  4. Tablet auf MUTE stellen Button VIS
    5.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 373 Aufrufe 2 Beobachtet
    driftkingisback
    Hallo, die VIS läuft über Fully Kiosk, meine Mutter möchte manchmal keinen Sound vom Tablet hören, (Mittagsschlaf)
    Kann ich einen Button in der VIS anlegen, wo sie einfach drauf klickt und das Tablet ist auf MUTE,
    nur wie verknüpfe ich das ? Habt ihr eine Idee?
    Ich habe schon bei Objekten fullykiosk geschaut ob irgendwas mit Lautsprecker Mute seht, dann wäre es mit false und true einfach sowas zu realisieren, vielleicht geht es auch noch einfacher....
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D driftkingisback
      lessthanmore
      @driftkingisback Es gibt doch den Datenpunkt
      Commands.setAudioVolume
      Setz den Auf 0.
      Vorher die ursprüngliche Lautstärke in eine Variable schreiben und über einen Button toggeln.
      Mute AN = Lautstärke 0
      Mute AUS = Lautstärke aus Variable
      • L lessthanmore
        Setz den Auf 0.
        driftkingisback
        @lessthanmore ich bin noch anfänger,wie genau muss ich das jetzt machen? Das was du hast kopieren und als Widget einfügen?
        D L 2 Antworten Letzte Antwort
        • D driftkingisback
          driftkingisback
          @driftkingisback Bitte um Hilfe, VIS funktioniert super nur meine Mutter dreht mir den Hals rum wenn die sich mittags hinlegen will und das Tablet macht töne
          • D driftkingisback
            lessthanmore
            @driftkingisback Mit VIS kenne ich mich leider nicht aus.
            Meine Idee war einen Datenpunkt zu erstellen "Mute".
            Über Blockly kannst du dann ein Skript ausführen sobald sich der Status/ Wert des Datenpunkts ändert.
            Wie das dann aber in VIS geht weiß ich wie gesagt nicht.
            • D driftkingisback
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @driftkingisback Das einfachste wäre in VIS den Bool von hqwidgets zu verwenden mit folgenden Einstellungen:
              Erklärung zum Widget:
              Unter Objekt ID setzt Du den von @lessthanmore erwähnten DP des Fullys.
              Unter Wert min und max setzt Du 0 - warum beide 0 ?
              Da der DP "setAudioVolume" NICHT lesend ist sondern nur schreibend, ist ein Blockly, um das aktuell eingestellte Volume in eine Variable zu setzen, nur bedingt möglich. Das heisst wenn Du die Lautstärke am Tablet über die Hardwaretaster an der Seite regelst dann ändert sich der DP nicht. Nur wenn Du per VIS mit, z.B. einem Slider das Volume änderst.
              Aber ich denke Deiner Mutter ist es nur wichtig einen Knopf zu drücken der das Ding einfach muted.
              So würde ich es umsetzen.
              Bei den sonstigen Einstellungen im Widget kann ich Dir nicht helfen weil das jeder so macht wie es gefällt.
              Einfach mal testen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Einfach mal testen.
                driftkingisback
                @djmarc75 den setAudioVolumen hab ich als Datenpunkt gefunden, ist schreibend wie mache ich das jetzt, komme irgendwie leider nicht weiter
                • D driftkingisback
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @driftkingisback sagte in Tablet auf MUTE stellen Button VIS:
                  na in VIS wie oben von mir beschrieben.
                  Du kannst auch ein anderes Boolean Widget nehmen, das bleibt Dir überlassen.
                  Da braucht es kein Blockly noch sonstige Skriptsprachen.
                    driftkingisback
                    @djmarc75 hab ich so probiert aber geht noch nichtBildschirmfoto 2022-09-14 um 22.16.29.png
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Die Einstellungen sind korrekt. Ich hoffe natürlich dass Du das in der Runtime getestet hast und nicht im Editor 😉
                      Wie änderst Du sonst die Lautstärke vom Tablet? Auch per VIS oder mit den Tastern am Tablet ?
                        driftkingisback
                        @djmarc75 Guten Morgen, ja hab es in Runtime so getestet. Wenn ich drauf klicke, springt der Button wieder gleich in Ausgangszustand, nur wenn ich den Mauszeiger gedrückt halte bleibt der Button so.
                        Schwierig dann zu testen oder ist was bei den Einstellungen noch falsch?
                        • D driftkingisback
                          driftkingisback
                          @driftkingisback Lautstärke bisher noch nie geändert, ist im Gehäuse an der Wand.
                          War bis immer mit TON, da aber die Klingel auch über das Tablet läuft, hat meine Mutter gefragt ob Sie irgendwie das Tablet auf Mute stellen kann solang sie sich mal hinlegen will :)
                          • D driftkingisback
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            ?? Und wie stellst Du dann die Lautstärke prinzipiell ein ?
                            Das ist ein TASTER und der geht egal in welcher "Stellung" immer auf den Wert 0 und setzt somit den DP (also die Lautstärke per FullyAdapter) auf 0.
                            Wenn die Klingel natürlich auf den DP zugreift und diesen dann auf z.B. 100 setzt dann funktioniert der Taster natürlich nicht !
                              driftkingisback
                              @djmarc75 Verstanden, aber wenn das ein Taster ist und der Wert auf Null gesetzt wird, wie wird das wieder Rückgängig gemacht?
                              Würde ja jetzt immer auf Null bleiben
                              oder müsste ich darunter noch ein Taster machen mit dem Wert z.B 10?
                              • D driftkingisback
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @driftkingisback
                                Die Frage war eigentlich wie Du jetzt immer die Lautstärke des Tablets einstellst.
                                Wenn Du die "Tasterfunktion" im Widget entfernst kannst Du bei True den Wert 0 eintragen (quasi wenn an dann MUTE)
                                und bei False einen Wert zwischen 0 und 100 um die Lautstärke bei "unmute" zu setzen.
                                EDIT:
                                Alternativ könntest Du auch mit einem Slider-Widget die Lautstärke steuern (von 0 bis 100)
                                  @driftkingisback
                                  EDIT:
                                  driftkingisback
                                  @djmarc75 genau, ich probiere das heute Abend aus und melde mich
