  4. Suche: Zigbee Kontakt Potenzialfrei
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @torsten_mg sagte in Suche: Zigbee Kontakt Potenzialfrei:
    Hallo Leute,
    ich wohne in einer Mietwohnung und rüste nach und nach alles auf Smarthome um, soweit es mir in einer Mietwohnung möglich ist.
    Ich habe in einigen Räumen schon folgende Taster verbaut: Aqara wireless remote switch H1 (double rocker)
    Nun würde ich die auch gerne im Flur unterbringen, aber wegen einer blöden Konstellation bisher davon abgehalten worden.
    Und zwar wird bei mir ein Einbautaster für den Türöffner verwendet. Diesen würde ich gerne mit dem Lichtschalter der darüber sitzt gegen einen Aqara remote Switch ersetzten. Mein Problem nun, gibt es von Zigbee einen Unterputz-Schaltkontakt der Potenzialfrei ist? Den würde ich nämlich gerne in die Schalterdose einsetzen, um den Türöffner betätigen zu können.
    Vielen Dank schonmal!!
    Würde ich das Gerät in eine Schalter-UP-Dose reinbekommen?
    Aus Örtlichen Gründen muß ich das nämlich dort unterbringen
    stefande
    Wäre ein Shelly 1 oder Plus 1 keine Alternative?
    Die sind zwar nicht Zigbee, lassen sich aber gut über Wlan mit den Aqara Taster ansteuern.
    • S stefande
      Torsten_MG
      @stefande sagte in Suche: Zigbee Kontakt Potenzialfrei:
      Shelly1 wäre eine Überlegung Wert, obwohl ich die Schalter schon gerne mit nur einem System (Zigbee) betreiben wollen würde.
      Plus1 sagt mir nichts
      mcm1957M S 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Torsten_MG
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @torsten_mg "Plus" sind die neueren Modelle von Shelly.
        Im Prinzip fast gleiche Funktion aber andere, leistungsfähigere Hardware und ein anderes SW Interface
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • T Torsten_MG
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @torsten_mg
          Ev, kannst du einen nicht potenzialfreien Empfänger und ein 230V Relais (das dieser ansteuert) in der Schalterdose unterbringen ?
          • T Torsten_MG
            stefande
            War ja auch nur ein Vorschlag. Ein Zigbee Relais was deinen Anforderungen entspricht ist mir auch nicht bekannt.
            • S stefande
              Torsten_MG
              Ich bin für jeden guten Vorschlag offen.
              Leider fällt der Shelly auch raus, da ich keinen Neutralleiter an der Stelle verfügbar habe. Müsste also eine Batteriebetriebene Lösung her
              • JackDanielJ Offline
                JackDanielJ Offline
                JackDaniel
                Was wäre mit einem Hue Wandschalter Modul?
                Carpe diem
                • JackDanielJ JackDaniel
                  Torsten_MG
                  @jackdaniel sagte in Suche: Zigbee Kontakt Potenzialfrei:
                  Das Wandschalter Modul macht ja einen Taster Smart, was ich brauche, ist ein Potentialfreier Kontakt, der meinen aktuellen Taster ersetzt!
                  Da kein Neutralleiter vorhanden, muss es Batteriebetrieben sein, am liebsten Zigbee-Kompatibel und in eine Schalter UP-Dose (oder in 2 übereinander liegende Dosen) passen.
                  JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Torsten_MG
                    stefande
                    Ich glaube nicht, dass du eine Batteriebetriebene Lösung finden wirst. Ein Relais benötigt nun mal "viel" Energie.
                    • T Torsten_MG
                      JackDanielJ Offline
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                      genau das wäre ja nur der "aktuator" der dein "potential" schaltet
                      wie du ihn dann ansprichts bzw. steuerts ist durch iob voll offen.
                      Carpe diem
                        Torsten_MG
                        Den "Ersatz" für den Schalter habe ich ja schon. Was mir halt fehlt ist der Potentialfreie Kontakt, den ich in der UP-Dose unterbringe, wo die Drähte für den Türöffner sind.
                          JackDanielJ Offline
                          JackDaniel
                          das wäre ja genau das, ist doch nicht mehr als ein kontakt der schließt wenn betätigt?
                          Carpe diem
                            Torsten_MG
                            @jackdaniel
                            Nein, das Gerät hat keinen Kontakt, sondern da muss ein "Kontakt", sprich Taster/Schalter angeschlossen werden. Beim schließen des Tasters/Schalters wird ein "True"-Signal erzeugt, welches man dann weiter verarbeiten kann.
                            Ich brauche einen Kontakt, der meine 8VAC zum Türöffner schickt!
