  4. Zahlvariable erhöhen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lars148
    schrieb am zuletzt editiert von lars148
    Hallo
    Ich habe eine Variable Zahl die ich erhöhen will und auch wieder reduzieren. Nur ist bei mir das Feld 77857558-8e97-4962-b814-1456bfe7e16d-grafik.png mit einer Variablen belegt. Meine Zahlvariable habe ich über Objekte Javascript Variable erstellt und wollte die auch nutzen.
    Im konkreten Fall geht es darum das man eine Schranke auf und zu macht und ich die zählen will und bei ungleich 0 eine Signallampe ansteuern will.
    Gruß Lars
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lars148
      Hallo
      Gruß Lars
      @lars148 sagte: Meine Zahlvariable habe ich über Objekte Javascript Variable erstellt und wollte die auch nutzen.
      Du meinst einen Datenpunkt. Prinzip:
      • L lars148
        Hallo
        Gruß Lars
        @lars148 sagte in Zahlvariable erhöhen:
        was meinst du damit?
        hast du einen Datenpunkt angelegt?
        und willst mit dessen Wert arbeiten?
        Dann must du den Wert im Skript einer Variable zuweisen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lars148
          @homoran Das ist die Variable mit der ich arbeiten will
          • L lars148
            @lars148 sagte: Das ist die Variable
            Bitte für Objekte vom Typ "state" den Begriff "Datenpunkt" verwenden, da sonst leicht eine Verwechslung mit Skript-Variablen möglich ist.
            • L lars148
              Das ist keine Variable sondern ein Datenpunkt.
              Variable befinden sich innerhalb von Skripten.
              Der Wert des Datenpunktes überlebt auch einen Neustart des Skriptes
                lars148
                @homoran Danke für den Hinweis und ja Sie soll auch einen Neustart überleben.
                Ich hab mir das ungefähr so gedacht:
                Nur wie ändere das?
                • L lars148
                  Nur wie ändere das?
                  Nur wie ändere das?
                  @paul53 hat es doch gepostet
                    Nur wie ändere das?
                    lars148
                    @homoran sorry stand auf der Leitung
                    läuft.
                    Lars
                    • L lars148
                      Nur wie ändere das?
                      @lars148 sagte: Nur wie ändere das?
                        lars148
                        • L lars148
                          @lars148
                          Siehe meinen Post davor.
                            @lars148
                            lars148
                            @paul53 ja gesehen und ist schlanker.
                            super.
                            Vielen Dank
                            Lars
                            • L lars148
                              super.
                              Vielen Dank
                              Lars
                              ist schlanker.
                              nicht nur das.
                              ich würde die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 befüllen, sondern mit dem zuletzt geschriebenen Wert.
                              Sonst verlierst du deine Reihe falls das Skript aus irgendeinem Grund neu startet
                                ist schlanker.
                                nicht nur das.
                                lars148
                                richtig deshalb schon bei mir geändert
                                82.8k
