  4. Ansage "Wäsche ist fertig" HILFE
    6.1k
8 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    Dragonius
    ich muß mal wieder lauthals "HILFE" rufen.
    Ich versuche gerade die Scripte aus CCU.IO zu importieren und….... versage kläglich. :roll:
    Ein Script das bis dato wunderbar funktioniert hat, ist ein Script das mir ansagt wann die Wäsche fertig ist (Waschmaschine steht in anderem Stockwerk. Frau war begeistert ;) ). Gelöst mit einem Zwischenstecker mit Leistungsmessung.
    Erstellt wurde es mit dem Scripteditor.
    Hier die "angepasste" Version:
    ` > // Force Variablen
    setObject(Wasch, true);
    // Timeout Variablen
    var loop_2 = 0;
    var loop_2_delay;
    // Variablen
    function loop_2_loop(data) {
    if (loop_2 < 2) {
    loop_2++;
    codebox_0(data);
    loop_2_delay = setTimeout(function() {
    loop_2_loop(data)}, 30000);
    function loop_2_in1(data) { loop_2 = 0;clearTimeout(loop_2_delay);
    loop_2_loop(data);
    function loop_2_in2(data) { clearInterval(loop_2_delay);
    loop_2 = 2;
    // CCU.IO Objekte
    var Wasch = true;
    //setObject("Wasch"), {Name: "var_Waschmaschine",TypeName: "VARDP",_persistent: true});
    // Trigger
    var Daten="hm-rpc.0.LEQ0529875.2.POWER";
    var Power = getState(Daten);
    subscribe({id:(getState(Power).val),valLt: 2}, function(data) {codebox_12(data);});
    subscribe({id: (getState(Power).val),valLt: 1}, function(data) {codebox_12(data);});
    subscribe({id: (getState(Power).val),valGt: 4}, function(data) {codebox_9(data);});
    //Bedingungsabfrage_Leistungsdaten
    function codebox_0(data) {
    var input_1_out = getState("hm-rpc.0.LEQ0529875.2.POWER"/Waschmaschine-Daten.POWER/).val;
    var string_2_out = "2";
    var input_13_out = getState("hm-rpc.0.LEQ0529875.2.CURRENT"/Waschmaschine-Daten.CURRENT/).val;
    var string_14_out = "40";
    var wenn_3_out=true;
    var wenn_16_out = true;
    var und_15_out = true;
    if (input_1_out < string_2_out) {
    wenn_3_out = true;
    } else {
    wenn_3_out = false;
    } if (input_13_out < string_14_out) {
    wenn_16_out = true;
    } else {
    wenn_16_out = false;
    } if (wenn_3_out === true && wenn_16_out === true) {
    und_15_out = true;
    } else {
    und_15_out = false;
    } if (und_15_out === true) {
    codebox_1(data);
    //Sprachausgabe
    function codebox_1(data) {
    var string_4_out = "Die Waesche ist fertig.";
    setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, string_4_out);
    //Abfrage_Bedingung_Abbruch
    function codebox_3(data) {
    var input_7_out = getState(Wasch);
    var true_8_out = true;
    var wenn_6_out = true;
    if (input_7_out == true_8_out) {
    wenn_6_out=true;
    } else {
    setState(wenn_6_out, false);
    } if (wenn_6_out === true) {loop_2_in2(data);}}
    //Abfrage_Variable_unwahr
    function codebox_5(data) {
    Log("Codebox_5");
    var input_18_out = getState(Wasch);
    Log("Varable Wasch: "+Wasch);
    var true_19_out = true;
    var wenn_17_out = false;
    if (input_18_out != true_19_out) {
    wenn_17_out = true;
    } else {
    codebox_3(data);
    if (wenn_17_out === true) {loop_2_in1(data);}
    //Trigger_Variable_unwahr_setzen
    function codebox_9(data) {
    var false_27_out = false;
    setState(Wasch, false_27_out);
    //Trigger_Variable_wahr_setzen
    function codebox_12(data) {
    var true_31_out = true;
    setState(Wasch, true_31_out);
    Ziemlich wirr. Ich weiß…...
    Das folgende Script hab ich versucht selbst zu erstellen. Hat auch teilweise funktioniert. Hab dann aber so lange dran rum experimentiert bis gar nichts mehr ging...
    var varWatt ='hm-rpc.0.LEQ0529875.2.POWER';
    var varAmpere = 'hm-rpc.0.LEQ0529875.2.CURRENT';
    var ccuvar_1 ="hm-rega.0.9531";
    var ccuvar_2 = "hm-rega.0.11273";
    var varWaschmaschine =getState(ccuvar_2).val;
    subscribe ({id: varWatt, change: "lt"}, Ausgabe);
    //subscribe ({id: varWatt, change: "any"}, Steuerung);
    function Ausgabe()
     var Leistung =getState(varWatt).val;
     var strom=getState(varAmpere).val;
     var varAnzeige=getState(ccuvar_1).val;
        if (varWaschmaschine===true)
           if(Leistung<1)
               if(strom<40)
                    setState("sayit.0.tts.text", "Die Wäsche ist fertig!")
                    setState("hm-rega.0.11273", "0");
    function Steuerung()
      var Leistung=getState(varWatt).val;
        if(Leistung>1)
            if(strom>40)
                setState("hm-rega.0.11273", "1")
                setState("hm-rega.0.9531", "1")
                setState("hm-rega.0.11330", true);
    Kann mir einer sagen was ich zum :evil: verkehrt mache?
    Danke und Gruß
    Dragonius
    • paul53P Offline
      1. Bei der verschachtelten if-Abfrage fehlen geschweifte Klammern. Besser man verwendet eine UND-Verknüpfung.
      2. if (varWaschmaschine===true) erwartet einen boolean Wert. setState("hm-rega.0.11273", "0"); achreibt aber einen String !
      Vielleicht funktioniert es so ?
      var ccuvar_1 = "hm-rega.0.9531";
      // var varWaschmaschine =getState(ccuvar_2).val;
      function Ausgabe()
      	var varWaschmaschine = getState(ccuvar_2).val;
      	var Leistung  = getState(varWatt).val;
      	var strom = getState(varAmpere).val;
      	var varAnzeige = getState(ccuvar_1).val;
      	if (varWaschmaschine && Leistung < 1 && strom < 40)
      		setState("sayit.0.tts.text", "Die Wäsche ist fertig!");
      		setState(ccuvar_2, false);
        Dragonius
        Danke für die Hilfe. Hat nicht ganz auf Anhieb geklappt. Die "Und" Dedingung wollte er so nicht fressen.
        Hier das Script, dass jetzt fehlerfrei und so wie es soll läuft:
        subscribe ({id: varAmpere, change: "lt"}, Ausgabe);
        function Ausgabe()  // Abfrage der Energiedaten und Sprachausgabe
           if (Leistung < 1)
                if (strom < 40)
                   setState(ccuvar_2, 0);
                   setState(ccuvar_1, false);
        function Steuerung()  // Zum setzen der Anzeige
              if(Leistung > 1)
                  if(strom>40)
                      setState(ccuvar_2, 1);
                      setState(ccuvar_1, true);
        Dragonius
        • J Offline
          jack77
          kann mir einer sagen wie ich die Ansage über ein Sonos herausgeben kann?
            dwm
            Du brauchst den Sonos Adapter und den text-to-speech adapter, entsprechend konfiguriert.
            Im Script unten erfolgt dann die Ausgabe mit der Zeile
            Nach einem schnellen Blick …
            Ich glaub ja nicht, dass das Script so 100% funktioniert.
            Diese komische geschweifte Klammer in function Ausgabe() macht ... nix.
            EINRÜCKUNGEN sagen der if Abfrage auch NIX.
            das heisst bei Aufruf von "Ausgabe" werden die CCU-Variablen IMMER 0 bzw. false.
            Genau so wird bei der function Steuerung die ccuvar_1 IMMER auf true gesetzt, die ist AUSSERHALB der if Abfragen - es ist wie gesagt EGAL, wie weit die eingerückt ist.
            Siehe z.B. ... https://developer.mozilla.org/de/docs/W ... behandlung
            Wenn Du also willst, dass z.B. in function Ausgabe die ccu-Variablen nur auf 0 bzw. false gehen, wenn die Wäsche fertig ist, muss das heissen ...
               if (Leistung < 1)
                    if (strom < 40)
                  if(Leistung > 1)
                      if(strom>40)
            Übrigens fragst Du in beiden Funktionen die varWaschmaschine zwar ab, aber machst nichts damit…
            Gibt es eigentlich einen Grund, den Strom und die Leistung abzufragen? Naiv hätte ich gesagt, P=U x I ... und wir haben doch recht konstant U = 230V...
            CU
            Werner
            • P Offline
              pix
              Werner hat recht, die letzte gepostete Version des Skriptes kann so nicht fehlerfrei laufen. Da muss doch auch der Editor im Javascript Adapter meckern (auf die Symbole am linken Rand achten!)
              Ich denke vielleicht so:
              ! on({
              change: "lt"
              }, Ausgabe);
              ! on({
              change: "lt"
              }, Ausgabe);
              ! on({
              change: "any"
              }, function(obj) {
              // var varWaschmaschine = getState(ccuvar_2).val; // wozu wurde dieser State abgefragt?
              var Leistung = obj.state.val;
              if (Leistung > 1 && strom > 40) {
              ! function Ausgabe() { // Abfrage der Energiedaten und Sprachausgabe
              if (Leistung < 1 && strom < 40) {
              Pix
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Hallo Dragonius,
                so sieht es bei mir aus, Ausgabe über Lautsprecher und Telegram
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • P Offline
                  ple
                  Mein Code sieht so aus. Einfach und funktioniert super. besonders beim Trockner, weil der am Ende noch auflockert.
                  Das valLt und oldValGe sind echt gute Funktionen.
                  var timer = null;
                  // Einschaltverzögerung
                  on({id: "hm-rpc.0.LEQ1314518.2.POWER", valLt: 1.1, oldValGe: 100}, function() {
                      timer = setTimeout(meldung, 120000);  // in ms
                      log("Einschaltverzögerung ausgelöst");
                  // Timer löschen
                  on({id: "hm-rpc.0.LEQ1314518.2.POWER", valGe: 100, oldValLt: 5}, function() {
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      log("Timer löschen");
                  // Anweisung
                  function meldung() {
                      log("Trockner fertig");
                      //Sayit
                      setState("sayit.0.tts.text", "de;40;" + 'Der Trockner ist fertig');
                      //Push schicken
                      sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: 'Trockner',
                  Intel Nuc + Proxmox
