  4. KNX verliert Verbindung nach Netzwerk reset
2 Beiträge 2 Kommentatoren 376 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Azrael42A Offline
    Azrael42A Offline
    Azrael42
    schrieb am zuletzt editiert von Azrael42
    Hallo zusammen!
    Ich setze jetzt schon seit ein paar Jahren den IOBroker zusammen mit dem KNX Adapter ein.
    Leider hatte ich (evtl durch die Gewitter) einen defekten Router und habe diesen getauscht. Zur Sicherheit habe ich einen Reboot morgens um 6 Uhr eingetragen.
    Durch diesen Reboot verliert der KNX adapter allerdings die Verbindung zum KNX Bus. Keine ein- noch ausgehende Telegramme werden vom Adapter empfangen. Kann ich auch Händisch provozieren.
    Seltsamerweise hatte ich dieses Verhalten bei dem alten Router nicht.
    Kann das jemand erklären?
    2022-09-15 06:01:53.678  - info: knx.0 (656)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2022-09-15 06:01:55.679  - info: knx.0 (656) Using UDP with local IP: 192.168.2.100
    2022-09-15 06:01:55.680  - info: knx.0 (656) Event : UDP - listening
    2022-09-15 06:01:55.682  - info: knx.0 (656) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.2.100:50526
    2022-09-15 06:02:01.674  - info: knx.0 (656)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2022-09-15 06:02:01.677  - info: knx.0 (656)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    2022-09-15 06:02:03.131  - info: admin.0 (613) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10 admin
    2022-09-15 06:02:03.675  - info: knx.0 (656) Using UDP with local IP: 192.168.2.100
    2022-09-15 06:02:03.677  - info: knx.0 (656) Event : UDP - listening
    2022-09-15 06:02:03.678  - info: knx.0 (656) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.2.100:34789
    2022-09-15 06:02:07.630  - info: cloud.0 (887) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2022-09-15 06:02:08.442  - error: node-red.0 (671) [error] 9/15/2022, 6:02:08 AM.439 KNXUltimate-KNXEngine: KNXClient: getConnectionStatus Timeout 0 out of 3
    2022-09-15 06:02:27.015  - info: admin.0 (613) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.10
    |Hardwaresystem:| i5-3337U |
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SSD 50GB|
    |Betriebssystem:| Debian 11.4 |
    |Node-Version:| 4.0.23 |
    |Nodejs-Version:| 16.17.0 |
    |NPM-Version:| 8.15.0 |
    |Installationsart:| Manuell |
    |Image genutzt:| Nein |
    KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
    PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Azrael42A Azrael42
      Hallo zusammen!
      Hansi1234
      @azrael42 hast du hierzu schon eine Lösung?
