  4. "Kleine Probleme" nach NodeJS mit Info Adapter
6 Beiträge 2 Kommentatoren 464 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lafgoh
    habe folgendes "Problem":
    Nach dem Update auf NodeJS 16.15 unter Windows (hat problemlos geklappt), bleibt mein Info-Adapter rot.
    Er scheint aber ganz normal zu funktionieren, also eigentlich gar kein echtes Problem zur Zeit. Aber warum bleibt er rot?
    Irgendjemand vielecht einen Tip?
    Danke im Voraus, Lafgoh
    • L Lafgoh
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @lafgoh sagte in "Kleine Probleme" nach NodeJS mit Info Adapter:
      Schau mal im Log , sind da nicht Einträge vom Info Adapter / Error ... oder ... !?
      Auch nochmal ioBroker neu gestartet !?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Lafgoh
        @glasfaser
        Ja Neustart von IOBroker habe ich versucht, war erfolglos
        Das kommt im Log wenn Info startet:
        ost.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:17:47
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.info\main.js:57:18)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.info\main.js:88:11)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
        host.Server2020
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: ^
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[1]: C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.info\main.js:88
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.447	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.446	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        host.Server2020
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: ^
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
        host.Server2020
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.445	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.444	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.444	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.444	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        host.Server2020
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.444	error	Caught by controller[0]: ^
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.444	error	Caught by controller[0]: class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:31.444	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:29.803	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 3552
        host.Server2020
        2022-06-30 20:01:29.654	info	"system.adapter.info.0" enabled
        • L Lafgoh
          @glasfaser
          ost.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          host.Server2020
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @lafgoh
          Lösche die Instanz und den Adapter ,dann neu installieren .
            @lafgoh
            Lafgoh
            @glasfaser
            Moin,
            erstmal Danke für deine Hilfe...
            Habe ich eben versucht - das war es auch nicht. Werde gleich mal den Rechner neu starten, habe aber wenig Hoffnung, dass es daran liegt.
            Zum Glück läuft ja seltsamer Weise alles - ich hoffe nach dem Neustart auch noch ;-)
            • L Lafgoh
              @glasfaser
              Moin,
              Lafgoh
              Neustart des Servers hat nicht verändert, Adapter Rot - funktioniert aber ganz normal, sehr seltsam
