  4. Shelly Adapter aktuallisiert keine Werte
    5.8k
shelly problemeshelly adapter
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Hallo zusammen
    ich habe seit einigen Tagen massive Probleme mit meinem Shelly Adapter
    Er aktuallisiert keine Verbrauchswerte mehr.
    Auch werden States für Schalter nur sporadisch aktuallisiert
    Nach einem Neustart des Adapters kommen manchmal einmalig Werte rein.
    Gleiches gilt für den Neustart des IOB
    node / nodejs v14.19.3 /
    npm v6.14.17
    Shelly Adapter v5.3.2
    System Ubuntu 20.04
    VM Proxmox
    Folgendes zeigt der Log:
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:53.519	info	[CoAP] Listening for packets in the network
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:53.406	info	Starting in CoAP mode.
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:52.623	info	starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:46.033	error	DB closed
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:46.032	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:45.993	error	unhandled promise rejection: DB closed
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:45.992	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:45.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:45.412	info	terminating
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:45.410	info	Closing Adapter
    shelly.0
    	2022-06-24 15:34:45.406	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Keine der States "Instant Power" werden aktuallisiert
    Ich verwende Shelly 1, Shelly Plug S, Shelly 2.5, Shelly 3EM
    Bei allen zeigt sich das gleiche Verhalten
    • F Fridolin01
      Hallo zusammen
      npm v6.14.17
      System Ubuntu 20.04
      VM Proxmox
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fridolin01 Warum nochmal ein neuer Thread mit dem gleichen "Problem" ?
      https://forum.iobroker.net/topic/55760/shelly-plugs-keine-daten-aktuell/21
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Fridolin01
        @djmarc75 Wollte es etwas übersichtlicher gestaltet mit den Infos und Problemen
        Der andere wurde nur "Closed" markiert :)
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          mein Shelly 1PM liefert seit heute Nacht 02:43 auch keine Werte mehr an oder in den ioBroker.
          In der Shelly App ist alles ok.
          Verbrauchsanzeige und Schaltbarkeit des 1PM in der App wunderbar.
          Kenne mich zu wenig bis gar nicht aus, könnte das an der Shelly API liegen ?
          Shelly hatte auch bis letzte Woche massive Probleme mit ihrer Cloud. Die Verbrauchsanzeige war gestört.
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            Manchmal ist es doch wie verhext, kaum habe ich das obige geschrieben und den Shelly Adapter das 100ste mal neu gestartet, funktioniert alles wieder.
            Verrückt
            • darkbluD darkblu
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @darkblu sagte in Shelly Adapter aktuallisiert keine Werte:
              Dann hätten alle ShellyUser das Problem gehabt.
              Wo hast Du diese Infos her ? ... hmpf... hab auch über die Cloud keine Probleme gehabt.
              Da stimt wohl was nicht wenn Du den Adapter so oft neustarten musstest.... welche Version ist bei Dir installiert ?
              darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                @djmarc75
                ich sagte ja, ich kenne mich nicht aus.
                Hab das mal ins Blaue hinein geraten
                Mit den Problemen, dass kann man im Shelly Forum nachlesen,
                also es ging um die Verbrauchsmessung und Anzeige
                Shelly Adapter ist der aktuelle 5.2.3 (?)
                Neustart des Adapters habe ich am iPad gemacht, vielleicht lag es auch daran. Da muss man (oder nur ich) x mal klicken, dass da etwas passiert.
                • darkbluD darkblu
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Alles gut hier im Forum 😀
                  ok
                  jo, aktuell 👍
                  HM... iobroker am Tablet einzurichten und zu steuern - eher ungewöhlich aber kann man mal machen. Nutze besser PC oder MAC.
                  • darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    ioBroker per iPad ist ätzend, ich weiss.
                    Hatte aber keinen Bock den PC anzuwerfen nur um einen Adapter neu zu starten 😀
                    • darkbluD darkblu
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Aber dadurch eben einen Post erzeugt, welcher viele Fragen aufwirft 😁
                      Alles gut, nur wenn Du das schon weisst
                      warum machst Du es dann ? 😳
                      Holldrioh, wenns wieder funktioniert dann passts ja !!!
