  4. Homematic IP (CCU3) nicht steuerbar
    2.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 923 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    T-147
    Hallo und guten Abend,
    Als absoluter Frischling in Sachen ioBroker hab ich selbigen mittlerweile auf eine Raspi 4 in Docker laufen und scgon ein paar Adapter installiert und konfiguriert. Darunter auch den Homematic Rega und 2x den HM-rpc (einmal für HmIP und einmal für Homematic)
    Der ipBroker hat in der CCU einen eigenen Benutzer bekommen und die Ports und IPs sind entsprechdnd freigegeben. Der ioBroker zeigt auch alle Adapter komplett grün und alle Geräte wurden eingelesen und sind in den Objekten zu finden.
    Dennoch kriege ich nichts über die Vis gesteuert oder eingeschaltet.
    Ein Dimmer und eine 2-Kanal Schaltplatine hab ich zum Testen der Vis, aber über keinen der Kanäle bekomme ich eine Reaktion. Über die CCU funktioniert alles tadellos.
    Nun bin ich auf der Suche nach der möglichen Ursache. Welche Kanäle muss ich ansprechen oder hab ich trotz grüner Anzeige doch irgendwie Verbindungsprobleme.
    Vielleicht habt ihr nen Hinweis für mich, woran das liegen könnte. Bin noch nicht so firm mit Docker, ioBroker & Co und hab bei weitem noch nicht alle Zusammenhänge verstanden.
    Gruß,
    Marian
    • T T-147
      Gruß,
      Marian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marian-t-0 sagte in Homematic IP (CCU3) nicht steuerbar:
      und warum tust du dir das an , man kann doch ioBroker doch ganz Easy auf einen Pi ohne Docker installieren !?
      CCU3 .... Docker .... ... ioBroker
      bei ioBroker ....
      hast du in den Instanzen bei Zusätzlichen Einstellungen die Adapter Callback Adresse eingetragen !?
      und was ist bei den Datenpunkten selber , wenn du True / False dort änderst
      • GlasfaserG Glasfaser
        bei ioBroker ....
        T Online
        T Online
        T-147
        @glasfaser said in Homematic IP (CCU3) nicht steuerbar:
        In Ermangelung an Hardware stand der Pi mit Docker als einziges zur Verfügung. Und Docker ermöglicht mir halt, neben aktiven Systemen auf dem Pi neue Sachen auszuprobieren und zu testen, ohne mit das ganze System vollzumüllen oder was anderes damit zu zerschießen.
        Sobald ich Zugriff auf einen oder mehrere weitere Pi's habe, sieht das vermutlich wieder ganz anders aus, aber aktuell ist ja ncihts zu kriegen oder einfach zu unrealistischen Preisen, die ich nicht bereit bin zu zahlen. bis dahin wollte ich einfach die Zeit nutzen, um mich Stück für Stück an die Sachen ranzutasten.
        bei ioBroker ....
        Bei ioBroker ist die IP des Pi als Callback eingetragen:
        Einzig bei Adapter Adresse steht nicht drin, da die IP des Pi hier nicht wählbar ist. Der Port 0 soll laut Dokumentation autom. den Port wählen, den die CCU default hat. Die 3 Adapter/Instanzen verbinden auch tadellos und alles ist grün.
        Ich hab bei den 2 Geräten in den Objekten überhaupt keine Möglichkeit, Werte zu ändern. Ich sehe die Geräte und alle einzelnen Kanäle, aber ändern kann ich da nichts. Die Ordnerstruktur geht auch nicht tiefer.
        Das erklärt zumindest, warum meine Vis da nichts schalten kann.
        • T T-147
          bei ioBroker ....
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @t-147 sagte in Homematic IP (CCU3) nicht steuerbar:
          Das ist nicht die Adapter Callback Adresse im Screenshot
          @glasfaser sagte in Homematic IP (CCU3) nicht steuerbar:
          dort :
          so sieht das aus :
          Da du auch im Container sitzt / Docker , hast du auch die Ports auch freigegeben / eingetragen .
            dort :
            so sieht das aus :
            T Online
            T Online
            T-147
            @glasfaser
            Pardon, falscher Screenshot. Das ist der richtige:
            Die Ports sind in der CCU freigegeben, im Docker habe ich kein Mapping eingetragen, da die Verbindung meines Verständnisses nach vom ioBroker initiiert wird und damit ausgehend und nicht eingehen ist.
            Oder liegt bereits da ein Verständnisproblem meinerseits?
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T T-147
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ist ein - und ausgehend ... wie soll sonst die Komunikation zur Externen CCU funktionieren .
                T Online
                T Online
                T-147
                schrieb am zuletzt editiert von T-147
                @glasfaser
                Und siehe da, da haben wir das Verständnis-Problem wohl schon gefunden.
                Dass Docker da ne Extraeinladung für die Ports von außen nach innen braucht, die eh schon von innen nach außen geöffnet werden/wurden, war mir bisher nicht klar.
                Wieder was dazu gelernt.
                Mit den entsprechenden Portmappings in Docker werden mir jetzt alle Kanal-Details korrekt angezeigt und können über die Datenpunkte gesteuert werden. Somit sollte das auch von der Vis ansprechbar sein.
                Vielen Dank, Problem ist damit gelöst. 👍
                • T T-147
                  @glasfaser
                  die callback Adresse wird der CCU vom ioBroker mitgeteilt, damit die CCU die Werte dorthin pusht.
                  es ist kein polling von Seiten ioBrokers
                    T Online
                    T Online
                    T-147
                    @homoran said in Homematic IP (CCU3) nicht steuerbar:
                    Ok, das erklärt es eindeutig.
                    Danke für diese zusätzliche Info. 👍
