  4. (Gelöst)Lüfterdrehung geschwindigkeitsabhängig darstellen
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @damrak2022
    teste mal:
    die formel:
    {myVar:javascript.0.MiHomeAll.293261118.power; mySpeed:javascript.0.MiHomeAll.293261118.speed_level;myVar=="true" ? mySpeed==0 ? "" : mySpeed==25 ? "rotateanimation-slow" : mySpeed==50 ? "rotateanimation-middle" : mySpeed==75 ? "rotateanimation-fast" : mySpeed==100 ? "rotateanimation-veryfast" : "" : ""}
    die ccs einstellung:
    .rotateanimation-slow{
      animation-name: spin2;
      animation-duration: 2000ms;
      animation-iteration-count: infinite;
      animation-timing-function: linear;
    .rotateanimation-middle{
      animation-duration: 1200ms;
    .rotateanimation-fast{
      animation-duration: 800ms;
    .rotateanimation-veryfast{
      animation-duration: 400ms;
    sollte:
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @liv-in-sky Erstmal danke. Blöde Frage kommt die Formel in die Script, ode beim Widget bei den Skripten rein. Habe beides probiert, geht aber noch nicht.
    Achse, was muss ich nun bei CSS Klasse eintragen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @damrak2022 ersetze deine css einträgge mit meinen (i mcss tab)
      und die formel gehört wieder im widget unter CSS Klasse
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @liv-in-sky Ja, habe ich bereits gemacht, aber ohne Erfolg. Sieht so aus:
        .v-btn--fab.v-size--default {
            height: 30px !important;
            width: 30px !important;
        .chaot.vis-owl-parcel-headline{
            border-radius: 3px 3px 3px 3px;
            height: 26px;
            width: 160px;
        Mit besten Grüßen
        Andy
              height: 26px;
              width: 160px;
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @damrak2022
          in zeile 70 ist eine klammer, die da nicht hingehört
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @liv-in-sky Ändert nichts, kurzes Telefonat?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @damrak2022 kurz - muss dann bald weg
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @liv-in-sky Das ist das einzige was in der Google Konsole zu sehen ist:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Dank @liv-in-sky konnte ich vor einiger Zeit mein Lüftericon in der runtime drehend darstellen, wenn der Ventilator eingeschaltet ist
                  Ich nutze meinen Ventilator in 4 Stufen 25 / 50 / 75 / 100
                  Nun frage ich mich wie ich den Code anpassen müsste, damit sich die Drehung des Lüftericons je nach Geschwindigkeitseinstellung verändert.
                  So sieht das Script momentan aus:
                  .rotateanimation{
                    animation-duration: 3000ms;
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @damrak2022
                  zum test
                  .anime{
                    transform: rotateY!important;
                      animation: roll 5s infinite !important;;
                  @keyframes roll {
                    0% {
                      transform: rotate(0);
                    100% {
                      transform: rotate(360deg);
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @damrak2022
                    neuer test:
                    das hier in den css tab -
                    .rotateanimation-slow {
                      animation: rotation 2800ms infinite linear;
                    .rotateanimation-middle {
                      animation: rotation 1800ms infinite linear;
                    .rotateanimation-fast {
                      animation: rotation 1200ms infinite linear;
                    .rotateanimation-veryfast {
                      animation: rotation 700ms infinite linear;
                    @keyframes rotation {
                      from {
                        transform: rotate(0deg);
                      to {
                        transform: rotate(359deg);
                    das ist in der css klasse
                    wurde hier getestet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/57302/suche-tester-vis-in-safari-css-eintrag?_=1661000048874
                      @damrak2022
                      neuer test:
                        from {
                        to {
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @liv-in-sky Super, jetzt funktioniert es perfekt👍 - Danke für Deine Hilfe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
