  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nepomukl
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    hast recht Dburner. Dadurch das er die Variable beschreibt, auch wenn es der gleiche Wert ist der da rein kommt, ist doch
    eine Änderung des Datenpunktes gegeben.
    Also es geht bestens, Besten Dank 8-)
    Gruß Andreas
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      Hallo
      Bei mir funktioniert es nicht richtig , muss man in der Box noch etwas einstellen?
      Das Script schaltet
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • N Offline
        N Offline
        Nepomukl
        Moin Cucky,
        hast du es erst einmal im Browser probiert?
        Habe Newnigma2 auf meiner und da haben die bei einem Update die
        Sicherheitsrichtlinien für Browser hoch geschraubt. Das musste ich erst
        einmal einige Einstellungen wieder zurück setzen. Dann ging es wieder.
        Also mal im Browser probieren was er sagt bzw. tut.
        Gruß Andreas
          Dburner
          Moin Cucky,
          hast du das Vu+ Webinterface installiert? Glaube ohne geht es nicht…
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            Guten morgen
            Webinterface ist installiert , im Browser geht es auch
            Nur Alexa schaltet auch das Objekt
            Vielleicht habe ich einen Script Fehler ?
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 9fcea3.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170302/526793f80fd6e6019e8e5ff1a59fcea3.png</link_text>" />
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
              Turbo
              Vielleicht ohne den Port 81? Der ist bestimmt nicht bei allen Receivern gleich.
              Aus = http://192.168.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=5
              Ein = http://192.168.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=4
                Dburner
                Auch möglich. Was ich in solchen Fällen erstmal mache: Erstelle mal ein einzelnes Skript nur mit dem Block "Request URL" und teste manuell (Skript ausführen), ob es funktioniert.
                Geht das nicht, weiß du sicher, dass es am HTTP Befehl selber liegt.
                Geht es schon, weißt du, dass es am "drumherum" (Datenpunkt o.Ä.) liegen muss.
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Danke für den Tipp
                  HTTP selber geht , irgendwie muss der Fehler am Objekt liegen .
                  Habe jetzt alles neu auf einen Raspberry laufen , leider das selbe Problem. Komisch das Objekt ( Fernseher ) wird von Alexa geschaltet
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    Hallo zusammen
                    Ich habe es endlich hinbekommen
                    Aber die Adresse musste anders sein, am Ende Code 116
                    • J Offline
                      juerji
                      hallo dburner,
                      bin neu hier und habe mich ein wenig an die dreambox (enigma2) herangewagt.
                      dein script ist schon mal super und funktioniert einwandfrei.
                      du schreibst bei deinen Tips: befehle für die einzelnen sender …
                      darf ich fragen wie so ein befehl in iobroker aussieht und wie du ihn an Alexa gibst und mit welchen sprachbefehl?
                      wäre echt super.
                      vielen dank
                      juerji
                      @Dburner:
                      Hallo allerseits!
                      Zunächst mal auch von meiner Seite ein fettes Danke an alle, die hier eine Klasse Arbeit leisten - allen voran natürlich Bluefox ;)
                      Meine Programmierkenntnisse sind leider sehr begrenzt, aber dank dem Forum kann man ja zum Glück auch so allerhand auf die Beine stellen.
                      Da ich selber etwas gebraucht habe das Ein- und Ausschalten von meiner VU+ zu realisieren hier mal eine Anleitung für alle, die es noch nicht hinbekommen haben:
                      • Zunächst muss man unter "Objekte" ein neues Objekt vom Typ Gerät und in diesem Gerät ein neues Objekt vom Typ Datenpunkt anlegen. Achtung: Nur einen Datenpunkt anlegen funktionierte bei mir nicht (daran bin ich zunächst verzweifelt). Mein Datenpunkt habe ich "Fernsehen" genannt
                      • Den Datenpunkt habe ich dann wie üblich in Alexa geladen
                      • Dann habe ich mit dem Skripteadapter folgendes Blockly-Skript erstellt
                      Wenn ich nun über Alexa den Datenpunkt aktualisiere, wird das Skript ausgeführt. Je nachdem ob ich den Datenpunkt auf "wahr" schalte (über den "An" Befehl) oder eben auf "fasch" (über den "Aus" Befehl) wird die VU+ an- oder ausgeschaltet. Klappt super und funktioniert grundsätzlich mit allen Geräten die eigene Befehle für "An" und "Aus" haben und nicht nur den Toggle Befehl. Schalte z.B. auch meine Musik über meinen Denon AV-Receiver im Wohnzimmer oder in der Küche an und aus :)
                      Eine extra Szene braucht man also gar nicht, geht alles über ein einziges Skript!
                      Kleiner Tipp am Rande: Da die VU+ HDMI CEC unterstützt stellt sie mir automatisch auch meinen AV-Receiver und meinen Samsung TV mit an. Den Samsung TV kann man ja leider über einen Netzwerkbefehl nicht aus dem Standby holen, über HDMI CEC funktioniert das aber astrein. Habe auch Befehle für die einzelnen Sender hinterlegt und somit wird die Fernbedienung nicht mehr benötigt :)
                      So, hoffe ich konnte damit auch mal jemandem helfen.
                      Grüße `
                        Dburner
                        Hi Juerji,
                        sorry für die späte Antwort, war lange nicht mehr im Forum.
                        Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen.
                        • painkillerdeP Offline
                          painkillerde
                          Just for Info,
                          für die Vu+ gibts inzwischen nen eigenen Skill - funktioniert prima!!
                          Sendererkennung beim umschalten ist erstaunlich gut!!!
                          https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … or-1-0r40/
                          der für Enigma ist mit Vorsicht zu genießen - die wollen die Amazon Login-Daten…
                          https://www.amazon.de/dp/B01N4W07S4/ref … 1495124694
                          Grüße Daniel
                          ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Dburner:
                            Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen. `
                            simulierst Du in deinem Beispiel den Tastendruck als würdest Du den Sender per Kanalwahl umschalten?
                            z.B. die 2 für ZDF usw.?
                            Es gäbe ansonsten noch eine andere, direktere Variante zum Umschalten der Sender für die Dreambox bzw. Enigma2
                            Der http Befehl lautet dabei (natürlich muss die IP-Adresse entsprechend angepasst werden)````
                            http://192.168.178.53/web/zap?sRef=
                            Bei mir würde der vollständige Befehl für "ZDF HD" z.B. folgendermaßen lauten:````
                            http://192.168.178.53/web/zap?sRef=1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
                            Die gesamte Liste der Sender mit den dazugehörigen Referenzen erhält man über diesen Befehl (auch hier natürlich die IP-Adresse anpassen):````
                            http://192.168.178.53/web/getallservices
                            Achtung: Beim Kopieren der Referenzmummern den Doppel-Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen ;)
                            [1917_enigma2_senderreferenz_2.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_2.png)
                            [1917_enigma2_senderreferenz_1.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_1.png)
                              @BBTown:
                              Beim Kopieren der Referenzmummern den Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen `
                              Seh ich Doppelt?
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Homoran:
                                @BBTown:
                                Seh ich Doppelt?
                                Rainer `
                                Du hattest im Gegensatz zu mir womöglich die Brille auf - es ist in der Tat ein Doppelpunkt 8-)
                                [Edit]
                                Ich habe es weiter oben ebenfalls korrigiert ;)
                                • H Offline
                                  Highpressure
                                  hab mich grad das erste mal an einem blockly versucht
                                  hat soweit auch gleich gut geklappt, dank euren Beiträgen
                                  Allerdings… ich hab mir ein objekt angelegt (Datenpunkt, Logikwert, State somit)
                                  Timeshift hab ichs genannt
                                  Sag ich Alexa Timeshift einschalten - Bild hält an (code 119 pause)
                                  Sag ich Alexa Timeshift ausschalten - nichts passiert
                                  Sag ich dann nochmals Alexa Timeshift einschalten - Bild wird fortgesetzt (code 207 play)
                                  es ist definitiv 119 und 207, wenn ich nämlich via browser 2x 119 ausführe passiert nichts (sprich, pause aber kein fortsetzen beim 2. mal)
                                  Irgendjemand eine Ahnung wo der Fehler liegt?
                                  Den Block hab ich genau so gebaut wie hier gezeigt, und er Funktioniert mit dem Befehl Ein und nochmals Ein auch wie erwartet, nur das ich halt ein und aus sagen will.
                                  Mir ist übrigens auch schon aufgefallen bei manchen wie dem Samsung adapter reicht auch "Alexa Samsung" und sie schaltet den jeweiligen nächsten State - Also Ein wenn er aus ist oder umgekehrt.
                                  Mit Timeshift (Time Shift erkennt sie bei mir) geht das leider nicht - da reagiert system eigenes bla bla
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    poste doch mal die Screenshots vom Datenpunknt, dem Smart-Gerät im cloud-Adapter und dem Script
                                    • H Offline
                                      Highpressure
                                      anbei die zwei screenshots
                                      vom blockly der code wäre:
                                      on({id: 'admin.0.Fernseher.Timeshift', change: "any"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == false) {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=119').on("error", function () {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                        } else if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == true) {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=207').on("error", function () {console.error(e);});
                                      *** EDIT ***
                                      Sorry, keine ahnung wieso.. grad nochmals gemacht und jetzt klappts auf einmal?
                                      sehr seltsam das ganze, hab nichts geändert?!
                                      bin jetzt aber draufgekommen das 207 und 119 umgedreht gehören, sonst wird die play taste zuerst gedrückt (sprich mediacenter öffnet sich)
                                      aber "ein" und "aus" geht nun, vorher ging ja wie gesagt nur der "ein" befehl
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Das sieht alles vernünftig aus.
                                        Der Datenpunkt wechselt jedoch nur auf "false" bei der 2. Ansage "einschalten" und nicht auf die Ansage "ausschalten"?
                                        Hast Du mal versucht eine beliebige andere Bezeichnung als "Time Shift" zu verwenden?
                                        Hast Du mal versucht "Timeshift" im cloud-Adapter in einem Wort zu schreiben?
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          Was mir gerade auffällt.
                                          Bei dir ist "Fernsehen" (unterhalb dessen der Datenpunkt "Timeshift" angelegt wurde) ebenfalls ein Datenpunkt. Nach meinem Verständnis sollte dies jedoch ein "Gerät (Device)" sein.
                                          Sofern Du "Fernsehen" ebenfalls als Datenpunkt zur Steuerung benutzt, dann solltest Du "Timeshift" nicht unterhalb von "Fernsehen" aufhängen.
                                          • Lösche im cloud-Adapter das Smartgerät "Time Shift" doch mal,
                                          • entferne das entsprechende Smart-Gerät aus der Alexa-App
                                          • ändere die Objekte-Struktur (entweder "Fernsehen" als Device anlegen oder "Timeshift" auf der gleichen Ebene wie "Fernsehen" bringen).
                                          • im Anschluß das Smart-Grerät wieder anlegen,
                                          • in der Alexa-App nach Smart Geräten suchen
                                          • im Script ds Objekt "Timeshift" neu zuweisen
                                          • testen
