  4. "RGRAPH" vs. "Bar Vertical"
    1.9k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 301 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    Hallo habe einen Beitrag aus 2015 gefunden welche Erfahrung habt ihr mit dem Widget "Bar Vertical".
    Ist das noch kompatible und läuft stabil?
    Wo finde ich die Installation dazu.
    https://forum.iobroker.net/topic/1298/rgraph-barchart-säulen-farben-einstellen/7
    • F franzda
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @franzda sagte in "RGRAPH" vs. "Bar Vertical":
      warum sollte es anders sein?
      sollte bei dir unter den zu installierenden Adaptern zu finden sein
      github:	0.0.2
      latest:	0.0.2 for 82 months
      stable:	0.0.2 for 82 months
      naja, seit dem wohl unverändert
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        github:	0.0.2
        franzda
        @homoran natürlich habe ich in der Liste der Widget geschaut; wird bei mir nicht aufgeführt.
        Vor einigen Tagen habe ich Alexa Adapter installiert. Hat meine zibee Konfiguration zerschossen (obwohl aufgeführt). Zum Glück hatte ich (wie immer) vorher gesichert.
        Wenn etwas vor 8 Jahren entwickelt wurde und seither keine Wartung mehr stattfand dann bin ich sehr vorsichtig. Versionsabhängigkeit ist das Stichwort dazu.
        Habe einschlägige Erfahrung deswegen di möglicherweise die (zu) vorsichtige Vorgehensweise
        aber Danke für deine spontane Antwort
        • F franzda
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          welche Widgetliste?
          meinst du die Widget Sidebar im vis Editor?
          wenn du den Widgetsatz nicht installiert hast, ist d nichts zu finden, deshalb ja
          @homoran sagte in "RGRAPH" vs. "Bar Vertical":
            welche Widgetliste?
            franzda
            @homoran natürlich habe ich dort geschaut!
            http://192.168.178.42:8081/#tab-adapters
            und hier
            http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
            hast due einen Besseren Vorschlag?
            • F franzda
              und hier
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              der link nutzt mir nix 😂
              da ist nichts zu sehen wenn du auf rgraph filterst?
              wie du sicher in dem zweiten Link gesehen hast, steht es natürlich nicht unter r, sondern unter v wie vis-rgraph
                franzda
                @homoran Sorry es liegt scheinbar ein Missverständnis vor. In meiner Frage habe ich (dachte ich) angegeben dass es um "Bar Vertical" geht dort hat man viel mehr Möglichkeiten zu parametrieren.
                ioBroker Visualisation - rgraph style Widgets habe ich natürlich!
                mir dem Link wollte ich dir nur zeigen wo ich alle verfügbare Adapter durchsucht habe.
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2015-10-21_um_13.06.46.jpg
                • F franzda
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  sehr wahrscheinlich!
                  im Threadtitel steht rgraph und im Link im Post ebenfalls.
                  Da ich nicht von allen gefühlt 1000 Widgets auswendig weiß in welchem Widgetsatz sie geliefert werden, dachte ich deshalb, dass du gensu wegen bar verical nach rgraph suchtest.
                  da du jetzt schreibst
                  und dort anscheinend bar vertical nicht drin ist, könnte ich mir vorstellen dass es in vis-bars ist.
                  Also nochmals zur Sicherheit:
                  was genau suchst du?
                  PS Bilder bitte als Bild und nicht als file einbinden. Dazu das dritte icon von rechts verwenden
                    franzda
                    Text dazu war:
                    link text
                    Zitat:
                    "Die Darstellung ist nicht mit "RGRAPH" sondern mit "Bar Vertical". Da kannst du für jede Druckerfarbe ein Widget nehmen und dem Widget jede Farbe geben. Wenn dein Level-Wert 50% ist, zeigt "Bar vertical" nur die Hälft des Widgets farblich an. Es ist aber keine Skala dabei. Wenn du die unbedingt willst, baust du sie eben mit z-index dahinter (zB ein RGRAPH Widget ohne OID)."
                    bei RGRAPH habe alle Balken die gleiche Farbe. Läuft aber gut. Bei "Bar Vertical" können alle Balken eine Andere Farbe bekommen.
                    • F franzda
                      Text dazu war:
                      link text
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @franzda also in etwa so
                      da hatte ich auch so etwas gesucht und dann metro slider vertical genommen, da ich die bar vertical nicht mehr gefunden hatte.
                      Wenn du sie jetzt auch nicht mehr gefunden hast, sind sie wahrscheinlich wirklich nicht mehr "im Angebot "
