  4. [Frage] geparster Gesamt-Laufzeitwert umwandeln in täglichen Laufzeitwert für Flot
    5.7k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Qlink:
    Oder muss ich bis nach Mitternacht warten bis sich was tut ? `
    Ja. Du solltest erst einmal eine Uhrzeit in Kürze (z.B. '55 22 * * *') eingeben, bis 22:55 Uhr warten und anschließend zurück ändern.
    @Qlink:
    Oder mache ich sonst was falsch ? `
    Die Datenpunkte müssen vom Typ 'Zahl' sein (nicht 'Zeichenkette').
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Hi paul,
      heute morgen steht folgendes in den DPs:
      Es wird also bei allen DPs derselbe Wert wie die Gesamtlaufzeit angezeigt.
      Stimmt bei der Berechnung etwas nicht, oder muss ich noch einen Tag warten, weil es ja den Wert für gestern heute noch nicht gibt sondern erst morgen…? (hab ich das jetzt richtig gesagt ? :mrgreen:)
      und wieso sind die beiden Werte rot ? Was hat das zu bedeuten ?
      edit: was ich ebenfalls gerade noch gemerkt habe:
      scheinbar funktioniert der parser adapter nicht mehr seit ich die beiden DPs angelegt habe:
      es kommt folgende FM im Log:
      host.SERVER	2017-05-23 07:38:25.987	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 18472
      host.SERVER	2017-05-23 07:37:55.956	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
      host.SERVER	2017-05-23 07:37:55.956	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      parser.0	2017-05-23 07:37:54.987	error	TypeError: Cannot read property 'match' of undefined at readLink (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:224:13) at poll (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroke
      parser.0	2017-05-23 07:37:54.987	error	uncaught exception: Cannot read property 'match' of undefined
      parser.0	2017-05-23 07:37:53.706	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
      host.SERVER	2017-05-23 07:37:50.566	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 9840
      host.SERVER	2017-05-23 07:37:19.925	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
      host.SERVER	2017-05-23 07:37:19.925	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at Manager.ondecoded (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at Manager.Emitter.emit (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at Manager. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at Socket.onpacket (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at Socket.onack (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:150:27)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3864:61
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:300:21
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at poll (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:270:13)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	at readLink (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:224:13)
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	TypeError: Cannot read property 'match' of undefined
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.878	error	uncaught exception: Cannot read property 'match' of undefined
      parser.0	2017-05-23 07:37:18.191	info	starting. Version 0.2.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v4.5.0
      host.SERVER	2017-05-23 07:37:16.941	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 8744
      host.SERVER	2017-05-23 07:36:46.925	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
      wenn ich die beiden DPs lösche, läuft der Parser Adapter wieder …
      jemand eine idee ?
      • paul53P Offline
        @Qlink:
        oder muss ich noch einen Tag warten, weil es ja den Wert für gestern heute noch nicht gibt sondern erst morgen…? `
        Ja. Oder Du startest die Funktion mal zwischendurch am Tag, indem Du die Funktion am Ende des Skripts aufrufst
        schedule('0 0 * * *', calcTag);  // täglich um Mitternacht
        if(!getState(idGestern).val) calcTag();  // bei Script start, wenn noch kein Wert im Datenpunkt
        @Qlink:
        und wieso sind die beiden Werte rot ? Was hat das zu bedeuten ? `
        Das ist nur die Darstellung im Reiter "Objekte", dass state.ack = false (nicht bestätigt). Wenn es stört, müssen die setState() ergänzt werden:
            setState(idTag, gesamt - gestern, true);
            setState(idGestern, gesamt, true);
        @Qlink:
        …wenn ich die beiden DPs lösche, läuft der Parser Adapter wieder ... `
        Vielleicht will der Parser-Adapter Datenpunkte löschen, die nicht in seiner Konfiguration angegeben sind ? Da die Datenpunkte quasi unter einem Datenpunkt erzeugt wurden, kann es Probleme geben, die zur Fehlfunktion führen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Erzeuge die beiden zusätzlichen Datenpunkte vom Typ 'Zahl' unter javascript.0; dann gibt es keine Probleme. Namen: 'Laufzeit_Heizen.Gestern' und 'Laufzeit_Heizen.Tag'.
        var idLaufzeit = 'parser.0.Laufzeit_Heizen';  // Datenpunkt-ID vorhanden
        var idGestern = 'javascript.0.Laufzeit_Heizen.Gestern';   // Datenpunkt-ID für neuen DP mit Gesamtlaufzeit um Mitternacht
        var idTag = 'javascript.0.Laufzeit_Heizen.Tag';       // Datenpunkt-ID für neuen DP mit täglicher Laufzeit
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Hi Paul,
          vielen Dank für deine Hilfe.
          Ich hab die Änderungen soweit durchgeführt.
          Der Parser Adapter hängt sich jetzt nicht mehr auf :)
          Es erscheint allerdings beim Aufruf des Scripts folgende Warning im Log:
          javascript.0	2017-05-23 21:26:00.515	warn	Wrong type of javascript.0.Laufzeit_Heizen.Gestern: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2017-05-23 21:25:14.501	info	script.js.Umrechnung_Laufzeit_WW: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0	2017-05-23 21:25:14.501	info	Start javascript script.js.Umrechnung_Laufzeit_WW
          javascript.0	2017-05-23 21:25:14.485	info	Stop script script.js.Umrechnung_Laufzeit_WW
          javascript.0	2017-05-23 21:23:00.580	warn	Wrong type of javascript.0.Laufzeit_Heizen.Gestern: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2017-05-23 21:22:43.580	info	script.js.Umrechnung_Laufzeit_WW: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0	2017-05-23 21:22:43.580	warn	Wrong type of javascript.0.Laufzeit_Heizen.Gestern: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2017-05-23 21:22:43.533	info	Start javascript script.js.Umrechnung_Laufzeit_WW
          javascript.0	2017-05-23 21:22:41.815	info	Stop script script.js.Umrechnung_Laufzeit_WW
          Die DPs Gestern und Tag bleiben bei 0h…
          • paul53P Offline
            Der Wert im Datenpunkt "parser.0.Laufzeit_Heizen" ist offenbar ein String. Dann ergänze das Einlesen des Wertes um parseFloat().
                var gesamt = parseFloat(getState(idLaufzeit).val);
            Tausche bitte den Wert null bei max gegen eine vernüftige Zahl aus (1000000)
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Hi Paul,
              ich hab alles soweit angepasst.
              Er zeigt mir jetzt beim Gestern DP denselben Wert wie beim Laufzeit_Heizen DP.
              Beim Tag DP zeigt er mir 0h.
              Ich nehme mal an das liegt noch daran weil der Gestern Wert noch nicht vorhanden ist…
              Ich warte mal auf morgen, ob sichs dann einpendelt ...(wenn ich den schedule Wert auf die aktuelle Uhrzeit ändere, erscheinen ebenfalls keine anderen Werte, auch im Log erscheint kein Scriptaufruf...)
              Vielen Dank jedenfalls nochmal für deine tolle Hilfe!
              Beste Grüße
              • paul53P Offline
                @Qlink:
                Beim Tag DP zeigt er mir 0h. `
                Das ist immer so, wenn die Heizung den ganzen Tag nicht gelaufen ist.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  Stimmt, das macht Sinn :mrgreen:
                  Ich hätte das Ganze jetzt auf für WW gemacht:
                  var idLaufzeit = 'parser.0.Laufzeit_WW';  // Datenpunkt-ID vorhanden
                  var idGestern = 'javascript.0.Laufzeit_WW.Gestern';   // Datenpunkt-ID für neuen DP mit Gesamtlaufzeit um Mitternacht
                  var idTag = 'javascript.0.Laufzeit_WW.Tag';       // Datenpunkt-ID für neuen DP mit täglicher Laufzeit
                  function calcTag() {
                      var gestern = getState(idGestern).val;
                      setState(idTag, gesamt - gestern,true);
                      setState(idGestern, gesamt,true);
                  schedule('0 0 * * *', calcTag);  // täglich um Mitternacht '55 22 * * *''0 0 * * *'
                  Hier bleiben beide Werte bei 0h und einer davon ist wieder rot:
                  Muss ich hier noch was ändern ?
                  • paul53P Offline
                    @Qlink:
                    Muss ich hier noch was ändern ? `
                    Sieht gut aus, wenn die ID des Datenpunktes "parser.0.Laufzeit_WW" stimmt.
                    Allerdings müsste der Wert für Gestern anders aussehen. Gibt es eine Fehlermeldung im Log ?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Hi Paul,
                      ich hab den kompletten iobroker host neugestartet. Danach war der Gestern Wert da und es wird auch nichts mehr rot dargestellt.
                      Es wird trotzdem nicht der richtige Gestern Wert angezeigt, sondern immer nur der Gesamt Wert.
                      In Folge dessen bleibt auch der Tag Wert immer bei 0h.
                      Hier läuft noch was nicht richtig rund …
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Update: anscheinend hat das Script noch einen Tag gebraucht… jetzt passt alles und die Werte werden alle korrekt angezeigt :) :) :)
                        Vielen Dank nochmal für deine Hilfe Paul.
                        Eine Frage noch: Gibt es sowas ähnliches wie einen Statistik Adapter ?
                        Ich möchte gerne die einzelnen Laufzeit Werte, Stromverbrauchs Werte usw. aufsummiert vom Jahr 2017 oder vom Winter 2016(gewisse Zeitspanne) o.ä. anzeigen/abrufen können ?
                        Wie könnte ich das noch umsetzen ?
