  4. Markisen Steuerung
    5.4k
Markisen Steuerung
javascript
18 Beiträge 3 Kommentatoren 796 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M michihorn
    @arteck Ab Zeile 119 ist ein Fehler, dass Script sendet mir die Zustände der Markisen per Whatsapp, beim Einfahren werden offenbar die Zustände zu früh abgegriffen so das 46% angezeigt wird. Endzustand sollte 0% sein
    Beim Ausfahren sollte die Whatsapp 100% melden
    Irgendwie komme ich gerade nicht weiter
    Michael
    @michihorn
    Was die Warnungen betrifft: Im Tab "Protokolle" finden sich weitere Informationen zu den Warnungen um 12:19 Uhr und 12:23 Uhr.
    Sind die Statusdatenpunkte vom Typ "string"?
    @michihorn sagte in Markisen Steuerung:
    Ganz unten:
    setState(idEinf, "");
    setState(idAusf, "");
    Man sollte keinen String in Datenpunkte vom Typ "boolean" schreiben!
    Würde dafür nicht ein Datenpunkt "Ausfahren" genügen (false bedeutet "einfahren")?
    Eine Minute nach Start der Bewegung kann der Endzustand noch nicht erreicht sein.
    Die Uhrzeit für das Einfahren kann während des laufenden Skripts nicht verändert werden.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      @michihorn
      Ganz unten:
      M Online
      M Online
      michihorn
      @paul53 Den Fehler bzgl. der Warnmeldungen habe ich gefunden, danke für den Tip.
      Zum Thema Endstand der Markise habe ich 52 Sekunden ermittelt
      • M michihorn
        @michihorn sagte: Zum Thema Endstand der Markise habe ich 52 Sekunden ermittelt
        Dann solltest Du Zeile 129 entsprechend ändern oder besser in Zeile 122 auf false prüfen, wobei dann die Verzögerung überflüssig ist.
        EDIT:
        const triggermarkB = [id_MarkisseEXEEinf, id_MarkisseEXEAusf];
        on({id: triggermarkB, change: 'ne', val: false}, function() {
            if(logging) {
                let text = '\ud83c\udf1e *Markisse Status:*\n  Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + "  Rechts: " + getState(idRolloR).val + '\n' + getState(id_Auslöser).val;
                sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                createEventlog("Markisse Bewegung", text);
                log(text);
          @michihorn
          Ganz unten:
          M Online
          M Online
          michihorn
          Ok das habe ich jetzt mal so gelöst:
          //Uhrzeit
          const OffTime = { hour: getState(idStd).val, minute: getState(idMin).val };
          schedule(OffTime, RunDailyEinf);
          function RunDailyEinf() {
              if (getState(idHand).val == false) {
                  setState(id_Auslöser, "Uhrzeit");
                  setState(idEinf, true);
                  setState(idAusf, false);
          • M michihorn
            //Uhrzeit
            @michihorn sagte: das habe ich jetzt mal so gelöst:
            Damit bleibt es dabei, dass die Uhrzeit konstant bleibt. So funktioniert es mit Änderung der Uhrzeit:
                if (!getState(idHand).val) {
            //Uhrzeit
            var OffTime = schedule(getState(idMin).val + ' ' + getState(idStd).val + ' * * *', RunDailyEinf);
            on([idMin, idStd], function() {
                clearSchedule(OffTime);
              //Uhrzeit
              M Online
              M Online
              michihorn
              @paul53 Wie kann ich das ändern?
              • M michihorn
                @michihorn sagte: Wie kann ich das ändern?
                Was ändern?
                  Was ändern?
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @paul53 das die Uhrzeit auch im laufenden Programm geändert werden kann
                  • M michihorn
                    @michihorn sagte: die Uhrzeit auch im laufenden Programm geändert werden kann
                    Das habe ich hier gezeigt.
                    • M michihorn
                      Hallo habe meine Tahoma Markisen über Iobroker gesteuert, leider klappt das mit dieser Version nur Suboptimal.
                      /*****Steuerung Markisen Wintergarten *****************************************
                      **    März 2022
                      **    TAHOMA
                      **    (0 = OBEN), (100 = UNTEN)
                      **    erstellt: 23.03.22
                      **    geändert: 21.04.22
                      var logging = true;
                      const idAdapt = "tahoma.0.info.connection"
                      const idRolloL = 'tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState'
                      const idRolloR = 'tahoma.0.devices.Markisse_Rechts.states.core:DeploymentState'
                      const idTemp = 'hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE' //Sensor Wintergarten
                      const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION' //Wetterstation
                      const idStd = "javascript.0.Garten.Markisse.R_stunde"
                      const idMin = "javascript.0.Garten.Markisse.R_minute"
                      const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
                      const idLux = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Lux'; // Auslösewert Lux
                      const idLuxEinf = "javascript.0.Garten.Markisse.SW_LuxEinF"
                      const id_Auslöser = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Auslöser"
                      const idRegen = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING'  //Wetterstation
                      const id_Anw = "0_userdata.0.Haus.AW.AW"
                      const idWind = 'hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED';  //Wetterstation
                      const idHand = 'javascript.0.Garten.Markisse.Hand'
                      const idMLStatus = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.StatusL";
                      const idMRStatus = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.StatusR";
                      const id_MarkisseEXEEinf = "tahoma.0.actionGroups.Markisse_Einfahren.commands.execute"
                      const id_MarkisseEXEAusf = "tahoma.0.actionGroups.Markisse_Ausfahren.commands.execute"
                      const idEinf = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Einf"
                      const idAusf = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Ausf"
                      const js = 'system.adapter.javascript.3'
                      var Std = getState(idStd).val
                      var Min = getState(idMin).val
                      var SW_Lux = getState(idLux).val;
                      var SW_LuxEinf = getState(idLuxEinf).val;
                      var grund;
                      var text;
                      //******EINFAHREN***************************************************************************
                      //Uhrzeit
                      schedule({ hour: Std, minute: Min }, RunDailyEinf);
                      //Regen
                      on({ id: idRegen, val: true }, function (dp) {
                          if (getState(id_Auslöser).val != "Regen") {
                              setState(id_Auslöser, "Regen");
                      //LUX
                      on({ id: idLichtsensor, valLe: SW_LuxEinf, oldValGt: SW_LuxEinf }, function (dp) {
                          log("1.Trigger gesetzt");
                          if (getState(id_Auslöser).val != "Bewölkung/Helligkeit") {
                              log("2.Kommando Einfahren gesendet");
                              setState(id_Auslöser, "Bewölkung/Helligkeit");
                              setState(idEinf, true); //-->Zeile 109
                              setState(idAusf, false); //-->Zeile 113
                      //******AUSFAHREN****************************************************************************
                      on({ id: idLichtsensor, valGt: SW_Lux, oldValLe: SW_Lux }, function (dp) {
                          if ((getState(id_Anw).val == true) && (getState(idTemp).val >= (getState(idSW_Temp).val))) {
                              log("2.Bedingung Licht/Temp erfüllt");
                              //if (compareTime('08:45', '16:00', 'between') && (getState(idRegen).val == false) && (getState(idHand).val == false)) {
                              if (compareTime('08:45', '16:00', 'between') && (getState(idRegen).val == false)) {
                                  log("3.Ausfahrbedingungen OK");
                                  if (getState(id_Auslöser).val != "Sonnenschutz") {
                                      log("4.Kommando Ausfahren gesendet");
                                      setState(id_Auslöser, "Sonnenschutz");
                                      setState(idEinf, false) //-->Zeile 109
                                      setState(idAusf, true) //-->Zeile 113
                      //Änderung feststellen
                      schedule("* * * * *", function () {
                          if (getState(idRolloL).val > 0) {
                              setState(idMLStatus, "Ausgef.")
                          } else {
                              if (getState(idRolloL).val == 0) {
                                  setState(idMLStatus, "Eingef.")
                          if (getState(idRolloR).val > 0) {
                              setState(idMRStatus, "Ausgef.")
                          } else {
                              if (getState(idRolloR).val == 0) {
                                  setState(idMRStatus, "Eingef.")
                      on({ id: idEinf, val: true }, function (dp) {  //<--Zeile 68
                          setState(id_MarkisseEXEEinf, true);
                          setStateDelayed(id_MarkisseEXEEinf, false, 52000);
                      on({ id: idAusf, val: true }, function (dp) {  //<--Zeile 84
                          setState(id_MarkisseEXEAusf, true);
                          setStateDelayed(id_MarkisseEXEAusf, false, 52000);
                      var timer = null;
                      var triggermarkB = [id_MarkisseEXEEinf, id_MarkisseEXEAusf];
                      on({ id: triggermarkB, change: 'ne' }, function (dp) {
                          if ((getState(id_MarkisseEXEEinf).val == true) || (getState(id_MarkisseEXEAusf).val == true)) {
                              if (logging && !timer) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                              timer = setTimeout(function () {
                                  timer = null;
                                  log(text);
                              }, 60000);
                      on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
                          setState(id_Auslöser, "");
                          setState(idHand, false);
                      Würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen.
                      Michael
                      @michihorn sagte: Würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen.
                      /*****Steuerung Markisen Wintergarten *****************************************/
                      const logging = true;
                      // const idEinf = "0_userdata.0.Garten.Tahoma.Markise.Einf"
                      // const js = 'system.adapter.javascript.3'
                      // var grund;
                              setState(id_Auslöser, "Uhrzeit", true);
                              setState(idAusf, false, true);
                      //Uhrzeit
                      //Regen
                      on({id: idRegen, val: true}, function() {
                              setState(id_Auslöser, "Regen", true);
                      //LUX
                      on({ id: idLichtsensor, valLe: SW_LuxEinf, oldValGt: SW_LuxEinf }, function() {
                              setState(id_Auslöser, "Bewölkung/Helligkeit", true);
                              setState(idAusf, false, true); //-->Zeile 90
                      on({id: idLichtsensor, valGt: SW_Lux, oldValLe: SW_Lux}, function() {
                          if (getState(id_Anw).val && getState(idTemp).val >= getState(idSW_Temp).val) {
                              if (compareTime('08:45', '16:00', 'between') && !getState(idRegen).val) {
                                      setState(id_Auslöser, "Sonnenschutz", true);
                                      setState(idAusf, true, true) //-->Zeile 90
                          setState(idMLStatus, getState(idRolloL).val > 0 ? 'Ausgef.' : 'Eingef.', true);
                          setState(idMRStatus, getState(idRolloR).val > 0 ? 'Ausgef.' : 'Eingef.', true);
                      on(idAusf, function (dp) {
                          if(dp.state.val) {
                          } else {
                          setTimeout(function() {
                              let text = '\ud83c\udf1e *Markise Status:*\n  Links: ' + getState(idRolloL).val + '\n' + "  Rechts: " + getState(idRolloR).val + '\n' + getState(id_Auslöser).val;
                              if(logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915253938149' });
                              createEventlog("Markise Status", text);
                              log(text);
                          }, 20000); // 20 s Abfrageintervall
                      schedule('0 0 * * *', function() {
                          setState(id_Auslöser, "", true);
                          setState(idHand, false, true);
                      createEventlog() ist eine globale Funktion?
                      • M michihorn
                        Michael
                        @michihorn sagte: die Zustände zu früh abgegriffen so das 46% angezeigt wird.
                        Der Adapter arbeitet mit Polling: Wenn als Abfrageintervall 20000 ms eingestellt sind, kann sich die Rückmeldung um bis zu 20 s verzögern.
                          // var grund;
                          //Uhrzeit
                          //Regen
                          //LUX
                              if(dp.state.val) {
                              } else {
                                  log(text);
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @paul53 JA
                            EDIT:
                                if(logging) {
                                    log(text);
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            @paul53 sagte in Markisen Steuerung:
                            EDIT:
                                if(logging) {
                                    log(text);
                            Bei dieser Änderung wird sofort ohne Wartezeit der Status aus Tahoma abgegriffen. Gerade ist die Markise eingefahren sollte dann 0% anzeigen, Anzeige war aber 100%
                            • M michihorn
                              EDIT:
                                  if(logging) {
                                      log(text);
                              @michihorn sagte: Bei dieser Änderung wird sofort ohne Wartezeit der Status aus Tahoma abgegriffen.
                              Ich habe im Skript oben noch eine Verzögerung von 20 s ergänzt, um das Polling zu berücksichtigen. Außerdem wird jetzt auf false, also erst 52 s später als ursprünglich getriggert.
                                      log(text);
                              Übrigens: Markise schreibt man mit einem "s".
                                        log(text);
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                Danke du hast natürlich Recht. 👍
