  4. Photovoltaik wie am einfachsten einbinden (openWB, evcc, ?)
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    ich möchte zukünftig meine Photovoltaik Anlage (HUAWEI Wechselrichter, Wallbox, später ggf. Akku usw ) zentral über iobroker steuern.
    Z.B. die Überschussladung für die Wallbox. Einen speziellen Adapter scheint es dafür wohl leider nicht zu geben. Beim Suchen bin ich über evcc und openWB gestolpert.
    Die benötigen aber scheinbar mindestens noch einen Raspberry Pi zusätzlich.
    Das wäre dann aber noch ein ziemlicher Aufwand und würde wohl auch recht komplex.
    Frage: gibt es noch andere Lösungen im Zusammenhang mit dem iobroker bzw. wie habt ihr das gelöst?
    heinzie
    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      heinzie
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      @heinzie Bei openwb läuft alles über mqtt direkt. Da brauchste keinen Raspberry zusätzlich. In der Wallbox ist alles schon drin.
      Kleiner Auszug aus der Objektliste:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heinzie
        heinzie
        @heinzie ich sehe dein Problem nicht?
        Wenn du all diese Geräte beteits in ioBroker integriert hast, und deren Daten bekommst, müsstest du "nur" ein Skript/Blockly/node-red flow basteln, der alles regelt.
        Einen allgemeingültigen Adapter für alle möglichen Kombinationen an Hardware gibt es (noch) nicht. Vielleicht kommt da noch was, irgendwo hab ich was gesehen, musst du mal suchen
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @homoran Du meinst das hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/54959/neuer-adapter-test-pv-power-control-v0-0-2-github/13
          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H holgerwolf
            @holgerwolf sagte in Photovoltaik wie am einfachsten einbinden (openWB, evcc, ?):
            jepp, Danke!
            • H holgerwolf
              heinzie
              @holgerwolf ok, dann brauche ich aber zwingend Wallbox von openWB, wenn ich es richtig verstanden habe.
              • H holgerwolf
                heinzie
                @holgerwolf danke, dass sieht ja schon ganz intersant aus. Werde es dann wahrscheinlich auch erst einmal mit einem Blocky probieren.
                • H heinzie
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                  @heinzie Es gibt auch Schnittstellen/Adapter zu anderen Wallboxen. Das mit der OpenWB ist nur ein (gutes) Beispiel.
                  Wobei da das Überschussladen schon mit kommt, und man da nix zusätzlich im iobroker braucht. Ich lese die Werte auch nur noch zur Visualisierung aus:
                    Da meine Geräte mit niemandem direkt reden und ich deren Werte in unterschiedlicher Weise in den ioBroker bekomme, habe ich meine Überschussladung per Blockly realisiert, lange bevor es z.B in der nächsten Version des go-e chargers implementiert war, was mir wegen fehlender Kommunikationsbereitschaft auch nichts genutzt hätte.
                    Dafür habe ich noch weitere Schmankerl wie einen "Wolkenwächter" einbauen können, der die Produktionsschwankungen traced und dann die Höchstladenenge drosselt um einerseits nicht zu viel aus dem Netz zu ziehen und trotzdem angemessen weiter zu laden.
                      heinzie
                      @homoran sagte in Photovoltaik wie am einfachsten einbinden (openWB, evcc, ?):
                      Wie hast du das denn mit dem Wolkenwächter realisiert, würde mich sehr interesieren.
                      • H heinzie
                        @heinzie müsstest du mal suchn3. Hab hier was auf fie Schnelle gefunden
                        https://forum.iobroker.net/post/626544
                          heinzie
