  4. Neu Installation (ioBroker Problem + Tuya Problem)
    5.8k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 537 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    emptykai
    Hallo liebes Forum,
    ich musste leider meinen ioBroker neu installiert. Diesmal läuft es auf dem NAS über den Docker.
    Soweit so gut..
    Wenn ich jetzt im Broker eingeloggt bin, zeigt er mir unter admin.0 ja die IPS’s an:
    • 0.0.0.0
    • 172.17.0.2 (eth0) „was auch immer das ist“
    Wenn ich jetzt den Tuya Adapter wieder rein mache und alles einstelle, findet er zwar die Produkte- sagt jedoch das alle OFFLINE sind..
    Beim Zertifikat zeigt er mir auch ganz komisch diese „172.17.0.2“ ip an, als Download.. Obwohl das garnicht die IP ist vom iobroker..
    Ich vermute deswegen haut er mir auch die Fehler raus?
    z.B.
    admin.0:
    failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.2:
    Error: "error"
    Hat jemand eine Idee was da los sein könnte? Ich verzweifel hier :D
    @apollon77 , ggf. kannst du mit dem TUYA Kram weiterhelfen?
    • E emptykai
      Hallo liebes Forum,
      Soweit so gut..
      • 0.0.0.0
      z.B.
      admin.0:
      Error: "error"
      @emptykai Aaaalso .. die IP dort ist eine IP v6 ... also nicht einfach Zahlen aus einer IP nehmen.
      ALso haben wir hier mal mindestens: Docker und Tuya UDP Pakete .... nein helfen kann ich nicht aber ich weiss das Das Tricky ist weil Docker by default 8siehe auch Tuya Readme) keine UDP Pakete routet, daher findet er auch nichts ...
      Am einfachsten Docker im Host modus, dann sollte es gehen.
      Aber hier gibt es bessere Docker-Spezis als mich
      GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @emptykai
        @apollon77 sagte in Neu Installation (ioBroker Problem + Tuya Problem):
        https://forum.iobroker.net/topic/16576/tuya-adapter-im-docker-container/4
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          emptykai
          @apollon77 vielen dank :-)
          Ich habe nicht einfach zahlen aus einer IP genommen - das steht da so..
          admin.0
          411 2022-08-19 12:35:56.490 error Error: "error"
          admin.0
          411 2022-08-19 12:35:56.489 info failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1:
          admin.0
          411 2022-08-19 12:35:56.456 error Error: "error"
          admin.0
          411 2022-08-19 12:35:56.453 info failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1:
          Ich kenne mich mit diesem Docker gar nicht aus, den hat mir jemand installiert, ggf. sollte ich wieder auf das alte System sonst zurück :P
          • GlasfaserG Glasfaser
            @emptykai
            emptykai
            @glasfaser @apollon77
            ich habe jetzt mal im Docker diese Ports auf UDP gestellt..
            Status: 54 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 54 mit bekanntem Schema, 52 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung
            Immerhin hat er jetzt schonmal 3 Geräte gefunden:D
            • E emptykai
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              @emptykai sagte in Neu Installation (ioBroker Problem + Tuya Problem):
              das wäre in dem Fall wahrscheinlich die Lösung auf längere Sicht!
