  4. Iobroker - Wie anfangen?
    5.7k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Hallo
    habe mich nun schon etwas durchs Netz gewühlt, aber bin bisher ratlos
    wie ich einen einfachen Schalter (per GUI schalten) und eine einfache Regel (zb schalte Lampe um 20:00 Uhr an)
    erstelle.
    Die Adapter und Devices sind eingebunden, aber komme nicht weiter.
    Wo finde ich entsprechende Anleitungen?
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      GUI
      Ich nehme mal an, das ich ne GUI nur über VIS erstellen kann.
      Spiele gerade mit einem Schalter, aber wenn ich den schalte
      reagiert dieser nicht (DECT 200)
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @noxx:
        Wo finde ich entsprechende Anleitungen? `
        Zum Beispiel hier
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
        @noxx:
        wie ich einen einfachen Schalter (per GUI schalten) `
        Entweder über .vis, ggf. für einen Button etwas aufwändig.
        Da kannst du mit dem mobile Adapter wohl eher einsteigen.
        @noxx:
        und eine einfache Regel (zb schalte Lampe um 20:00 Uhr an) `
        Da wäre im Moment die einfachste Methode ein Blockly über den JavaScript Adapter.
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          danke. aber irgendwie klappt das mit VIS nicht (siehe Beitrag 2)
          Auch das Fritz-Widget geht nicht, deshalb die Lampe als Ersatz.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @noxx:
            reagiert dieser nicht (DECT 200) `
            Wenn du in deinem Screenshot den aktuellen State des Datenpunktes siehst, nimmt dieser wohl true/false an.
            Dieses noch bei max und min eintragen, dann müsste es gehen.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @noxx:
              Auch das Fritz-Widget geht nicht, `
              Mach mal über die Konsole
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker upload all
              sudo iobroker start
              Dann den Editor neu laden und ggf. den Browsercache löschen.
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                Mit Min Max teste ich
                Update habe ich gemacht, Fritz-Widget Fehler bleibt
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  Habe MIN / MAX verschiedene Einträge gemacht, will aber nicht.
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    habs auch mit
                    min = 0
                    max = 1
                    min = false
                    max = true
                    probiert. 😢
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      So, habe nun mit ein anderes Gerät probiert, das geht mit 0 / 1 unter min/max
                      scheint wohl der DECT 200 Adapter nicht zu funktionieren
