  4. Garagentor + Fernbedienung + Taster wie habt ihr das gelöst?
    2.1k
    1.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Haciendaloca
    schrieb am zuletzt editiert von Haciendaloca
    Hi
    ich wollte mich mal bei euch erkundigen wie eure Skripts aussehen.
    Ich stehe bei mir völlig am Schlauch. Ausgangssituation ist:
    Garagentoröffner Meross Smart WLAN Garagentoröffner
    Fernbedienung im Auto
    2 x TRÅDFRI Kabelloser Dimmer, weiß link text
    Die Ikea Dimmer kennt nur den Status True / False, heißt sollte das Garagentor zu sein, sollte der Status vom Dimmer auch False sein. Wenn das Garagentor geöffnet wird zum Beispiel von der Fernbedienung im Auto, sollte der Status vom Dimmer auf True wechseln.
    Alle Datenpunkte sind im Iobroker vorhanden, aber irgendwie komme ich mit der Blockly Skript Geschichte nicht weiter. Einerseits soll die Info übermittelt werden Garagentor ist offen / geschlossen und andererseits soll der Dimmer es auch umschalten können. Irgendwie hebelt sich das dann bei mir gegenseitig aus. Den Schalter kriege ich eingebunden, aber wenn die Garage per Fernbedienung geöffnet wird krieg ich die Info nicht an den Schalter übermittelt.
    Wie sieht das bei euch aus? Bin ja gewiss nicht der einzige der einen Taster im Haus hat mit dem die Garage geöffnet werden soll - oder doch? :-)
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
    • H Haciendaloca
      Hi
      SoerenKaiser99
      @haciendaloca said in Garagentor + Fernbedienung + Taster wie habt ihr das gelöst?:
      link text
      Moin Haciendaloca,
      1. ich verstehe nicht ganz warum du einen Dimmer verwendest?
        Gibt es einen Adapter vom WLAN Garagentoröffner? Legt der Datenpunkte an? Wenn ja, welche?
      2. Zeig mal dein script als Export und als Bild.
      3. Da du einen Taster im Haus hast, hat dein Öffner mindestens einen, wenn nicht mehr Eingänge für Externe Schaltungen (keypad, schlüssel oder Taster) An den einen paralell oder an einen2. freien kannst du auch jedes Andere Relais hängen. Ich verwende einen Sonoff SV (Potentialfrei), Es ginge auch ein Wemos oder NodeMCU mit Relais oder ein Shelly. Die Wemos mit Relais z.B kannst du mit 5V Handynetzteilen betreiben, Tasmota drauf, ins Wlan hängen und einfach den Schalter auf den gpio/Relais einstellen. Wenn du nun schaltest, wird der Kontakt geschlossen - Tor geht auf. Schaltest du nochmal geht es wieder zu (oder bleibt stehen und wartet auf nächsten impuls) Tasmota kann man auf pulscount umstellen so das das Relais nur 500ms eingeschaltet bleibt. Das reicht meist und man muss nicht ausschalten.
      So kannst du dann per web, yahka (iphone) siri, alexa uvm schalten. Wenn du zusätzlich 2 Reedkontakte an den wemos lötest, kannst du zusätzlich auf und zu Endlagen abfragen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SoerenKaiser99
        link text
        Moin Haciendaloca,
        Haciendaloca
        @soerenkaiser99
        Hi
        1. Naja den Dimmer hab ich schon. Und praktischerweise hat der 2 Knöpfe also für die Frau einen für AUF und einen für ZU
        2. Ich bin gerade auf der Arbeit und an sich habe ich es immer wieder verworfen weil es nicht funktioniert hat.
        3. Ich hab ja keinen festen / verkabelten Taster im Haus. Ich kann nur über die Meross Garagentorsteuerung mit Siri oder mit der App das Garagentor öffnen und schließen. Genauso mit der Fernbedienung die im Auto ist. Aber rate mal, wie Frauen so sind, die wollen einen Schalter drücken der im Haus ist und nicht mit Siri reden. Abgesehen davon ist das auch nervig weil man dafür das Handy entsperren muss.
        Aus meiner Sicht müsste man doch den Status des Garagentors an die Dimmer übermitteln also aktualisieren. So das quasi kein neuer Schaltvorgang an der Meross Steuerung erfolgt. Nur bei echtem Druck des Dimmer Tasters soll das Garagentor öffnen / schließen.
        Beispiel Frau fährt aufs Grundstück öffnet per Fernbedienung die Garage geht ins Haus und möchte dann im Haus mit dem Taster Dimmer die Garage wieder schließen. Dafür muss der Taster ja wissen hey ich stehe auf True und nicht auf False. Weil einen der beiden Status muss er ja haben. Genauso andersrum morgens will Sie Richtung Garage gehen den Dimmer Taster drücken und die Garage soll aufgehen, schließt die Garage aber mit der Fernbedienung im Auto.
        • H Haciendaloca
          @soerenkaiser99
          Hi
          SoerenKaiser99
          @haciendaloca
          1. frauen halt...
            2)nicht gleich aufgeben ;P
          2. wenn es eine Funkfernbedienung ist, sitzt auf der Platine ein Empfangsmodul das an 2 Pins hängt. an diesen beiden (wen nicht noch einer da ist -> schreib mal welches Model du hast) kannst du auch einen normalen Taster verbauen oder eben alles aus meinem ersten Beitrag. Das Modul macht auch nichts anderes als nen Stromkrei zu schließen. Die Frage ist, ob man ran kommt und wie klein der Schaltkreis ist...
          Deine Sicht stimmt schon aber wo kommt der Status her zum iobroker.. Wenn der einmal als Datenpunkt da ist, ist die Auwertung nicht allzu schwer.
          Mir fehlt jedoch noch immer die Angabe woher der Iobroker den Status kennt?! Den brauchst du bevor du dem Dimmer die Logik zuweisen kannst.
          Ich hab grad mal geschaut, über IFTTT gehts wohl. https://ifttt.com/meross
          • S SoerenKaiser99
            @haciendaloca
            1. frauen halt...
            Haciendaloca
            @soerenkaiser99
            Den Datenpunkt hab ich ja von der Meross Garagentorsteuerung. Der ist ja mit dem Iobroker verbunden :-)
            1. Der Datenpunkt ist da über die Meross Garagentorsteuerung
            Wie würde sowas den logisch aufgebaut in Blockly aussehen? Wollte ja gerne ein wenig abschreiben / kopieren bei den anderen. Das wird ja irgendjemand sicherlich per Blockly in ähnlicher Konstellation aufgebaut haben.
            • H Haciendaloca
              @soerenkaiser99
              SoerenKaiser99
              schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
              @haciendaloca
              ist der DP 0-GarageDoor = true der DP für geschlossen? und ist true= geschlossen?
              • S SoerenKaiser99
                @haciendaloca
                Haciendaloca
                @soerenkaiser99
                True = Offen
                False = Geschlossen
                  SoerenKaiser99
                  @haciendaloca
                  probier es mal so
                    <block type="on" id="!svH~1FtDHr|o^;jlnek" x="212" y="163">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Garage.Garagentor_offen</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="ux[tu9|wc.2v~TWHnwN2">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=";}|vjL.rUj:lXp%|Ltw_">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="98.5l7T;sdF(+qr{RhAW">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Tc?9N=GW5cFWzT}zi$%I">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="comment" id="arqXEhm0Dp|px(!HW$iN">
                              <field name="COMMENT">Hier jeweils den State vom Dimmer rein</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="V|%QuDaoEpkon=%vHy/E">
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="Xcw{R9,_f%rKM8e(tgbY">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="tRMtg#d]1pdn6xslp+0w">
                                <block type="logic_boolean" id="w=!)hbZH2eb=Hd@{mgQU">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="comment" id="?/.8+R8ro3(cN%2k@?Ue" x="513" y="188">
                      <field name="COMMENT">Hier 0-garageDoor auswählen</field>
                    </block>
                  </xml>
                  • S SoerenKaiser99
                    @haciendaloca
                    probier es mal so
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    Haciendaloca
                    @soerenkaiser99
                    Geht das nicht mit Blockly? Das ich das übernehmen könnte?
                    Weil so stimmen ja alle möglichen IDs nicht - der Screenshot vom Meross Adapter war ja nicht von mir.
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Haciendaloca
                      @soerenkaiser99
                      @haciendaloca sagte in Garagentor + Fernbedienung + Taster wie habt ihr das gelöst?:
                      @soerenkaiser99 sagte in Garagentor + Fernbedienung + Taster wie habt ihr das gelöst?:
                      <xml xmlns="https://developers.google.com/ blockly /xml">
                      • H Haciendaloca
                        @soerenkaiser99
                        SoerenKaiser99
                        @haciendaloca das ist ein blockly. du gehts auf neues blockly und dann auf importieren und nimmst den ganzen schwarzen text... Ich hab dir notes rein gemacht wo etwas zu ändern ist
                        • S SoerenKaiser99
                          Haciendaloca
                          Habs hinbekommen! Stand voll auf der Leitung. Aber vielleicht hilfts ja dem nächsten bei der Lösungsfindung :-)
                          83.1k
