  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Hallo
    ich wollte nochmal nachfragen ob jemand die Unstimmigkeiten bei dem MQTT bestätigen kann?
    Vielleicht liegt es auch an meinen Einstellungen am Adapter. Aktuell ist es bei mir so, dass nur die Topics aktualisiert werden, die sich auch geändert haben. Des Weiteren kommt vom Nuki selber kein Name, nur der Hub und die Benutzer werden als Name gesendet.
    #163
    @tt-tom @da-phreak
    ist bei mir auch so, die Datenpunkte id und name (authorization) bleiben leer.
    Ist bei allen 4 ESP's so.
      @tt-tom @da-phreak
      TT-Tom
      #164
      @ilovegym sagte in NUKI Hub:
      Eine ID vom Nuki wird gesendet. Diese weicht aber von den anderen stark ab. Sie ist 10-stellig.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        da.phreak
        #165
        @tt-tom Damit id und name aktualisiert werden, muß
        • "Publish auth data" aktiviert werden
        • Die eingerichtete PIN eingetragen werde
        Frank-aus-EssenF T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D da.phreak
          Frank-aus-EssenF Offline
          Frank-aus-Essen
          #166
          erstmal ein Lob für die ganze Arbeit… läuft bei mit ohne Probleme.
          Wäre es vielleicht möglich einen Datenpunkt für die aktuelle Firmware Version (Release) und ob es Update gibt zu erstellen. So könnte man es dann auch in der VIS darstellen.
          Bei Shelly Adapter z.B. sind diese vorhanden:
          Version:
          Firmware:
          und Update Firmware per Tastendruck.
          Ich kenne den Aufwand dafür nicht und ob es so einfach möglich ist, zudem kommt vielleicht ein negativer Einfluss auf den Batteriestand.
          War einfach mal so eine Idee.
          Gruß Frank
          • D da.phreak
            TT-Tom
            #167
            @da-phreak sagte in NUKI Hub:
            ist beides vorhanden, die ID wird ja auch gesendet, nur nicht der Name vom Nuki.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • Frank-aus-EssenF Frank-aus-Essen
              Version:
              Firmware:
              Gruß Frank
              da.phreak
              #168
              @frank-aus-essen Die aktuelle Firmware version vom NUKI Hub in einen Knoten zu packen ist sicher nicht schwer, ein automatisches Update hingegen ist schon etwas mehr Arbeit. Müßte ich drüber nachdenken, wie man das umsetzen kann. Einen eigenen Server, wie Shelly diesen wahrscheinlich hat, habe ich nicht, das müßte also alles über github laufen.
              @TT-Tom Also ich reiche da auch nur weiter was vom NUKI gesendet wird. Eigentlich sollte sich das mit dem Activity Log aus der App decken, was steht denn da bei Dir?
              • D da.phreak
                TT-Tom
                #169
                und das sind die Daten, die ich mit meinem Script mit logge.
                2022-08-10 04:44:19.262 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 04:44:17, Auslöser: manual - 04:44:17
                2022-08-10 04:44:49.998 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:44:48, Auslöser: manual - 04:44:17
                2022-08-10 04:49:53.468 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
                2022-08-10 04:49:54.195 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
                2022-08-10 06:48:28.320 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 06:48:26, Auslöser: button - 06:48:26
                2022-08-10 07:01:49.887 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 07:01:48, Auslöser: manual - 07:01:48
                2022-08-10 14:32:55.988 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                2022-08-10 14:32:56.664 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                2022-08-10 15:48:13.565 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431648 - 15:48:12, Name: Josi - 15:48:12, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                die Zeiten sind die Zeitstempel von den Topics
                Edit: An den Zeiten sieht man auch, dass nur die Topics aktualisiert werden, wo sich etwas ändert.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  da.phreak
                  #170
                  @tt-tom Ich guck mir das bei Zeiten mal an.
                  • D da.phreak
                    TT-Tom
                    #171
                    @da-phreak
                    danke, hier nochmal das Script was ich nutze
                    const debug = 1;
                    const protokoll = 0;
                    const anzahl_elemente = 14;
                    const dp_protokoll_json_name = '0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll';
                    const dp_protokoll_json_state = '0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll_State';
                    const dp_nuki = 'mqtt.0.nuki.lock';
                    // Trigger State
                    on({ id: dp_nuki + '.state', change: 'any' }, async function (obj) {
                       if (getState(dp_protokoll_json_state).val) {
                           daten_loggen(dp_protokoll_json_state, obj.name);
                       } else {
                           neue_tabelle(dp_protokoll_json_state);
                    // Trigger Name
                    on({ id: dp_nuki + '.authorizationName', change: 'any' }, async function (obj) {
                       if (getState(dp_protokoll_json_name).val) {
                           daten_loggen(dp_protokoll_json_name, obj.name);
                       } else {
                           neue_tabelle(dp_protokoll_json_name);
                    * @param {String} speicherort
                    * @param {String} trigger
                    async function daten_loggen(speicherort, trigger) {
                       var table = [];
                       var element = [];
                       await wait(1500);
                       var log_id_state = getState(dp_nuki + '.authorizationId').val;
                       var log_id_time = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationId').ts), "SS:mm:ss");
                       var log_name_state = getState(dp_nuki + '.authorizationName').val;
                       if (log_name_state == "") { log_name_state = "Nuki Lock" };
                       var log_name_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.authorizationName').ts), "SS:mm:ss");
                       var log_state_state = getState(dp_nuki + '.state').val;
                       var log_state_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.state').ts), "SS:mm:ss");
                       var log_trigger_state = getState(dp_nuki + '.trigger').val;
                       var log_trigger_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.trigger').ts), "SS:mm:ss");
                       if (debug) log('Log durch ' + trigger + ' ausgelöst -> id: ' + log_id_state + ' - ' + log_id_time + ', Name: ' + log_name_state + ' - ' + log_name_time + ', Zustand: ' + log_state_state + ' - ' + log_state_time + ', Auslöser: ' + log_trigger_state + ' - ' + log_trigger_time);
                       if (protokoll) {
                           element[0] = {};
                           element[0].Datum = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.authorizationName').ts), 'TT.MM.JJ SS:mm');
                           element[0].Name = log_name_state;
                           element[0].Zustand = log_state_state
                           element[0].Trigger = log_trigger_state
                           element[0].id = log_id_state
                           if (debug) log('Neuen Protokolleintrag erstellt');
                           table = JSON.parse(getState(speicherort).val);
                           table.pop();
                           table.unshift(element[0]);
                           setState(speicherort, JSON.stringify(table), true);
                    * @param {string} speicherort
                    async function neue_tabelle(speicherort) {
                       if (protokoll) {
                           var new_table = [];
                           if (debug) log('Neue Tabelle erzeugt');
                           for (let i = 0; i < anzahl_elemente; i++) {
                               new_table[i] = {};
                               new_table[i].Datum = 0;
                               new_table[i].Name = 0;
                               new_table[i].Zustand = 0;
                               new_table[i].Trigger = 0;
                               new_table[i].id = 0;
                           if (debug) log(new_table);
                           setState(speicherort, JSON.stringify(new_table), true);
                           return new_table;
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @da-phreak
                      const debug = 1;
                      // Trigger State
                         } else {
                      // Trigger Name
                         } else {
                         var table = [];
                         var element = [];
                         await wait(1500);
                         if (protokoll) {
                             element[0] = {};
                             table.pop();
                         if (protokoll) {
                             var new_table = [];
                                 new_table[i] = {};
                             return new_table;
                      da.phreak
                      schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                      #172
                      Vielen Dank an alle, die meinen Referrer Code benutzt haben. Ich habe nun ein Keypad, das in der Version 5.8 auch unterstützt wird. Codes kann man hinzufügen, updaten und löschen.
                      • T TT-Tom
                        @da-phreak
                        const debug = 1;
                        // Trigger State
                           } else {
                        // Trigger Name
                           } else {
                           var table = [];
                           var element = [];
                           await wait(1500);
                           if (protokoll) {
                               element[0] = {};
                               table.pop();
                           if (protokoll) {
                               var new_table = [];
                                   new_table[i] = {};
                               return new_table;
                        da.phreak
                        #173
                        @tt-tom Das Release 5.9 ist raus. Die letzten 5 Log-Einträge werden dort als json übertragen. Zudem werden für die "alten" Nodes authorizationId und authorizationName alle DoorSensor events ignoriert, ich denke das ist der Grund, warum der Name oft leer ist. Dort stand dann als event nicht das unlatch-event, sondern daß der Sensor gemerkt hat, daß die Tür wieder zu ist ... dem ganzen ist dann kein Name zugeordnet.
                        • D da.phreak
                          TT-Tom
                          #174
                          @da-phreak
                          Danke für die Info, werde es testen und dann berichten.
                          Edit: einen DoorSensor habe ich nicht, ist dieser empfehlenswert ??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @da-phreak
                            da.phreak
                            #175
                            @tt-tom Du solltest das log auswerten, nicht authId und authName, das ist nicht so zuverlässig.
                            Naja der Sensor ist nicht so super-wichtig. Wenn man die Tür zumacht wird das unlatch gleich beendet, und man muß nicht die eingestellte Zeit abwarten, das ist ganz praktisch. Ansonsten weiß man halt ob die Tür auf oder zu ist, damit kann man dann in iobroker machen was man will ... das könnte aber auch jeder andere Türsensor.
                            • D da.phreak
                              TT-Tom
                              #176
                              @da-phreak
                              is klar, ich sehe mir das Log vom NukiHub an. Kann es sein das die Stunden UTC sind? Aktuell sind es 2 Stunden die fehlen.
                              Den DoorSensor werde ich mir holen, wenn wir umgezogen sind.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @da-phreak
                                da.phreak
                                #177
                                @tt-tom Ja das ist UTC, das kommt so vom NUKI.
                                • D da.phreak
                                  TT-Tom
                                  #178
                                  Dann rechne ich es um, alles klar. Danke
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    da.phreak
                                    #179
                                    Für alle, die einen NUKI Opener haben, ist das neueste Release interessant: Ein Klingeln an der Tür wird nun detektiert.
                                    • D da.phreak
                                      #180
                                      @da-phreak über welchen datenpunkt machst du das?
                                      mein alter datenpunkt nuki-extended.0.openers.haustür.state.ringStateUpdate wird mir nicht mehr angezeigt :(
                                      T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #181
                                        @phantomkommander
                                        das ist der falsche Adapter hier für dich. Der Nuki-Hub ist ein ESP32 Projekt und arbeitet mit MQTT.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          da.phreak
                                          #182
                                          @phantomkommander
                                          • Wie @TT-Tom schon gesagt hat, der alte NUKI Adapter kann weg.
                                          • Wenn noch nicht geschehen den MQTT Adapter installieren und als Broker konfigurieren
                                          • Den ESP mit NUKI Hub konfigurieren, dort die IP-Adresse vom MQTT Broker angeben
                                          • Für die ring detection den NUKI Opener aktivieren und anlernen
                                          • Der Datenpunkt "mqtt.0.nukiopener.lock.state" wird für 2 Sekunden auf "ring" gesetzt, wenn es klingelt (Der Pfad kann leicht anders lauten ... kannst Du auf dem ESP konfurieren)
