  4. Beschreibung aller Befehle für HTML Widget.
    1.9k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 149 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    Hallo; ioBroker ist einfach genial. Die Möglichkeiten sind (gefühlt) unendlich und sehr ansprechend.
    Leider findet man aber oft in den Beschreibungen bestimmte Infos nicht und dadurch (bin ich mir sicher) werden nicht alle Möglichkeiten genutzt.
    Auf die Gefahr hin dass ich etwas übersehen habe:
    Ich möchte in einem html widget neben einige Objekte/Daten ein ICON anzeigen und die Farbe von dem ICON variable gestalten.
    Die Werte anzeigen kein Thema; Farbe in Abhängigkeit von Objekten ist auch mehrfach beschrieben aber der Rest.
    Deswegen möchte ich fundiert die html Möglichkeiten kennen lernen und nutzen.
    Wo gibt es die ausführlichste Beschreibung zu ioBroker
    • F franzda
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @franzda
      das was du beschreibst dürfte hauptsächlich auf die binding funktionen abziehlen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
      die du wahrscheinlich schon kennst.
      darüber hinaus kannst du auch die befehle des javascript vis objects verwenden, wie zb vis.setValue
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/66dc4b7fcaf24164d2f4c3261af7df6d96a54a5d/www/js/vis.js#L387
      Allerdings sind diese Befehle nicht wirklich dokumentiert und die meisten auch nicht zur Wiederverwendung geeignet. Wenn du etwas suchst, dann frage lieber zu einem bestimmten problem und dann schauen wir, was die Lösung sein kann. Aber das Detail-vis know how ist nicht so riesig hier im forum.
      um die icons zu platzieren verwendest du mE ganz normales html/css.
      du kannst da ja in entsprechenden tags alles eintragen.
      zu beachten ist, das die reihenfolge wie vis die widgets dynamisch am anfang generiert zufällig ist (hab noch kein schema ausmachen können)
      deswegen musst du evtl darauf warten, wenn du abhängigkeiten zu anderen widgets aufbauen willst.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
