  4. MQTT ESP Easy Verbindung Timeout
    5.8k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 222 Aufrufe 1 Beobachtet
  • planetkeaneP Offline
    planetkeane
    schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
    ich habe mir auf einer NodeMCU ESP8266 ESP Easy installiert und als Docker iobroker.
    Ziel war es meinen Stromverbrauch zu monitoren.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Beim iobroker wird die Verbindung mittels MQTT für kurze Zeit aufgebaut, er zählt auch die Variablen hoch, jedoch nach wenigen Sekunden findet ein timeout statt,
    Mit der MQTT Version 4.0.7 hat es gar nicht funktioniert. Bei Version 4.0.1 klappt die Verbindung aber eben nur für wenige Sekunden.
    Der ESP8266 ist dann nicht mehr über seine IP-Adresse erreichbar, bis ich ihn neustarte. Der Ping geht aber die ganze Zeit durch. Am ESP wird es aber wohl nicht liegen, da er nur "abstürzt", sobald ich den MQTT Broker aktiviere.
    Protokoll in iobroker:
    mqtt.0
    	2022-09-11 18:01:55.991	info	Client [ESPClient0] connection closed: timeout
    mqtt.0
    	2022-09-11 18:01:30.470	info	Client [ESPClient0] subscribes on "/Stromzaehler/#" with regex /^mqtt\.0\.Stromzaehler(\..*)?/
    mqtt.0
    	2022-09-11 18:01:30.470	info	Client [ESPClient0] subscribes on "/Stromzaehler/#" with regex /^Stromzaehler(\..*)?/
    mqtt.0
    	2022-09-11 18:01:30.383	info	Client [ESPClient0] connected with secret 1662912090376_3724
    mqtt.0
    	2022-09-11 18:01:19.307	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 192.168.178.250:1884
    mqtt.0
    	2022-09-11 18:01:19.306	info	Starting MQTT authenticated server on 192.168.178.250:1883
    mqtt.0
    	2022-09-11 18:01:19.170	info	starting. Version 2.7.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.mqtt#v2.7.3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    host.ioBroker2
    	2022-09-11 18:01:18.558	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 10249
    host.ioBroker2
    	2022-09-11 18:01:18.541	info	"system.adapter.mqtt.0" enabled
    Meine Konfiguration:
    Meine Konfiguration in ESP Easy
    Weiß einer einen Rat?
    Danke,
    Planet
    planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
    • planetkeaneP planetkeane
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      host.ioBroker2
      host.ioBroker2
      Danke,
      Planet
      planetkeane
      Hat sich erledigt... nach Neuinstallation der NodeMCU funktioniert es jetzt (weswegen auch immer)
