter De- und wieder Installiert, war aber erfolglos.
                Hätte ja sein können, das bei der Installation des Adapters was schief gegangen ist.
                • B Berlon
                  Synology NAS
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  Berhd
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Wäre dann 5001
                  Stellle mal bitte auf 5000 in der Syn und im Adapter auch 5000 / Http um
                  Anmeldung nicht mit dem erstellen User .
                  dann einen kompletten DEBUG Log , inkl. Start vom Adapter .
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Berlon
                    @glasfaser sagte in Synology Adapter startet nicht durch:
                    Was war hiermit !?
                      Wäre dann 5001
                      Berlon
                      @glasfaser
                      JUCHU, Problem gefunden!!!!!!
                      Bei DoS-Schutz (Denial-of-Service) waren bei den beiden LAN-Schnittstellen und PPOE Häkchen drin.
                      So tief war ich noch nie im System drin. War scheinbar ein Auslieferungszusstand.
                      Adapter ist grün und DP sind da.
                      Danke für deine Geduld.
                      • B Berlon
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        das war im zweiten link drin den ich dir oben gegeben habe , wenn du dort im Thread weiter den Original Syn Link klickst ist eine Ausfstsellung drin.
                        Nein , ist nicht ab Werk gesetzt .
                        Sehr schön ....
                        dann setze das Thema auf [gelöst]
                          Sehr schön ....
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @glasfaser
                          Ich poste hier mal eine Info falls wer beim Suchen hier drüber stolpert.
                          Falls das Command Reboot / Shutdown nicht funktioniert dann bitte prüfen ob ihr im Kennwort ein Sonderzeichen (z.B $) habt. Der Adapter kann in der 2.1.9 nicht damit umgehen.
                          Siehe Github Issues; ich bin z.Z. dran.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @glasfaser
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Nur zur Evidenz
                            Zwischenzeitlich gibt es die Adapterversion 2.1.11 (im latest). Diese sollte shutdwon / reboot auch mit Passwörtern die Sonderzeichen enthalten durchführen können.
                            McM
