  4. Sichbarkeit abhängig von zwei verschiedenen Datenpunkten
    1.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 128 Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    In der Vis kann man einstellen, dass ein Objekt nur Sichtbar ist, wenn ein Datenpunkt z.b. auf true oder auf false steht.
    Kann man diese Sichtbarkeit auch so einstellen, dass es von zwei anderen Datenpunkten abhängig ist?
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @manfredh-1
      Soweit ich weiß geht das nur über ein Binding, eine direkte Einstellung in der Sichtbarkeit des Widgets ist nicht möglich.
      Alternativ könntest du noch einen Datenpunkt erstellen und dessen Status bspw. durch ein Script welches die gewünschten zwei anderen Datenpunkte auswertet dann setzen.
      • PeoplesP Peoples
        @manfredh-1
        ManfredHi
        @peoples said in Sichbarkeit abhängig von zwei verschiedenen Datenpunkten:
        OK danke, werde ich dann mal so lösen.
