  4. VIS Socket IO Problem mit Openliga
    2.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 627 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Urknall
    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
    Hallo zusammen, ich weiss nicht mehr weiter und zwar habe ich VIS und Openliga...
    Sobald ich in VIS das Widget "Gamesof Favclub" ziehe, startet Web.0 oder WS.0 neu und VIS verliert die Verbindung. Ich habe Web.0 schon auf WS bzw. SocketIO umgestellt keine besserung. Einstellung zu diesem Widget keine chance vorher verliert VIS die Verbindung.
    Ich habe den IO komplett neu gemacht und lediglich die beiden Adapter Installiert bevor ich den Rest wieder neu machen wollte. Die anderen Widgets von Open Liga klappen wunderbar.
    System auf dem es laufen soll ist ein Rasp4b mit Rasbee2 auf PIN.
    Geflasht mit Aktueller Bullseye edition und RaspberryImager und dann IO Aktuellste Version mittels Terminalbefehl und SSH installiert. PC= Macbook, Browser Firefox oder Safari egal fehler da. Zugriff mit Iphone oder Ipad probiert selbe Problem.
    Installierung verlief ohne Probleme.
    Ja ich kann auf das Widget zur Not verzichten, jedoch mein Innerer Monk hat etwas dagegen.
    Bitte hier um Nachsicht ich bin leider kein Programmierer und bin noch sehr neu in sachen IO.
    Folgendes wird im IO Protokoll hinterlegt, wenn ich mich im IO Anmelde, was wie ich finde nicht normal ist...:
    Zeit
    Nachricht
    admin.02022-07-15 16:14:13.634	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.573	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.512	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.463	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.406	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.352	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.301	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.249	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.191	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.136	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.081	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:13.033	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:12.978	error	Error: "error"
    admin.02022-07-15 16:14:12.919	error	Error: "error"
    Folgendes Protokoll wenn sich Web.0 oder WS oder Socketio verabschiedet:
    VIS meldet oben Rechts "Verbindungsfehler"
    Protokoll IO meldet:
    ws.0 2022-07-15 16:17:59.474	info	socket.io server listening on port 8084
    ws.0 2022-07-15 16:17:59.388	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:56.614	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 14825
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.538	info	Restart adapter system.adapter.ws.0 because enabled
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.538	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.538	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.538	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83)
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.537	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.537	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.537	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30)
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.537	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27)
    host.rasp2 2022-07-15 16:17:26.536	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
    ws.0 2022-07-15 16:17:26.218	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    ws.0 2022-07-15 16:17:26.213	info	terminating
    ws.0 2022-07-15 16:17:26.211	info	terminating http server on port 8084
    ws.0 2022-07-15 16:17:26.153	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
    ws.0 2022-07-15 16:17:26.152	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    ws.0 2022-07-15 16:17:26.149	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
    ws.0 2022-07-15 16:17:21.392	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21
    ws.0 2022-07-15 16:17:20.991	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21
    ws.0 2022-07-15 16:17:20.962	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21
    ws.0 2022-07-15 16:17:20.893	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.21 vis.0
    • U Urknall
      Zeit
      Nachricht
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @urknall könnte mir vorstellen dass dieser Adapter mit Node 16.x nicht klar kommt.
      Könnte ja sein.
      Lehrling seit 1975 !!!
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Könnte ja sein.
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        @djmarc75 Downgrade auf welche Version? Versuch ist es wert
        • U Urknall
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @urknall sagte in VIS Socket IO Problem mit Openliga:
          Na wenn dann node 14.x aber ich nutze / kenne den Adapter nicht und ich empfehle Dir auch nichts was mit dem Thema Node zu tun hat. Das war eine Idee. Hattest Du den Adapter und die Widgets erfolgreich unter Node 14.x am laufen ?
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            @djmarc75 Nein habe mit IO erst begonnen. Jedoch funzte das Widget nicht. Ergo System neu aufgesetzt....Widget geht noch immer nicht :-) Also kaputt machen kann ich nix.
            • U Urknall
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ja warum soll es denn auch plötzlich funktionieren.
              Also Du bist neu und wegen einem Widget welches nicht "funzt" setzt Du schon Dein System neu auf ?
              Zumal dieser Adapter ja eher nicht so verbreitet ist.
              Wenn das Thema iobroker neu für Dich ist, dann versuche doch erstmal ein vernünftiges und funktionierendes System aufzubauen, Dich einzulernen und DANN an diese Spielereien ranzutasten.
              Wir haben ja alle mal klein angefangen 😉
              btw: hab diesen Adapter mal bei mir installiert und dann durch das Widget auch einen Absturz der VIS gehabt - somit ist für mich dieses Widget/Adapter unbrauchbar !
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                @djmarc75 sagte in VIS Socket IO Problem mit Openliga:
                Naja ich dachte ich habe beim Install was falsch gemacht. Jedoch wenn er bei dir auch nicht geht. Dann verzichte ich eben darauf. Meine Angst war eben das ich was falsch gemacht hab, und in einem Jahr das nächste Problem hinsichtlich VIS vor der tür steht. aber gut dann lass ich das Prob einfach mal Links liegen....
