  4. Fehlermeldung "setState not processed"
    5.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 757 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sneak-L8
    die Meldung "setState not processed because States database not connected" bekomme ich derzeit für ein paar Minuten von einem Adapter. Dann ist wieder eine Weile Ruhe, dann tauchen die Meldungen wieder im Log auf.
    Die Meldungen kommen von verschiedenen Adaptern wie backitup oder kecontact.
    Weitere Meldungen, die ich da noch sehe:
    • getForeignState not processed because States database not connected
    • [iobroker] history json could not be created: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setState')
    Backitup meldet außerdem einen Fehler beim Sichern:
    Letzte iobroker Sicherung:
    error: 07. August 2022 um 02:43 Uhr
    Die Sicherung liegt aber wie gewohnt in Verzeichnis meines NAS.
    Node-js v16.16
    NPM 8.11
    Admin 5.3.8
    Nutzung von compact mode
    Zur Meldung finde ich bei Google nur drei Treffer, die mich nicht weiterbringen.
    • S Sneak-L8
      Node-js v16.16
      NPM 8.11
      Admin 5.3.8
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @sneak-l8 sagte in Fehlermeldung "setState not processed":
      System schonmal rebootet?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Sneak-L8
        @djmarc75 Ne, noch nicht. Wollte erst mal hören, ob ich in den Zustand etwas testen soll oder so.
        Ist ja schön, wenn es nach einem Reboot weg ist, aber dann ist weder die Ursache klar noch ob es wieder vorkommen wird.
        • S Sneak-L8
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Na dann fangen wir mal einfach damit an dass Du von Folgendem die komplette Ein- und Ausgabe hier in Codetags postest...
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          dann wissen wir schonmal wie Du wo unterwegs bist.
            Sneak-L8
            @djmarc75 Gerne:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @sneak-l8
              und mal bitte noch
              iobroker update -i
                @sneak-l8
                und mal bitte noch
                iobroker update -i
                Sneak-L8
                @djmarc75
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "kecontact"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.51
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                • S Sneak-L8
                  @djmarc75
                  Sneak-L8
                  @DJMarc75 leider geht es wieder los mit den Meldungen.
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:11.019	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:11.016	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:11.018	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:11.014	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:10.905	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:10.903	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:10.901	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:10.900	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:10.898	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:10.902	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:10.893	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:08.640	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:08.638	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:08.639	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:08.637	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:00.020	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:00.017	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:00.019	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:50:00.015	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:49:51.513	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:49:51.511	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:49:51.512	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  kecontact.0	2023-02-24 14:49:51.510	info	(COMPACT) setState not processed because States database not connected
                  hier mal die Outputs wie beim letzten Mal:
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.19.1-deb-1nodesource1 500
                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  und
                  iobroker update -i
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.60
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Kann das ein Programierfehler im Adapter sein? Oder irgendein Timing-Problem?
