  4. Skripte Adapter, löst zu oft aus [gelöst]
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JNDMNKJ Offline
    JNDMNKJ Offline
    JNDMNK
    schrieb am zuletzt editiert von JNDMNK
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Admin-Version: 6.2.20
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 8.11.0
    Seit dem Skript update 6.0.0 des Adapters spinnen bei mir alle neuen Zeitplan trigger.
    Es wird zu der Uhrzeit wo festgelegt ist 2-8 mal (immer unterschiedlich) der trigger gefeuert.
    Admin: 6.3.3 | npm: 8.19.2 | nodejs 16.18.1
    ioBroker | DigitalStrom | Homekit | Sonos | Hue | Shelly
    OpenVPN | WireGuard
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • JNDMNKJ JNDMNK
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.11.0
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jndmnk schätze mal du musst die sekunden da rausnehmen
      brauchst du nicht: 1 0 * * *
      ist 0:01
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        ist 0:01
        @liv-in-sky sagte in Skripte Adapter, löst zu oft aus:
        ist 0:01
        hatte ich auch gedacht, aber die 0 bei Sekunden sollte nur zur 0ten Sekunde triggern, also nur einmal pro Minute
          ist 0:01
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran da gebe ich dir recht - aber etwas anderes sehe ich nicht :-( und es ist eh nicht nötig
          JNDMNKJ 1 Antwort Letzte Antwort
            JNDMNKJ Offline
            JNDMNKJ Offline
            JNDMNK
            @liv-in-sky hatte davor ohne die Sekunden, mit dem selben Ergebnis. Dachte wenn ich noch die Sekunde reinstelle würde sich das Problem lösen da er nur ne Sekunde Zeit hätte. Die Zeit-Trigger die vor dem Update auf 6.0.0 erstellt worden sind funktionieren ohne Probleme, aber wenn ich den Block in ein neues Skript kopiere, habe ich das Problem mit mehrmaligen Triggern.
            OpenVPN | WireGuard
            • JNDMNKJ JNDMNK
              Hardwaresystem: Pi4
              NPM-Version: 8.11.0
              @jndmnk sagte: Seit dem Skript update 6.0.0 des Adapters spinnen bei mir alle neuen Zeitplan trigger.
              Bei mir (gleiche Version) lösen Zeitpläne nur einmal aus.
                JNDMNKJ Offline
                JNDMNKJ Offline
                JNDMNK
                @paul53 komplett selbe Voraussetzungen ?
                OpenVPN | WireGuard
                • JNDMNKJ JNDMNK
                  @jndmnk sagte: komplett selbe Voraussetzungen ?
                  Nein, Debug output anstelle von Telegram.
                    JNDMNKJ Offline
                    JNDMNKJ Offline
                    JNDMNK
                    @paul53 NPM / Node / Admin gleich ?
                    OpenVPN | WireGuard
                    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JNDMNKJ JNDMNK
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @jndmnk sagte in Skripte Adapter, löst zu oft aus:
                      Denke nicht weil mir grad auffällt dass Du da irgendwie nicht ganz aktuell unterwegs bist mit Deiner NodeJS und NPM Version.
                      Vielleicht liegts ja daran ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • JNDMNKJ JNDMNK
                        @jndmnk sagte: NPM / Node / Admin gleich ?
                        Nein:
                        • NPM 6.14.17 - hat im laufenden Betrieb keinen Einfluss
                        • Node 14.20.0
                        • Admin 6.2.21 - hat auf JS-Adapter keinen Einfluss
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          JNDMNKJ Offline
                          JNDMNKJ Offline
                          JNDMNK
                          @djmarc75 hab jetzt auf npm: 8.15.0 und node 16.17.0 geupdatet. Aktuell scheint es wieder zu gehen. Mal die tage weiter verfolgen.
                          OpenVPN | WireGuard
                          • JNDMNKJ JNDMNK
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Na ist doch prima.
                            Lieber öfters mal nach dem System schauen damit man das bei Fehlern schonmal ausschliessen kann. 👍
