  4. [Gelöst] Unifi Voucher
    5.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 787 Aufrufe 2 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @liv-in-sky Schon mal Danke für deine Hilfe 😊
    Also der Counter funktioniert wunderbar. Keine Voucher = 0; 1 Voucher = 1; usw.
    Der zählt wunderbar rauf und runter.
    Was nicht geht is das wenn ein Voucher vorhanden ist der Datenpunkt Name mit dem Vouchercode in den Datenpunkt Rohdaten geschrieben wird.
    Ich habe bereits die Instanz neu gestartet, das Script gelöscht, den Raspi samz ioBroker neugestartet. Funzt aber nicht mehr 😥
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @draexler
    siehe mal im chat
    ansonsten: in der function wird der voucher code selbst nicht abgefragt - nur die id des datenpunktes und das erstelldatum - könnte man aber dazufügen
    soweit ich das erkenne, wird im unterem blockly der dp rohdaten zerlegt - darin ist aber, wie erwähnt, der vouchercode nicht enthalten - den müßtest du extra ergänzen in der function
    beim zerlegen des return-wertes, also den rohdaten würde ich dann eine liste erzeugen und darin das 2te element nehmen - ungfähr so:
    das sollte dann der voucher code sein !!!
    das erste element ist die id (namen) des vouchers
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @draexler
      siehe mal im chat
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      @liv-in-sky Wegen Chat...Komme ich gerne darauf zurück, bin nur die ganze Zeit sehr sporadisch vor dem Bildschirm.
      Ich bin jetzt auf jeden Fall einen Schritt weiter.
      Aber... Lasse ich ein einfaches Debug Log laufen sehe ich in dem Logs wunderbar das die Voucherdaten geliefert werden.
      Wobei ich mich frage sollte dann eigentlich dann nicht mehr die "0" geliefert werden solange ein Voucher existiert?
      Wenn ich jetzt aber diesen Wert mit diesen Blockly weiterverarbeiten will:
      wird in den „Rohdaten“ Datenpunkt immer nur die "0" geschrieben (sollte es tatsächlich die 0 sein, schreibt es wie gewünscht "NULL"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @draexler weiß nicht, ob ich das alles richtig verstehe
        entweder stimmt die falls abfrage nicht und es kommt immer "0" zurück
        falls wert von UNIFI.Voucherueberwachung = 0 kannste mal auf = "0" - also einen string vergleichen, nicht eine zahl - evtl ist da was falsch
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @liv-in-sky sorry wenn es kompliziert ist.
          Also ich will das in den „Rohdaten“ Datenpunkt der Return Wert deines „Abfrage“
          scripts eingetragen wird.
          Aber mein Blockly trägt immer „0“ ein. Außer der Return Wert deines „Abfrage“
          Scripts ist „0“ dann schreibt er „NULL“ gemäß des Blocklys.
          Ich hoffe das war verständlicher 😊
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @draexler ich glaube, das habe ich soweit verstanden - daher die falls abfrage ändern. die function gibt immer einen string zurück, du fragst aber eine zahl in der 2ten if abfrage ab- daher meine idee, dass mal zu ändern
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @liv-in-sky Sicher das immer ein String zurückgeliefert wird?
              Ich habe den Datenpunkt mal auf Zahl geändert und habe nun das im Log:
              State value to set for "0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Voucherueberwachung" has to be type "string" but received type "number"
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @draexler ok - das sollte dann schon stimmen - habe ich mich geirrt
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @liv-in-sky Habe jetzt mal wieder ein bisschen getestet. Aber keine Chance. Er schreibt mir immer wieder nur die "0" als Return Wert.
                  Ich habe jetzt mal unter dem Blockly ein Debug Output eingebaut:
                  Man sieht also das das wenn der Return Wert der "Abfrage" ungleich "0" er die korrekte if Abfrage nimmt. Er schreibt aber trotzdem nur eine "0" ins Log.
                  Lasse ich wie schon mal geschrieben vollkommen losgelöst einen Debug Output Trigger lassen schreibt er den gewünschten Wert
                  Bildschirmfoto 2022-08-14 um 00.58.15.png Bildschirmfoto 2022-08-14 um 00.57.22.png
                  Ich bin ratlos....
                  Hier nochmal das Abfrage Skript:
                    const dpPrefix = "0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.";
                    let arrTrigger=[];
                    let count=0
                   let alterWert=getState(dpPrefix+"UNIFI.Voucherueberwachung").val
                    $('unifi.0.default.vouchers.*.create_time').each(function(id, i) {
                        if(!id.includes("voucher_.create")){
                          count++
                        let erstellt=getState(id).val
                       arrTrigger.push([new Date(erstellt).getTime(),id,getState(id.replace("create_time","code")).val])
                          setState(dpPrefix+"UNIFI.Voucherueberwachung",count)
                  arrTrigger.sort(function (alpha, beta) {
                                return  beta[0]- alpha[0];
                      if  (alterWert<count) {return arrTrigger[0][1]+","+arrTrigger[0][2]; } else { return "0";}
                      alterWert=count
                  Vielleicht ist hier ja doch ein Fehler drin :-(
                    Ich bin ratlos....
                      let arrTrigger=[];
                      let count=0
                            count++
                        alterWert=count
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @draexler
                    du rufst die function öfter mal in einem if block auf - versuche mal eine neue variable zu erstellen und rufe dort die function auf - im if-block nutzt du dann die neue variable, anstatt immer wieder die function aufzurufen.
                    die function setzt bei einmaligen durchlaufen einen wert und merkt sich den für den nächstan aufruf - das könnte evtl das seltsame verhalten zeigen
                    hier ein beispiel:
                      @draexler
                      hier ein beispiel:
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @liv-in-sky Das war es! Super Danke dir :-)
                      Jetzt bastel ich mal weiter.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @draexler dann noch viel spaß beim "coden"
