  4. VIS Lizenz ohne Internet ungültig
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 369 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    Hallo zusammen, gestern hat es hier bei uns durch einen Kurzschluss leider wohl die Vodafone Station zerlegt, deshalb aktuell kein Internet mehr.
    Der ioBroker ist dank USV weiter gelaufen, jedoch musste ich ihn dann irgendwann doch mal neu starten, da es meine interne Netz-Konfig auch durcheinander gewürfelt hatte. Er lief vorübergehend mit einer anderen IP (Raspi via Ethernet).
    Seit dem Neustart (mit vorheriger IP) bekomme ich nun aber gemeldet, dass ich keine gültige VIS Lizenz habe, obwohl ich mir irgendwann auch mal so eine lokale Lizenz zugelegt hatte. Verifizieren kann ich diese (im Adapter) aktuell natürlich nicht, da kein Internet (bzw. nur notdürftig via HotSpot aber eben nicht am PI)
    Neustart des VIS Adapters hat leider auch nichts gebracht.
    Was kann ich da tun? Ansonsten läuft alles stabil.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      @pedder007 sagte in VIS Lizenz ohne Internet ungültig:
      mit der offline Lizenz sollte genau so etwas verhindert werden.
      Nur die normale free Lizenz wird (nur) beim Neustart des Adapters online geprüft.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        Ja, das ist mir klar. Also wäre zu befürchten, dass ich die Kauf-Lizenz zwar habe, aber nicht in meiner aktuellen VIS eingetragen habe, richtig?
        Wäre folgendes möglich?
        Lokale Lizenz online nachschauen, mir selber zumailen und dann lokal eintragen? Oder muss die dann auch noch 1x online verifiziert werden?
        Pedder
          das ist meine Vermutung
          Ehrlich: ich weiß es nicht, fürchte aber leider letzteres, die wird an die Installation gebunden.
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            So‘de‘le, habe nun einen meiner lokalen Keys neu in die VIS Konfig kopiert. Die Lizenzprüfung sagt dann auch sowas wie ‚OK - Offline Check‘, allerdings bleibt es beim Aufruf der VIS leider bei der Fehlermeldung nach einigen Sekunden.
            Hatte VIS nach der Verifizierung auch nochmals neu gestartet, hat aber auch nichts genutzt 🙁
            Ne‘ gute Stunde warten und nochmals Verifizieren hat nun gerade auch nichts gebracht
            Pedder
              @pedder007 Bitte Mail mit deiner Installation ID und der Lizenz an info@iobroker.net senden, dann kann Bluefox das checken.
              Kommt der Lizenzfehler beim vis start auch im Log oder nur im Browser?
              Natürlich bitte auch die Vis version mal noch sagen
              Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @apollon77
                Hi, kommt nur im Browser, hatte gerade auch schon einen anderen getestet.
                Im Log stehen ein paar diesbzgl. Meldungen, welche aber 1 Stunde zurück liegen und somit noch durch den vorher eingetragenen Key erzeugt worden sein dürften.
                Zwei aktuelle Checks eben ergaben keine neuen Logeinträge.
                Danke für den Tip. mache die Mail gleich fertig.
                Pedder
                  @apollon77
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  @apollon77 ,doofe Frage:
                  Wo finde ich denn die Installations-ID?
                  Ist das die UUID die ich über die console bekomme?
                  Da war noch was: VIS Vers 1.4.15
                  Admin 5.3.8
                  Node 16.16.0
                  NPM 8.11.0
                  Pedder
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @apollon77 @Homoran
                    Hi nochmal, leider kam bisher noch keine Antwort auf meine Mail an @Bluefox. Alles gut, keine Kritik 😉
                    Da das ohne VIS bei mir nicht wirklich gut läuft, habe ich den PI nun eben per Wifi über mein Phone ins WWW gebracht und dann einmal die Lizenz verifiziert. Nun kam ein rotes fettes ‚OK‘.
                    Ich hatte nun allerdings die zweite meiner beiden Lizenzen verwendet, evtl stimmt mit ersten doch etwas nicht!?
                    Ich werde das aber erst wieder verfolgen, wenn der Rest hier wieder normal läuft, also WWW für den Rest.
                    Als Workaround ging das jetzt mal so 😉
                    Pedder
