  4. "formatierte Values" in VIS anzeigen
    1.9k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 867 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    ich bin mir nicht ganz sicher, was die korrekte Bezeichnung für das ist, was ich eigentlich will, daher hab ich das einfach "formatierte Values" genannt. Es geht um folgendes:
    Unter "Objekte" wird bei manchen Datenpunkten etwas anderes angezeigt, als der eigentliche Wert ist. So ist das zum Beispiel beim mihome-vacuum-Adapter. Der Datenpunkt mihome-vacuum.0.info.state zeigt No error(0)an, obwohl der eigentliche Inhalt einfach nur 0 ist. In den Datenpunkteigenschaften ist das auch nachvollziehbar:
      "_id": "mihome-vacuum.0.info.error",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Error",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "max": 30,
        "states": {
          "0": "No error",
          "1": "Laser distance sensor error",
          "2": "Collision sensor error",
          "3": "Wheels on top of void, move robot",
          "4": "Clean hovering sensors, move robot",
          "5": "Clean main brush",
          "6": "Clean side brush",
          "7": "Main wheel stuck?",
          "8": "Device stuck, clean area",
          "9": "Dust collector missing",
          "10": "Clean filter",
          "11": "Stuck in magnetic barrier",
          "12": "Low battery",
          "13": "Charging fault",
          "14": "Battery fault",
          "15": "Wall sensors dirty, wipe them",
          "16": "Place me on flat surface",
          "17": "Side brushes problem, reboot me",
          "18": "Suction fan problem",
          "19": "Unpowered charging station"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
      "ts": 1640546002353,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin"
    Die Frage lautet nun: wie kann ich auf diesen Wert unter VIS zugreifen, sodass dort No error statt 0 angezeigt wird?
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Error",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "max": 30,
          "states": {
            "0": "No error",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @hiltex sagte: unter VIS zugreifen, sodass dort No error statt 0 angezeigt wird?
      Widgets mit ValueList im Namen erlauben, die Texte einzugeben.
      Soll die Wandlung in Text automatisch erfolgen, muss man sie mittels eines kleinen Skripts in einen eigenen Datenpunkt vom Typ "string" unter "0_userdata.0" schreiben.
      on('mihome-vacuum.0.info.error', function(dp) {
         setState('0_userdata.0.xyz', dp.common.states[dp.state.val], true);
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber das muss doch VIS auch selber können, oder täusche ich mich da?
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @hiltex sagte in "formatierte Values" in VIS anzeigen:
          warum?
          der eigentliche Wert ist die Ziffer (siehe Objektdaten).
          der Admin wandelt das in verständliche Begriffe um.
          • HiltexH Hiltex
            @hiltex sagte: das muss doch VIS auch selber können, oder täusche ich mich da?
            Soweit ich weiß, muss man in Vis die 20 Texte eingeben. Das hat den Vorteil, dass man sie dabei auch übersetzen kann.
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Ok, schade. Ich hatte mir da irgendwie mehr erhofft.
              Aber vielen Dank für Eure Hilfe :)
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wo ist das Problem?
                du nimmst wie @paul53 schreibt, eins von den
                @paul53 sagte in "formatierte Values" in VIS anzeigen:
                und kopierst zeilenweise die Liste ausxden Objektdaten.
                dauert paar Klicks und fertig
                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  wo ist das Problem?
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Das ist kein Problem, zumindest kein technisches. Aber die Informationen sind ja bereits vorhanden und deswegen finde ich es nicht gut, dass ich die selbst noch einmal erzeugen muss.
                  Es kann ja auch passieren, dass die API mal geändert wird und ein Fehlercode dann eine andere Bedeutung hat, das wäre dann automatisch aktuell, wenn der Adapter aktuell ist. Sicherlich ist das nicht besonders wahrscheinlich, aber ist ja auch nur ein grundsätzliches Beispiel.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nicht wirklich! als Werte stehen nur die Ziffern zur Verfügung.
                    die Klartexte werden als Zusatzinfo für drn Admin vom Adapter hinzugefügt.
                    aber gerade dann wäre ja der Code selber ja die Anzeige der Wahl.
                    deswegen enthält der Wert ja auch nur die Ziffer/den Code
                    Ausserdem sind die Ziffern, wie Paul schon schrieb, International gleich. Die Klartexte müssten dann für alle Länder/Sprachen zur Verfügung stehen.
                    Hier kannst du die Bezeichnung individuell anpassen.
                    Es gab da auch schon Anfragen, dass eine Bezeichnung nicht dem regionalen Sprachgebrauch entspräche und das anzupassen sei.
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Ich glaube diese Diskussion ist nicht zielführend, denn jeder hat einen anderen Anspruch und einen anderen Ansatz.
                      Ich könnte mit der englischen Bezeichnung gut leben und hätte mich gefreut, wenn ich die Hilfestellung, die für den Admin gedacht ist, auch direkt in VIS nutzen könnte.
                      Geht nicht, das hab ich verstanden und mich des Scripts von weiter oben bedient.
                      Blog: indibit.de
