  4. Kein Bild in Vis Editor
    1.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 481 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Kann mir jemand sagen warum ich die Karte nicht im Viseditor angezeigt bekomme? Wenn die Runtime Vis öffne, bekomme ich sie angezeigt...Kein Bild in Vis_Editor.png
    GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @lustig29 sagte in Kein Bild in Vis Editor:
      Weil du ein Binding nutzt und das erst im Runtime funktioniert !
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        lustig29
        @glasfaser Also muss ich die geschweifte Klammer entfernen?
        GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @lustig29
          Das kann ich von hier aus nicht sagen , denn ich kenne dein Code dazu nicht ,
          warum ein Binding genutzt wird.
          Denn wir sehen nur ein Schnipsel davon , was ich zufällig gesehen habe.
          Teste es doch ... mehr kann ich Dir nicht dazu sagen .
          • L lustig29
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Nein... ein Binding sieht man nur in der Runtime... !!!
            Edit... hat aber @Glasfaser oben schon geschrieben!
            Lehrling seit 1975 !!!
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser sagte in Kein Bild in Vis Editor:
              @lustig29
              ich habe mal selber gesucht , deshalb hast du es so ...
              https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/681
                @lustig29
                lustig29
                @glasfaser Ja,genau. Da habe ich das her. Allerdings bekomme ich auch im Log diesen Fehler.
                mihome-vacuum.0
                2022-08-26 17:01:00.044	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                Vielleicht liegt es ja da dran und ich mache hier nur die Pferde scheu.
                • L lustig29
                  mihome-vacuum.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das hat aber nichts mit deiner Frage zu tun :
                  dazu ist die Antwort
                  und du schreibst ja selber :
                  Wenn die Runtime Vis öffne, bekomme ich sie angezeigt .
                  also ... alles OK.
                  ... da ist eher was mit dem Adapter .
                  • L lustig29
                    mihome-vacuum.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    mihome-vacuum.0
                    und das wäre dann hier , wo du selber im Thread bist
                    https://forum.iobroker.net/topic/54157/mi-vacuum-adapter-token-error/9?_=1661527008030
                    • L lustig29
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @lustig29
                      was steht den in dem datenpunkt drin?
                      wenn du den link kopierst und im browser einträgst, wird dann das bild angezeigt?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @lustig29
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oliverio sagte in Kein Bild in Vis Editor:
                        das hier laut dem Link den ich oben schon rausgesucht habe , den er auch bestätigt hat .
                        mihome-vacuum.0.cleanmap.map64
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @glasfaser
                          Ok das deutet auf ein base64 codiertest Bild hin.
                          Aber steht den im datenpunkt was drin? Funktioniert es? (Gut das kopieren in die Adressleiste funktioniert dann nicht, aber er könnte es hier einfügen https://jsfiddle.net/casiano/Xadvz/)
                          Links im Profil
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @oliverio
                            Das muß ALLES @lustig29 beantworten ... ich habe kein mihome-vacuum
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @oliverio
                              Funktioniert es?
                              Er schreibt am Thread Anfang :
                                @oliverio
                                Funktioniert es?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @glasfaser
                                Ok dann funktioniert ja alles so wie es soll
                                Das es in der runtime angezeigt wird habe ich überlesen
                                Links im Profil
