  4. SMA Adapter und sbfspot
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 596 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pjo123456
    Moin!
    Ich versuche hier gerade oben genannten Adapter zum Laufen zu bringen. Oder besser gesagt Daten vom Wechselrichter zu bekommen.
    Der Adapter ist installiert. Unter Objekten sieht es so aus:
    Danach habe ich sbfspot konfiguriert mit dem entsprechenden Tool bzw. Script:
    curl -s https://raw.githubusercontent.com/sbfspot/sbfspot-config/master/sbfspot-config | sudo bash
    Die sqlite DB habe ich unter /opt/iobroker/ angelegt.
    Im Protokoll sehe ich diese Fehlermeldung:
    sbfspot.0 2022-07-03 23:24:01.755	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sbfspot.0 2022-07-03 23:24:01.754	info	all done ...
    sbfspot.0 2022-07-03 23:24:01.752	error	exception in DB_AddDummyData [SqliteError: no such column: SN: 1234567]
    sbfspot.0 2022-07-03 23:24:01.751	error	no inverter data found, adding dummy data...
    sbfspot.0 2022-07-03 23:24:01.724	info	start with sqlite
    sbfspot.0 2022-07-03 23:24:01.689	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    Irgendetwas stimmt noch nicht. Jemand eine Idee? Danke
    Moin aus dem Norden…
    x2onX 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pjo123456
      Moin!
      x2onX Offline
      x2onX Offline
      x2on
      @pjo123456 Hast du SBFSpot den eingerichtet, bzw. läuft das und schreibt Daten in die SQLite?
      Am besten mal SBFSpot vom Terminal aufrufen und testen. Das Plugin liest ja nur die Daten aus.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • x2onX x2on
        pjo123456
        @x2on Moin!
        Sorry für die späte Rückmeldung. Bin unterwegs.
        SBFSpot eingerichtet denke ich ja. Zumindest habe ich ja diese Konfiguration mit
        erstellt.
        Wenn ich SBFspot teste mit
        /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -v -finq -nocsv
        Dann bekomme ich diese Ausgabe (am Ende mit Fehlermeldungen):
        SBFspot V3.9.5
        Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
        (c) 2012-2022, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
        Compiled for Linux (LE) 32 bit with SQLite support
        Commandline Args: -v -finq -nocsv
        Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
        Sun Jul 24 19:43:12 2022: INFO: Starting...
        sunrise: 05:15
        sunset : 21:10
        Connecting to 00:80:25:2E:6A:E8 (1/10)
        Initialising...
        SUSyID: 125 - SessionID: 934213796
        SMA netID=02
        Serial Nr: 7EFA0B16 (2130316054)
        BT Signal=7.8%
        Logon OK
        Local Host Time: 24/07/2022 19:43:22
        Plant Time     : 24/07/2022 19:43:23 (+1 sec)
        TZ offset      : 3600 sec - DST: On
        Last Time Set  : 24/07/2022 10:04:21
        SUSyID: 138 - SN: 2130316054
        Device Name:      SB 3000TL-21 054
        Device Class:     Solar Inverters
        Device Type:      SB 3000TL-21
        Software Version: 02.81.01.R
        Packet status: 21
        Device Status:      Ok
        Device Temperature: 43.8°C
        GridRelay Status:      Closed
        Energy Production:
                EToday: 21.444kWh
                ETotal: 30157.295kWh
                Operation Time: 34572.43h
                Feed-In Time  : 33116.65h
        DC Spot Data:
                MPPT 1 Pdc:   0.108kW - Udc: 293.15V - Idc:  0.370A
                MPPT 2 Pdc:   0.044kW - Udc: 157.62V - Idc:  0.283A
                Calculated Total Pdc:   0.152kW
        AC Spot Data:
                Phase 1 Pac :   0.127kW - Uac: 232.48V - Iac:  0.547A
                Phase 2 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
                Phase 3 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
                Total Pac   :   0.127kW - Calculated Pac:   0.127kW
                Efficiency  :   83.55%
        Grid Freq. : 49.98Hz
        Current Inverter Time: 24/07/2022 19:43:22
        Inverter Wake-Up Time: 24/07/2022 05:11:03
        Inverter Sleep Time  : 24/07/2022 19:43:23
        [2022-07-24 19:43:24.192] Error: sqlite3_exec() returned: 'attempt to write a readonly database' while executing
        INSERT OR IGNORE INTO Inverters VALUES(2130316054,'SB 3000TL-21 054','SB 3000TL-21','02.81.01.R',0,0,0,0,0,0,'','',0)
        [2022-07-24 19:43:24.192] Error: exec_query() returned: 'attempt to write a readonly database' while executing
        UPDATE Inverters SET Name='SB 3000TL-21 054',Type='SB 3000TL-21',SW_Version='02.81.01.R' WHERE Serial=2130316054
        [2022-07-24 19:43:24.193] Error: sqlite3_exec() returned: 'attempt to write a readonly database' while executing
        UPDATE Inverters SET TimeStamp=1658684604,TotalPac=127,EToday=21444,ETotal=30157295,OperatingTime=34572.4,FeedInTime=33116.6,Status='OK',GridRelay='Closed',Temperature=43.83 WHERE Serial=2130316054
        [2022-07-24 19:43:24.193] Error: exec_query() returned: 'attempt to write a readonly database' while executing
        INSERT INTO SpotData VALUES(1658684604,2130316054,108,44,0.37,0.283,293.15,157.62,127,0,0,0.547,0,0,232.48,0,0,21444,30157295,49.98,34572.4,33116.6,7.84314,'OK','Closed',43.83)
        [2022-07-24 19:43:24.193] Error: [spot_data]exec_query() returned: 'attempt to write a readonly database' while executing
        * ArchiveDayData() *
        startTime: 24/07/2022 00:00:00
        [2022-07-24 19:43:24.638] Error: [day_data]sqlite3_step() returned: 'attempt to write a readonly database'
        [2022-07-24 19:43:24.638] Error: [day_data]Transaction failed. Rolling back now...: 'attempt to write a readonly database'
        * ArchiveMonthData() *
        startTime: 01/07/2022 13:00:00
        [2022-07-24 19:43:24.852] Error: sqlite3_exec() returned: 'attempt to write a readonly database' while executing
        DELETE FROM MonthData WHERE Serial=2130316054 AND strftime('%Y-%m',datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))='2022-07';
        [2022-07-24 19:43:24.852] Error: [month_data]sqlite3_exec() returned: 'attempt to write a readonly database'
        [2022-07-24 19:43:24.852] Error: [month_data]Transaction failed. Rolling back now...: 'attempt to write a readonly database'
        Reading events: 2022-Jul-01
        ExportEventsToCSV()
        [2022-07-24 19:43:25.360] Error: [event_data]sqlite3_step() returned: 'attempt to write a readonly database'
        [2022-07-24 19:43:25.360] Error: [event_data]Transaction failed. Rolling back now...: 'attempt to write a readonly database'
        Sun Jul 24 19:43:25 2022: INFO: Done.
        Sagt dir das was?
