  4. Zweifache Ausgabe, anstatt einer
    5.4k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 863 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Das angehängte Skript meldet manchmal (!) zweimal, statt einmal "Waschmaschine wurde gestartet". Obwohl die Variable "Waschmaschine_aktiv?" doch auf "wahr" steht ...
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke & Grüße,
    Marcus
      <variables>
        <variable id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</variable>
        <variable id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout_fertig">timeout_fertig</variable>
        <variable id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</variable>
        <variable id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</variable>
        <variable id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="ubgg`a1#=4[;furS(Zhf" x="87" y="-112">
        <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="VT(fO35(]#GN=a`YCWfI">
            <field name="NUM">0.23</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="vB%/(%QK-.|VB8olH+F+">
            <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
              <block type="logic_boolean" id="Zt3N#kbH0XjK+}5)pbJ^">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on" id="Qn2CRF`}__(KPXGK6}S)">
                <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="*bOx]47]yxIByA#qqt3J">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="Z=d#73]O`zyDGC~L|Jn/" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id=".(cUpb9mFzXnI.u`/RGu">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="+L|D9(N^L/_9p**AC4Y#">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="IRXiQ:Tf}.:}u-F;(J?|">
                                <field name="NUM">5</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="!+aTX:f8zpg?koPwXqU9">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="~^+uLCVDphEA1T3csQ;4">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="m9)+OzK@16j;{0FErZe_">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="=JSbSA8^An9a5GvpnhX$">
                        <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="yj^]v8#=,-=xs,C$1:0m">
                              <block type="logic_boolean" id="c%J}.8a#0L-%7wEqRPVF">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="9#YrXdwG5}cOx9Y(@8Wv">
                                <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                  <block type="get_value" id="a8TRMLX$e~nl*Y09Y9iB">
                                    <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="V79]mw|-s_Wa8itsYZZ^">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="x#tx~0e1$9f(D`sZ!a=/">
                                        <field name="TEXT">Waschmaschine wurde gestartet</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="wl}:AM5f.V@,,B,k)v4h" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="XIS_.a|x]QvT#@06:K.x">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="kstcgNt=({JJ3d}#L;NF">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="YGv35$!+3rV$F3AFhtoY">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="c)R3.p--u3iGUOsrc`O{">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="f~?GA}.0HwGF,M]^8+G|">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="o3pV%;2)26x[!WNMkGSO">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="!31!Yg[A`[Xo.]1qKKn(">
                          <block type="logic_boolean" id="w.hL*w4J:xFJwIfBgdRW">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="w`%fEqzXS#K[?$/JZDGc">
                            <field name="DELAY">38</field>
                              <block type="variables_set" id="yY,)jgdUB2GJR%%irN/r">
                                <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                  <block type="get_value" id="GEQguIpsHP,A4/^`nhvw">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="itWRJGQ7J.:H;#:0pdT)">
                                    <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="`CQLoA,hTBeCF^jC$m7o">
                                        <field name="n">2</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="K5?[|]UP!f)gh(WB9YlR">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="-(/lVRk*3=g:[5qmWUDn" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="my)c;67df,_rqPUn*7Zw">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="z1D_-h-T3fHL]w@7I8[J">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="n]MNz;YDQG/~Z.,SRtR0">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="$?{4ycoT|{bZNx,tb7vH">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="CQb6Xn]wF:sTrg((4:I/">
                                          <shadow type="text" id="/ol[jFtqydF.de(P.5^p">
                                            <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="H6/ojZvgU{P~Pt6)*5x0">
                                            <mutation items="9"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="`xB48uoDS?5mFuf~H]Dz">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_newline" id="1{zZXpJ(5O)OaE7:;C+=">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="po4kBhKs^=Afge7P@+}-">
                                                <field name="TEXT">Stromverbrauch: </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="variables_get" id="(KJjJ3PKdl32SrGqUe6,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="4P;K$4nY$zo-[Pi%I9XP">
                                                <field name="TEXT">kWh</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text_newline" id="3u~EQK:5E13$fc~OVM,D">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="h5A}=DuU:Bnkky*=1RC6">
                                                <field name="TEXT">Stromkosten: </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="math_rndfixed" id="6r0lnE16^V98#!gIbVQO">
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="#ij|D2Km]s#UhaB`Jdo~">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="~FzTOPB^Rwjf6}91Sh(p">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="$YJtcuO%6gF[y4@uO]L`">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="`=t.T#B21IW5`.w$T!:0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id=";Q5q@z2EAr]3p=:~jBa%">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="R2FGlBV^Vr#d(L5GBq{2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="dsx1hx27*8lqAYaqdOuC">
                                                <field name="TEXT">€</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Danke & Grüße,
      Marcus
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @invidianer
      Versuche es mal so:
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
               <block type="logic_compare" id="1$RL:shM$xgum~Z($/%U">
                 <value name="A">
                   <block type="get_value_var" id="lKQ2aj_8|7^bjG{TdvAj">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="text" id="VCS~sV=.3-ir`?Xdj$LN">
                         <field name="TEXT">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="])P9Fqm]9RyF`B~hL9ac">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="|@T83bRG{A|xoMW;s}S*">
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_negate" id="E4(`?XVe0-2(U6boOl=#">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="timeouts_gettimeout" id="NiI]XV?(E*y1byqz.u9x">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="x">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                                 <value name="x">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD8">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
      Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 3".
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @invidianer
        Versuche es mal so:
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
                   <value name="A">
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="x">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD6">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD7">
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD8">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Okay, danke! Ich habe das Skript mal so abgeändert und werde beim nächsten Waschgang berichten ;)
        Was genau war bei meiner Version das Problem?
        • I invidianer
          @invidianer sagte: Was genau war bei meiner Version das Problem?
          Ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert hat, denn der Timeout wurde nur bei Start gestoppt. Außerdem sollte man nicht unterschiedliche Grenzwerte verwenden. Nimm besser den kleineren (3).
          Zweimal Meldung "gestartet": Die Variable "aktiv" wurde vor Ablauf der Verzögerung wieder zurück gesetzt.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Hmm, danke nochmals!
            Bezüglich zweimaliger Ausgabe „Waschmaschine wurde gestartet“ ist dann aber merkwürdig, daß es meist funktioniert hat (Ausgabe nur einmal) und nur manchmal zwei Ausgaben kamen?
            P.S. das mit den Timeouts kapiere ich nicht so recht, es war ein Tipp hier aus dem Forum und ich hatte es übernommen ;)
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Du meinst im ersten „falls“-Zweig Wert > 3, statt 5?
              • I invidianer
                @invidianer sagte: im ersten „falls“-Zweig Wert > 3, statt 5?
                Ja. Der Wert sollte nur etwas größer sein, als die Standby-Leistung.
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Gut, dann eigentlich streng genommen „falls Wert > 2“ (im anderen Fall „falls Wert < 3“), richtig? Setze ich beide auf „3“, wäre der Fall „genau 3“ nicht geklärt …
                  • I invidianer
                    @invidianer
                    "falls Wert > 3" bedeutet im sonst-Zweig "Wert <= 3", der entscheidend ist für "Waschmaschine ist fertig".
                      @invidianer
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Ja, hast natürlich Recht! Logik und ich … :))
                      Wofür wird eigentlich der Timeout benötigt? Oder kann der weg?
                      • I invidianer
                        @invidianer sagte: Wofür wird eigentlich der Timeout benötigt? Oder kann der weg?
                        Die meisten Waschmaschinen gehen nicht nur zum Ende auf Standby-Leistung, sondern auch zwischendurch. Diese Zeit muss überbrückt werden.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Ah, genau, ich erinnere mich! Daher kam der Tipp mit dem Timeout hier aus dem Forum, da mein Skript sonst auch zwischendurch mal die "Fertig"-Meldung gebracht hatte! ;)
                          Okay, super, danke für Deine ausführlichen Erläuterungen!!!
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                            Guten Morgen!
                            Ich muß hier leider doch nochmal nachhaken:
                            Seit Änderung des Skripts bekomme ich während des Waschvorgangs mehrfach die Meldung, dasß die Waschmaschine fertig sei und kurz danach dann, daß sie gestartet wurde (siehe unten).
                            Eigentlich kann das doch durch Setzen der Variablen "Waschmaschine_aktiv?" gar nicht passieren?
                            Bot, [29 Okt 2022 um 09:24]
                            Bot, [29 Okt 2022 um 11:42]
                            Stromverbrauch: 0.7kWh
                            Stromkosten: 0.16€
                            Bot, [29 Okt 2022 um 11:44]
                            Stromverbrauch: 0kWh
                            Stromkosten: 0€
                            Bot, [29 Okt 2022 um 12:00]
                            Stromverbrauch: 0.04kWh
                            Stromkosten: 0.01€
                            • I invidianer
                              Guten Morgen!
                              Stromkosten: 0.16€
                              Stromkosten: 0€
                              Stromkosten: 0.01€
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @invidianer zeig mal bitte Dein aktuelles Skript
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @djmarc75
                                  <variables>
                                  </variables>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="bo$]}bM|Gn]EOfB}zAUl">
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_negate" id="^G%R_hQtQM7a9-Iy{Zk;">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="timeouts_gettimeout" id="vkIn/V(F$NSX#13S7t35">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • I invidianer
                                  @djmarc75
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @invidianer 38 Sekunden... ich würde diesen Timer mal auf einen viel höheren Wert setzen da eine Überwachung der WaMa nicht unbedingt so zeitnah stattfinden muss - ändert ja am Verbrauch eh nix 😀
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @djmarc75
                                    Ja, das mit den Timeouts kapiere ich leider nicht. Es geht wohl nicht um "zeitnahe Abfrage des Verbrauchs", sondern darum, daß die Waschmaschine öfters in einen sehr niedrigen Stromverbrauch kommt, auch zwischendurch. Eine "Fertig-Meldung" soll durch den Timeout verhindert werden (ist in diesem Thread erklärt).
                                    Welchen Wert würdest Du als sinnvoll erachten?
                                    • I invidianer
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @invidianer sagte in Zweifache Ausgabe, anstatt einer:
                                      Da kann ich nur für mich sprechen. Ich habe bei mir 180 Sekunden eingestellt. Mir ist es, wie geschrieben, egal wann die WaMa fertig ist, hauptsache ich bekomme iwann eine Nachricht und der Verbrauch stimmt (einigermaßen).
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @djmarc75
                                        Ok, ich ändere das mal. Danke!
