  4. Shelly Daten nicht abrufbar (gelöst)
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 640 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Ich habe bei mir einen Shelly 1PM Plus verbaut, der mir über MQTT schön alle Werte liefert und auch aktualisiert.
    Jetzt wollte ich einen neuen Einbinden, hat soweit geklappt. Aber der zeigt mir nicht alle Werte an und ändert auch nicht den Zustand, wenn ich z.B. Ein/ Ausschalte den Switch. Ist schon der 4 den ich Versuche.
    Kennt jemand sowas ähnliches oder kennt das Problem?
    Shelly Adapter Version 6.0.0
    Aktuelle Firmware Version auf Shelly
    Shelly der sauber arbeitet:
    Shelly mit Problemen.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      SpacerX
      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
      @stefu87_ch schon mal Adapter neu gestartet? Was sagt das log? Passwort richtig vergeben? Shelly Firmware Update wenn möglich.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • S SpacerX
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @spacerx ja Passwort ist richtig, da der einte Shelly ja die Daten richtig anzeigt. Adapter auch neu gestartet. Im Log schreibt er nix rein.
        Firmware ist auch aktuell. Gibt keine neuere.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          SpacerX
          @stefu87_ch schalte mal Switch auf True. Wo nichts verbraucht wird kann nichts angezeigt werden. Ansicht Objekte mal aktualisieren.
          • S SpacerX
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @spacerx sagte in Shelly Daten nicht abrufbar:
            Habe den Shelly eingeschaltet und eine Last dran. In der Shelly App wird die Last angezeigt aber hier nicht:
            Vor allem frage ich mich, wieso die Werte Gelb sind und bei der Temperatur keinen Wert anzeigt.
            Edit: Shelly Firmware Version ist: 20220617-112825/0.10.3-g7c89a05
            Threads: 16
            mit Proxmox
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @stefu87_ch sagte in Shelly Daten nicht abrufbar:
              weil die seit dem Start der Instanz noch nicht geändert wurden
                SpacerX
                @stefu87_ch Mach den Shelly Plus 1pm mal komplett stromlos und lass den dann mal neu Starten. Dürfte dann ja einfach über die Sicherung der Waschmaschine zu machen sein.
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  Hab ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg. Ich denke da liegt irgendwo was an Shelly selber. Er misst ja nicht mal die Spannung.
                  Und das ist schon der 4 den ich jetzt probiere. Habe noch 2 weitere hier die ich morgen mal testen könnte.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    SpacerX
                    @stefu87_ch
                    Wenn du den Adapter neu startest müsstest du im Log was von
                    shelly.0  2022-08-19 21:06:08.723  info  [MQTT] Device 10.0.1.72 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a59908 / shellyplus1#441793a59908#1) connected! Polltime set to 10 sec.
                    natürlich mit deinen Einstelllungen finden.
                    Wenn nicht stimmt was mit deinen Einstellungen im Shelly nicht.
                    stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SpacerX
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Ja die Informationen habe ich:
                      2022-08-19 21:51:13.247 - info: shelly.1 (27522) [MQTT] Device 192.168.0.225 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce648274 / shellyplus1pm#7c87ce648274#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • S SpacerX
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @spacerx
                        Hab den Fehler entdeckt. In der Shelly App bei MQTT hat es den einen Haken nicht angenommen gehabt, dadurch wurden keine Infos weitergegeben.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @spacerx
                          SpacerX
                          @stefu87_ch wenn's jetzt klappt ist doch prima
                          • S SpacerX
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            Ja bin auch froh. Dachte schon das der auch kaputt ist.
                            Aber der Shelly Support hat nicht mal Ansatzweise daran gedacht, das ich da mal schauen soll, als ich bei den 3 letzten auch so Probleme hatte.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
