  3. Cloud Dienste
  4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
    2.6k
    4.5k
70 Beiträge 16 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nepomukl
    Moin allerseits,
    Dburner, ist Toll dein Blockly, genau so habe ich es mir vorgestellt.
    Allerdings würde ich die Variable Fernsehen gerne durch den powerstate der Box vorher füllen lassen,
    der gibt ja True oder False zurück.
    Es geht alles gut bis zu dem Moment wo dann doch einmal jemand die Box mit der Fernbedienung
    ein oder aus schaltet. Denn dann stimmt ja deine Variable nicht mehr. Dann musst du explizit noch
    einmal mit der FB schalten das es wieder stimmt.
    Gruß Andreas
      Dburner
      Moin Andreas,
      das ist so nicht richtig, es funktioniert auch, wenn du zwischendurch die Fernbedienung zur Hand nimmst! Je nachdem ob du Alexa "Schalte an" oder "Schalte aus" sagst, wird entsprechend meines Skripts ja "an" oder "aus" geschaltet. D.h. unabhängig davon ob die VU+ an oder aus ist. Gibt also folgende Szenarien:
      • VU+ ist aus –> Befehl "an" wird gesendet --> Vu+ geht an
      • VU+ ist aus --> Befehl "aus" wird gesendet --> nichts passiert, da bereits aus ist
      • VU+ ist an --> Befehl "aus" wird gesendet --> Vu+ geht aus
      • VU+ ist an --> Befehl "an" wird gesendet --> nichts passiert, da bereits an ist
      Habe es schon am Laufen und es funktioniert. Ein Abfragen des powerstate ist nicht nötig. Das brauchst du nur, wenn dein Gerät nur über ein Kommando für "an" und "aus" verfügt (also eine Power-Toggle Taste).
      Gruß Christian
      • N Offline
        N Offline
        Nepomukl
        :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
        hast recht Dburner. Dadurch das er die Variable beschreibt, auch wenn es der gleiche Wert ist der da rein kommt, ist doch
        eine Änderung des Datenpunktes gegeben.
        Also es geht bestens, Besten Dank 8-)
        Gruß Andreas
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Hallo
          Bei mir funktioniert es nicht richtig , muss man in der Box noch etwas einstellen?
          Das Script schaltet
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            Moin Cucky,
            hast du es erst einmal im Browser probiert?
            Habe Newnigma2 auf meiner und da haben die bei einem Update die
            Sicherheitsrichtlinien für Browser hoch geschraubt. Das musste ich erst
            einmal einige Einstellungen wieder zurück setzen. Dann ging es wieder.
            Also mal im Browser probieren was er sagt bzw. tut.
            Gruß Andreas
              Dburner
              Moin Cucky,
              hast du das Vu+ Webinterface installiert? Glaube ohne geht es nicht…
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                Guten morgen
                Webinterface ist installiert , im Browser geht es auch
                Nur Alexa schaltet auch das Objekt
                Vielleicht habe ich einen Script Fehler ?
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 9fcea3.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170302/526793f80fd6e6019e8e5ff1a59fcea3.png</link_text>" />
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                  Turbo
                  Vielleicht ohne den Port 81? Der ist bestimmt nicht bei allen Receivern gleich.
                  Aus = http://192.168.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=5
                  Ein = http://192.168.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=4
                    Dburner
                    Auch möglich. Was ich in solchen Fällen erstmal mache: Erstelle mal ein einzelnes Skript nur mit dem Block "Request URL" und teste manuell (Skript ausführen), ob es funktioniert.
                    Geht das nicht, weiß du sicher, dass es am HTTP Befehl selber liegt.
                    Geht es schon, weißt du, dass es am "drumherum" (Datenpunkt o.Ä.) liegen muss.
                    • chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      Danke für den Tipp
                      HTTP selber geht , irgendwie muss der Fehler am Objekt liegen .
                      Habe jetzt alles neu auf einen Raspberry laufen , leider das selbe Problem. Komisch das Objekt ( Fernseher ) wird von Alexa geschaltet
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        Hallo zusammen
                        Ich habe es endlich hinbekommen
                        Aber die Adresse musste anders sein, am Ende Code 116
                        • J Offline
                          juerji
                          hallo dburner,
                          bin neu hier und habe mich ein wenig an die dreambox (enigma2) herangewagt.
                          dein script ist schon mal super und funktioniert einwandfrei.
                          du schreibst bei deinen Tips: befehle für die einzelnen sender …
                          darf ich fragen wie so ein befehl in iobroker aussieht und wie du ihn an Alexa gibst und mit welchen sprachbefehl?
                          wäre echt super.
                          vielen dank
                          juerji
                          @Dburner:
                          Hallo allerseits!
                          Zunächst mal auch von meiner Seite ein fettes Danke an alle, die hier eine Klasse Arbeit leisten - allen voran natürlich Bluefox ;)
                          Meine Programmierkenntnisse sind leider sehr begrenzt, aber dank dem Forum kann man ja zum Glück auch so allerhand auf die Beine stellen.
                          Da ich selber etwas gebraucht habe das Ein- und Ausschalten von meiner VU+ zu realisieren hier mal eine Anleitung für alle, die es noch nicht hinbekommen haben:
                          • Zunächst muss man unter "Objekte" ein neues Objekt vom Typ Gerät und in diesem Gerät ein neues Objekt vom Typ Datenpunkt anlegen. Achtung: Nur einen Datenpunkt anlegen funktionierte bei mir nicht (daran bin ich zunächst verzweifelt). Mein Datenpunkt habe ich "Fernsehen" genannt
                          • Den Datenpunkt habe ich dann wie üblich in Alexa geladen
                          • Dann habe ich mit dem Skripteadapter folgendes Blockly-Skript erstellt
                          Wenn ich nun über Alexa den Datenpunkt aktualisiere, wird das Skript ausgeführt. Je nachdem ob ich den Datenpunkt auf "wahr" schalte (über den "An" Befehl) oder eben auf "fasch" (über den "Aus" Befehl) wird die VU+ an- oder ausgeschaltet. Klappt super und funktioniert grundsätzlich mit allen Geräten die eigene Befehle für "An" und "Aus" haben und nicht nur den Toggle Befehl. Schalte z.B. auch meine Musik über meinen Denon AV-Receiver im Wohnzimmer oder in der Küche an und aus :)
                          Eine extra Szene braucht man also gar nicht, geht alles über ein einziges Skript!
                          Kleiner Tipp am Rande: Da die VU+ HDMI CEC unterstützt stellt sie mir automatisch auch meinen AV-Receiver und meinen Samsung TV mit an. Den Samsung TV kann man ja leider über einen Netzwerkbefehl nicht aus dem Standby holen, über HDMI CEC funktioniert das aber astrein. Habe auch Befehle für die einzelnen Sender hinterlegt und somit wird die Fernbedienung nicht mehr benötigt :)
                          So, hoffe ich konnte damit auch mal jemandem helfen.
                          Grüße `
                            Dburner
                            Hi Juerji,
                            sorry für die späte Antwort, war lange nicht mehr im Forum.
                            Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen.
                            • painkillerdeP Offline
                              painkillerde
                              Just for Info,
                              für die Vu+ gibts inzwischen nen eigenen Skill - funktioniert prima!!
                              Sendererkennung beim umschalten ist erstaunlich gut!!!
                              https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … or-1-0r40/
                              der für Enigma ist mit Vorsicht zu genießen - die wollen die Amazon Login-Daten…
                              https://www.amazon.de/dp/B01N4W07S4/ref … 1495124694
                              Grüße Daniel
                              ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Dburner:
                                Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen. `
                                simulierst Du in deinem Beispiel den Tastendruck als würdest Du den Sender per Kanalwahl umschalten?
                                z.B. die 2 für ZDF usw.?
                                Es gäbe ansonsten noch eine andere, direktere Variante zum Umschalten der Sender für die Dreambox bzw. Enigma2
                                Der http Befehl lautet dabei (natürlich muss die IP-Adresse entsprechend angepasst werden)````
                                http://192.168.178.53/web/zap?sRef=
                                Bei mir würde der vollständige Befehl für "ZDF HD" z.B. folgendermaßen lauten:````
                                http://192.168.178.53/web/zap?sRef=1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
                                Die gesamte Liste der Sender mit den dazugehörigen Referenzen erhält man über diesen Befehl (auch hier natürlich die IP-Adresse anpassen):````
                                http://192.168.178.53/web/getallservices
                                Achtung: Beim Kopieren der Referenzmummern den Doppel-Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen ;)
                                [1917_enigma2_senderreferenz_2.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_2.png)
                                [1917_enigma2_senderreferenz_1.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_1.png)
                                  @BBTown:
                                  Beim Kopieren der Referenzmummern den Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen `
                                  Seh ich Doppelt?
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Homoran:
                                    @BBTown:
                                    Seh ich Doppelt?
                                    Rainer `
                                    Du hattest im Gegensatz zu mir womöglich die Brille auf - es ist in der Tat ein Doppelpunkt 8-)
                                    [Edit]
                                    Ich habe es weiter oben ebenfalls korrigiert ;)
                                    • H Offline
                                      Highpressure
                                      hab mich grad das erste mal an einem blockly versucht
                                      hat soweit auch gleich gut geklappt, dank euren Beiträgen
                                      Allerdings… ich hab mir ein objekt angelegt (Datenpunkt, Logikwert, State somit)
                                      Timeshift hab ichs genannt
                                      Sag ich Alexa Timeshift einschalten - Bild hält an (code 119 pause)
                                      Sag ich Alexa Timeshift ausschalten - nichts passiert
                                      Sag ich dann nochmals Alexa Timeshift einschalten - Bild wird fortgesetzt (code 207 play)
                                      es ist definitiv 119 und 207, wenn ich nämlich via browser 2x 119 ausführe passiert nichts (sprich, pause aber kein fortsetzen beim 2. mal)
                                      Irgendjemand eine Ahnung wo der Fehler liegt?
                                      Den Block hab ich genau so gebaut wie hier gezeigt, und er Funktioniert mit dem Befehl Ein und nochmals Ein auch wie erwartet, nur das ich halt ein und aus sagen will.
                                      Mir ist übrigens auch schon aufgefallen bei manchen wie dem Samsung adapter reicht auch "Alexa Samsung" und sie schaltet den jeweiligen nächsten State - Also Ein wenn er aus ist oder umgekehrt.
                                      Mit Timeshift (Time Shift erkennt sie bei mir) geht das leider nicht - da reagiert system eigenes bla bla
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        poste doch mal die Screenshots vom Datenpunknt, dem Smart-Gerät im cloud-Adapter und dem Script
                                        • H Offline
                                          Highpressure
                                          anbei die zwei screenshots
                                          vom blockly der code wäre:
                                          on({id: 'admin.0.Fernseher.Timeshift', change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == false) {
                                              try {
                                                require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=119').on("error", function () {console.error(e);});
                                              } catch (e) { console.error(e); }
                                            } else if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == true) {
                                              try {
                                                require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=207').on("error", function () {console.error(e);});
                                          *** EDIT ***
                                          Sorry, keine ahnung wieso.. grad nochmals gemacht und jetzt klappts auf einmal?
                                          sehr seltsam das ganze, hab nichts geändert?!
                                          bin jetzt aber draufgekommen das 207 und 119 umgedreht gehören, sonst wird die play taste zuerst gedrückt (sprich mediacenter öffnet sich)
                                          aber "ein" und "aus" geht nun, vorher ging ja wie gesagt nur der "ein" befehl
