  4. Shelly 1 Plus - keine Switch Aktualisierung
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 751 Aufrufe 2 Beobachtet
    BigChris
    schrieb am zuletzt editiert von BigChris
    bisher hatte ich Shelly 1 am Start und habe mir nun Shelly 1 Plus zugelegt.
    Diese habe ich erst mal nicht in meine alte Instanz (per coap) bekommen. Um das zu lösen habe ich eine weitere Instanz angelegt und die Shelly 1 Plus mit mqtt verbunden.
    Jetzt habe ich das Problem, dass der iobroker es nicht mitbekommt, wenn die Shelly 1 Plus durch die App oder z.B. den Auto-Off-Timer geschaltet werden. Der Switch-Status wird nicht gesetzt. Das hat mit den normalen 1ern gut und einfach funktioniert.
    Liegt der Fehler bei mir, oder habt ihr auch das Problem und kennt vielleicht sogar eine Lösung?
    So sind die aktuell leider nicht wirklich einsetzbar :(
    Vielen Dank
    Christian
    • B BigChris
      Vielen Dank
      Christian
      SpacerX
      @bigchris
      Welchen Adapter benutzt du?
      Ist in der Shelly Weboberfläche die Richtige IP und Port des mqtt Servers eingetragen?
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • S SpacerX
        @bigchris
        BigChris
        @spacerx
        Ich habe den hier:
        Shelly
        Installierte Instanzen:
        Verfügbare Version:
        5.3.2
        Installierte Version:
        5.3.2
        Das mit den MQTT Einstellungen...
        Ich habe die IP von meinem iobroker angegeben, mit dem Port der in der Adaptereinstellung steht. In meinem Fall die 10.10.12.2:1882.
        Stimmt das dann schon, oder brauche ich noch was anderes als den Adapter?
        Ok - ich lasse das mal oben stehen.
        Ich habe gerade die Einstellungen angeschaut und gesehen das man das hier setzen muss:
        Generic status update over MQTT:
        Ich schiebe es mal auf die Hitze...
        Vielen Dank für Deine Blitzhilfe!
