  3. Off Topic
  4. Grillthermometer WROOM32
esp32 tasmotaesp32 wroomgrilleniobrokermax6675pinouttasmotawroom
4 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • cengC Offline
    cengC Offline
    ceng
    schrieb am zuletzt editiert von ceng
    nachdem jetzt einige Stunden in die Lösung geflossen sind, möchte ich mein Ergebnis dazu teilen.
    Grillthermometer haben die Problematik, dass sie natürlich Temperaturen von weit über 200 Grad Celsius aushalten müssen. Mit den herkömmlichen Senosren DHT, AMS, HTU usw. komme ich da nicht ans Ziel.
    Die Lösung war einfach gefunden.
    ein MAX 6675 mit einer NodeMCU Wroom32
    MAX 6675 bei Amazon
    NodeMCU Wroom32 bei Amazon
    Aber dann ging es los... Welche Einstellungen... Nichts im Netz gefunden. Vll. gibt es dann ja hier in den Kommentaren Hinweise auf andere Hilfeseiten.
    1. PINOUT:
    Pinout WROOM32 zu MAX6675:
    GND -----------> GND
    3V3 ------------> VCC
    D5 ------------> SO
    D19 ------------> CS
    D23 ------------> SCK
    2. Config
    Kommen wir zu den Einstellungen auf der Tasmota Seite...
    • Öffnen der Tasmota Konsole und Eingabe von SetOption94 1 Vgl. Tasmota Command
    • Template über "Einstellungen\Sonstige Konfiguration" anpassen auf
      {"NAME":"CENG Wroom32FORMAX6675","GPIO":[0,0,320,0,0,2560,1,1,0,1,1,1,0,1,0,2496,0,640,608,2528,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}
      *Alternativ über "Einstellungen\Vorlage konfigurieren" die Einstellungen vornehmen:
    Jetzt sollte der Eintrag für den MAX6675 auf der Hauptseite erscheinen
    Immer noch keine Temperatur Anzeige?
    Ich habe gelernt, dass es ggf. notwendig ist, seine eigene Tasmota Version zu kompilieren. Hierzu guck mal unter Gitpod / Tasmota.
    Diverse Raspies am Start
    lkrausL M 2 Antworten Letzte Antwort
    • cengC ceng
      MAX 6675 bei Amazon
      1. PINOUT:
      D5 ------------> SO
      2. Config
      lkrausL Offline
      lkrausL Offline
      lkraus
      @ceng Super Anleitung
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • lkrausL lkraus
        erwinberlin
        Tasmota sensors hat den Sensor
        • cengC ceng
          MAX 6675 bei Amazon
          1. PINOUT:
          D5 ------------> SO
          2. Config
          Medoc
          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
          großes kino
          old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
