  4. Wled per Blocklyscript für Garagentorzustände steuern
    5.4k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Spidermike
    @paul53 sagte in Wled per Blocklyscript für Garagentorzustände steuern:
    @spidermike sagte: bekomme Zustand ob das Tor auf oder zu ist über den Shelly 1
    Mittels Endlagenschaltern "oben" und "unten" oder nur den Schaltbefehl öffnen/schließen?
    ich habe keine Kontakte verbaut, bekomme den Status nur über den shelly adapter
    @spidermike sagte: keine Kontakte verbaut, bekomme den Status nur über den shelly adapter
    Der Shelly 1 hat doch nur einen Relais-Kontakt zum Ansteuern des Torantriebs?
      Spidermike
      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
      naja wie soll ich es erklären
      ich habe ihn so verbaut das mir der SW Anschluss den zustand übermittelt
      so wie ich geschrieben habe bekomme ich auf 0 oder falsch das das Tor offen ist
      und wenn das Tor zu ist bekomme ich die 1 oder wahr
      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Spidermike
        Spidermike
        @spidermike
        nachdem ich den Taster gedrückt habe dauert es ca.2 sek dann springt der zustand um entweder zu 0 oder 1
        • S Spidermike
          @spidermike sagte: bekomme ich auf 0 oder falsch das das Tor offen ist
          Ohne Endlagenschalter? Ein Tor hat 3 Zustände:
          • geschlossen
          • in Bewegung / Zwischenstellung
          • offen
          Das kann man mit nur einem Kontakt nicht feststellen.
          Mit nur einem Kontakt kann man das Tor öffnen oder schließen, wobei die Zustände "offen" und "geschlossen" erst nach einer bestimmten Zeit erreicht werdenden.
            • geschlossen
            • offen
            Spidermike
            ok ich kann leider nur die zwei zustände abrufen,
            muss ich jetzt noch die Kontakte verbauen?
            oder kann man da auch über Zeit steuern ?
            • S Spidermike
              @spidermike sagte: muss ich jetzt noch die Kontakte verbauen?
              Wenn nur voll geöffnet und voll geschlossen werden soll, kann man auch mit der Laufzeit arbeiten.
                Spidermike
                Wenn nur voll geöffnet und voll geschlossen erreicht werden soll, kann man auch mit der Laufzeit arbeiten.
                ja das würde mir reichen
                habe mal gemessen das das Tor ca. 16 sek braucht um auf zu gehen
                • S Spidermike
                  @spidermike sagte: das Tor ca. 16 sek braucht um auf zu gehen
                  Habe das Skript mal entsprechend angepasst.
                   <variables>
                     <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id=")qY#5[Hs}8(,sF|14)Ii" x="-1363" y="-2063">
                     <field name="COMMENT">Input</field>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id=",)p_H{cc[[o*elb8586g">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id=";E(x6]id)3T*W1{1i^B7">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="comment" id="uB~.t3Sbi~Ez[|,)s3(V">
                             <field name="COMMENT">Wenn Status geändert: fährt gerade hoch/runter</field>
                             <next>
                               <block type="control" id="%^WT@hC_w+Hqm)Dp[0jQ">
                                 <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.on</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="jx?Qd;79TxpSFS.vPIL(">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="{7z:D,$oLi[pwmE01/h$">
                                     <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.bri</field>
                                       <block type="math_number" id="hM2PKHRrSc*aIaJm@G{!">
                                         <field name="NUM">255</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="ThspYz3H2vnlFjG;:5FU">
                                         <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.col.0_HEX</field>
                                           <block type="colour_picker" id="d;C|Q@5x8ac5i{9`uZJx">
                                             <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="t$jCxN76Wny]Kxdyf;*0">
                                             <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.sx</field>
                                               <block type="math_number" id="1}xAbUU-PD@sq]UhH,pl">
                                                 <field name="NUM">89</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="s^nzqS2R1@m8^Yj;e8rY">
                                                 <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.ix</field>
                                                   <block type="math_number" id="pb.S2V:@sJ)7DUCW=Wdf">
                                                     <field name="NUM">237</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="Vsh%U,2rLePgyn.(3/a+">
                                                     <field name="OID">wled.0.c45bbe55574f.seg.0.fx</field>
                                                       <block type="math_number" id="U$Iy:m/Ppv,PNJ4^@5-0">
                                                         <field name="NUM">60</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="`0yFJc8Nvd,6$rov|B9f">
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="aY!K93kAl!)!kB^m)K$?">
                                                             <field name="DELAY">16</field>
                                                               <block type="controls_if" id="vuW9U0ZA/M)*CSE?E#c|">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="CN;]`a|!%Bl*T=5GpMT^">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="dC:L!m%XS%*nMOAO+:Zt">
        <field name="COMMENT">Wenn Status closed</field>
        <next>
        <block type="control" id="CgkaF[}hz`jUA0/H:VVp">
        <block type="colour_picker" id="f5rUu1Muj$AwzPz|ZLV`">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="tABOe)]Y/Ymm?I^DVS[T">
        <block type="math_number" id="XpqG]~i(J7jlGxAU=46{">
        <field name="NUM">92</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="%mfMhb{tO]KCu6QSL:f4">
        <block type="math_number" id="f~Cp*i8uPZpU~-1`+{a@">
        <field name="NUM">85</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="cBk%qxly%OdLEQvuTnZv">
        <block type="math_number" id="-3++B23}9UbS-$=bnbtr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="O5vtDD:j=$y5B(KA@N[{">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="logic_boolean" id="fQ6C5uf3x$h[pr:vKBs|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="1vQn!L/ov54G!y#.b3+K">
        <field name="COMMENT">Wenn Status open</field>
        <next>
        <block type="control" id="QJmMA%:%T/hA*t8*h,s4">
        <block type="colour_picker" id="Wr%t(.g5l4!_G}/es6kT">
        <field name="COLOUR">#33ff33</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="C,R}A$EXQ`eJLU^th@qY">
        <block type="math_number" id=")10HTwAd9@4+!L9$3J2o">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="*g8g~b2e7$d^VM_G13H9">
        <field name="COMMENT">Effekt 3: Spots</field>
        <next>
        <block type="control" id="O/K#^zKc{vIDh#8:sbKG">
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="math_number" id="${lbQq;;9]rgLt/9h{Ox">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="JM6`.#7zHdq06a6*!ms`">
        <block type="colour_picker" id="wDc^g;fLGEHJ~OYQz1Eg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="I80r~!qRj{LyDPMOngwC">
        <block type="math_number" id="epg:m`J+IKs6f$iu8]@B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="75w+h!71.|,Y|bMl@p2.">
        <block type="math_number" id="B9I1b5uFXD[nWv_7;+JD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="b2IJ1|?=ss!jw?VfyP)O">
        <block type="logic_boolean" id="T.AJB-BR_EjoD@GmC%ge">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="math_number" id="]Lhv3-;^9zW:V::WZwZl" x="-1198" y="-1579">
                   </block>
                  </xml>
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     </block>
                    </xml>
                    Spidermike
                    ich habe jetzt nochmal gemessen
                    Wenn das Garagentor aufgeht dauert jetzt vom start bis endlage ca. 22 sek
                    und beim zugehen braucht es nur ca. 15 sek.
                    und muss ich bei dem script "objekt iD" den "input" eintragen oder den "switch"?
                    • S Spidermike
                      @spidermike sagte: "objekt iD" den "input" eintragen oder den "switch"?
                      Das dürfte egal sein.
                      @spidermike sagte in Wled per Blocklyscript für Garagentorzustände steuern:
                      Dann nimm diesen Wert.
                        Spidermike
                        ok weil das der längere Zeitraum ist, richtig?
                        • S Spidermike
                          @spidermike sagte: weil das der längere Zeitraum ist, richtig?
                          Ja, Du kannst natürlich auch mit zwei Timeouts hantieren.
                            Spidermike
                            können wir das noch so machen das das ganze erst funktioniert wenn es dunkel ist.
                            habe mal gesehen das man da auch sagen kann er soll erst das script ausführen wenn die Sonne untergegangen ist.
                            • S Spidermike
                              @spidermike sagte: wenn es dunkel ist.
                                Spidermike
                                ok geändert
                                und wenn ich mit 2 Timeout arbeiten will
                                ich weiß ich nerve, sorry aber alleine bekomme ich das nie hin
                                • S Spidermike
                                  ok geändert
                                  dann versuch es doch und zeige deine Idee.
                                  Vom Abtippen lernst du es nie. Das willst du doch, oder?
                                  • S Spidermike
                                    ok geändert
                                    @spidermike sagte: wenn ich mit 2 Timeout arbeiten will
