  4. Blockly zur Steuerung VW Connect / SoC für Elektroauto
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Gemeinde,
    ich komme leider bei einem Thema nicht weiter, vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Ausgangssituation
    Ich fahre einen VW ID.4 und besitze eine Elli-Wallbox; beide sind in der "WeConnect ID"-App verknüpft, der VW Connect Adapter für den ioBroker läuft.
    In diesem kann ich "per Hand" z.B. den maximalen SoC (=Ladeziel) einstellen; auch über die vis habe ich das realisiert.
    Nun möchte ich, dass jedesmal, wenn das Auto an der heimischen Wallbox (oder einer anderen 11 kw-Lademöglichkeit) angeschlossen wird, er dieses erkennt und den Ziel-SoC auf 100% setzt.
    Die Folgeanforderung wird dann sein, dass wenn die Ladeleistung über 49 kw liegt (also an einem Schnellader hängt) das script den Ziel-SoC auf 80% setzt.
    Problemstellung
    Leider gibt der Adapter der Wallbox nicht her "an mir ist ein Auto angeschlossen".
    Lösungsansatz
    Ich lese die Ladeleistung des Autos aus.
    WENN sich der Ladestrom ändert [maxChargeCurrentAC] (beim Anschluss ändert sich dieser ja von 0 kw auf bis zu 11 kw)
    UND
    WENN der Ladestrom [maxChargeCurrentAC] unter 13 kw ist (ist hier eigentlich falsch, es würden auch 11 kw reichen, das ist die max-Leistung der Wallbox)
    DANN setze den Datenpunkt "targetSOC_pct" auf 100
    Leider klappt das nicht; hat jemand eine Idee?
    Dank euch,
    noch einen sonnigen Tag
    Mit den beigefügten Blockly klappt das leider nicht; hat jemand eine Idee?
      Hallo Gemeinde,
      Ausgangssituation
      Problemstellung
      Lösungsansatz
      UND
      Dank euch,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @frankdce Du verwendest ja auch keine "Nummern" in Blockly....
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75
        Hi Marc,
        danke für den Hinweis. Wenn ich das Zahlenfeld aus der Kategorie "Mathematik" einfüge, so kann ich "Object ID" nicht mehr einfügen und umgekehrt ...
        GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          @djmarc75
          Hi Marc,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @frankdce
          Das ist doch der gleiche Datenpunkt , einmal als Trigger und Abfrage des Wertes !?
          dann mache es so wie @DJMarc75 dir eine Vorlage in Blockly erstellt hat.
          mit dem Baustein Wert
            @djmarc75
            Hi Marc,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @frankdce Du nutzt ja anscheinend auch die falschen Blöcke
            OBEN = falsch in Deinem Fall
            UNTEN = richtiger in Deinem Fall
            Glaub da brauchts no bissle an Blockly-Grundlagen... aber dafür gibts ja dieses Forum 😎
            "Hier werden Sie gern geholfen"
            Hier das Blockly von oben zum importieren...
             <block type="comment" id="1%h=;NkAdi!zw9i!LyH2" x="188" y="13">
               <field name="COMMENT">Trigger ist maxChargeCurrentAC</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="KiIu7PY7sD-r5tfgB40L">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="/@a6jQU15zjK{G|h,PdK">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="RCe5GGJ*#k8(g0`!t@dG">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="#01DaROz$dMVKu[PC9jF" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="qK.e9#e;[3YARWOrL4@D">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="rIFNG*;,b?_oA0XPA))`">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="A)zi;?xLH(^y2SNCNSOq">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id=".E=K]2#^-W?~E1k%po-$">
                               <field name="OP">LTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="vse-Xf%!%Cs4%.nS=Wke">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="NfCo;XMp:`o!dOHa]%h@">
                                   <field name="NUM">13</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="comment" id="$h5ISbJjK#mhvuO8oG$E">
                           <field name="COMMENT">Datenpunkt "targetSOC_pct"</field>
                           <next>
                             <block type="control" id="`Ckr-O0]6*iCY05^kNAV">
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="XtoB}`=|B83H$95L.(EW">
                                   <field name="NUM">100</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              @djmarc75 klappt perfekt - DANKE
