  4. Iobroker bring CCU2 zum absturz
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    SirLance
    Evtl. kann mir wer hier im Forum helfen. Ich habe das Problem das sich meine CCU2 komplett aufhängt sobald ich den iobroker eingerichtet habe.
    meine Konfiguration ist
    Alle homematic Geräte sind Wired und werden auch schön in der CCU angezeigt. Ich habe keine Funk oder sonstige Geräte verbaut auch kein Funkmodul am Raspberry
    Raspberrymatic 2.29.23.20171022 -> 192.168.1.6 / getrennte Hardware
    Server mit iobroker im Docker container iobroker/iobroker last build -> 192.168.1.20:8081 ff. / interne ip docker container 172.17.0.2 auf eth0
    Das Problem ist ich stelle alles so ein wie in den Tutorials beschrieben nur kann ich die Adresse beim Homematic RPC Adapter von der Adapter Adresse nicht auf die normale 192.. stellen sondern nur auf die 172.x.x.x.
    so das ist das erste Problem.
    Wenn ich so also alles auf hm428 wired einstelle und die Adapter neustarte kommen meine Adapter auch erst mal in den Objektbaum vom iobroker nur nach etwa 1 Minute wenn ich den Baum aktualisiere ist alles wieder weg und die Homemaitc Gui hängt sich komplett auf.
    Was mach ich falsch?
       2017-11-11 15:00:19.135   info   instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rega.0   2017-11-11 15:00:19.131   info   Adapter is disabled => stop
    host.3ac7bd4d4ea1   2017-11-11 15:00:19.128   info   stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 198
    host.3ac7bd4d4ea1   2017-11-11 15:00:19.127   info   object change system.adapter.hm-rega.0
    host.3ac7bd4d4ea1   2017-11-11 15:00:16.146   info   instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rpc.0   2017-11-11 15:00:16.143   info   terminating
    hm-rpc.0   2017-11-11 15:00:16.142   info   binrpc -> 192.168.1.6:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.20:2004",""]
    host.3ac7bd4d4ea1   2017-11-11 15:00:16.141   info   stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 208
    host.3ac7bd4d4ea1   2017-11-11 15:00:16.141   info   object change system.adapter.hm-rpc.0
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:59:55.485   error   Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:59:25.482   error   Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:58:55.481   error   Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:58:25.478   error   Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:57:55.475   error   Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:57:25.471   error   Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.6:2001
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:57:25.465   info   binrpc client is trying to connect to 192.168.1.6:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.20:2004","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:57:25.463   info   binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2004
    hm-rpc.0   2017-11-11 14:57:25.124   info   starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
    host.3ac7bd4d4ea1   2017-11-11 14:57:24.916   info   instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 208
    hm-rega.0   2017-11-11 14:57:23.489   info   got state values
    hm-rega.0   2017-11-11 14:57:23.387   info   request state values
    hm-rega.0   2017-11-11 14:57:23.386   info   deleted 0 variables
    hm-rega.0   2017-11-11 14:57:23.386   info   added/updated 4 variables
    hm-rega.0   2017-11-11 14:57:23.374   info   got 4 variables
      @SirLance:
      im Docker container `
      Das wird die erste Hürde :(
      @SirLance:
      interne ip docker container 172.17.0.2 auf eth0 `
      @SirLance:
      kann ich die Adresse beim Homematic RPC Adapter von der Adapter Adresse nicht auf die normale 192.. stellen sondern nur auf die 172.x.x.x. `
      ist ja klar, aber trotzdem bitte Screenshot der Konfiguration des HM-RPC
      @SirLance:
      und die Homemaitc Gui hängt sich komplett auf `
      und bitte auch einen Screenshot von der Konfiguration des hm-rega Adapters
        SirLance
        hier mal die screenshots
          Danke für die Screenshots.
          Wieder sehr hilfreich weil da zu sehen ist dass es nicht:
          @SirLance:
          … sondern nur auf die 172.x.x.x. `
          sondern die 127.0.0.1 also die Loopback-Adresse ist. eine 172… hätte ja bei deiner Angabe des eth0 im Container gepasst.
          Das ist besonders wichtig, da diese Adresse der CCU mitgeteilt wird dass sie ihre Daten da hin schicken soll. jetzt schickt sie die Daten an die eigene Loopback Adresse und schießt sich damit ab.
          Welche weiteren IPs stehen denn im Pulldown zur Verfügung?
          Leider kenne ich mich mit Containern nicht aus, aber ich glaube für solche Fälle ist das Feld !Adapter Callback Adresse" da.
          Hier müsste dann die 172.17.0.2 rein.
            SirLance
            so hab jetzt die ganze schupse mal auf network=host gesetzt dann kann ich auch den normalen adapter auswählen.
            Bringt nur auch nichts weil es jetzt wieder mir die homematic abschießt
            habe auch schon geschaut ob irgendwo noch eine instanz von iobroker läuft aber das tut es auch nicht
            nur lustig das ab und an für kurze zeit die aktoren zu sehen sind
            ich vermute das da irgendwo der hund begraben ist das der iobroker service komplett amok läuft
              SirLance
              so fehler gefunden es ist das alte docker hub repo von bluefox das so wie ich es will nicht funktioniert :)
              hab jetzt ein eigenes docker geschrieben und alles funktioniert :)
              danke für eure hilfe
