  4. [gelöst] Telegram läuft nach Neuinstallation nicht mehr
5 Beiträge 2 Kommentatoren 409 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    ich verzweifle hier gerade an meiner Telegram Konfiguration.
    Gestartet bin ich nach einem SD Karten Crash mit einem Clone der Karte und habe danach die letzten Änderungen mit Restore 'ioBroker' zusätzlich aus dem 'Backitup' Backup geholt (vom NAS, ist auch soweit durchgelaufen).
    Danach kam aber nach den ganzen automatischen Rebuilts die Telegram Instanz nicht mehr hoch. Blieb einfach rot und warf auch nichts ins Log.
    Also alles gelöscht, inkl. Adapter, und neu installliert. Danach gemäß Anleitung sogar noch einen neuen BOT angelegt (der alte Name gefiel mir eh' nicht), Token in die Instanz-Konfig übertragen (3x kontrolliert), PW gesetzt, PW vom neuen BOT aus abgesendet und wird auch mit Doppelhäkchen in Telegram quittiert.
    Aber auch die neue Instanz kommt dann beim Starten nicht über grün bei Host und Lebenszeichen hinaus. Verbunden mit Gerät und Dienst bleibt rot.
    Im Log erscheint nun:
    telegram.0
    2022-08-30 18:48:55.688	error	getMe (reconnect #20) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
    telegram.0
    2022-08-30 18:48:45.372	error	getMe (reconnect #10) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
    telegram.0
    2022-08-30 18:48:35.032	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
    telegram.0
    2022-08-30 18:48:34.977	error	getMe Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
    telegram.0
    2022-08-30 18:48:34.957	error	setWebHook Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
    telegram.0
    2022-08-30 18:48:32.709	info	starting. Version 1.14.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    Hört sich nach Authorisierung an, klar, aber wie gesagt, Token und PW Stimmen definitiv.
    Hat da jemand eine Idee dazu?
    Setup:
    Raspi4B (ohne Container und sonstiges)
    Node: v16.16.0
    npm: 8.11.0
    Telegram: 1.14.1
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      telegram.0
      telegram.0
      telegram.0
      telegram.0
      telegram.0
      telegram.0
      Setup:
      Node: v16.16.0
      npm: 8.11.0
      Telegram: 1.14.1
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @pedder007
      schau mal nach ,ob der Benutzer gesperrt ist .
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @pedder007
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        @glasfaser danke für Deine schnelle Rückmeldung, aber das wars nicht.
        Ich habe gerade auch nochmal das PW extrem vereinfacht, bzw. danach ganz gelöscht. Hat auch nicht geholfen,
        Pedder
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @pedder007
          Teste mal mit einem neuen Bot, ohne Passwort .
            @pedder007
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            @glasfaser
            Meine Güte, echt nicht zu glauben 😵
            Hatte davor die Instanz nochmals erneuert, bracht aber auch nichts.
            Dann Deinem Rat bzgl. des neuen Bots gefolgt und zunächst ohne PW gespeichert ==> Adapter GRÜN 👍
            Danach dann noch PW gesetzt, erneut gestartet und PW nochmals per Chat geschickt.
            Jetzt gehts endlich
            Ich danke Dir vielmals @Glasfaser !
            Jetzt werde ich mich dem nächsten Issue widmen, dass nach dem Restore nämlich sämtliche Diagramme fehlen, welche ich mir gebaut hatte .... ;-)
            Irgendwie fehlt da was an Widgets, obwohl die in dem verwendeten Backup 300% drin waren.
            Pedder
