  4. [Gelöst] Frage zu flot: Markierung nicht in Legende
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 853 Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, habe zwei Probleme mit der Konfiguration eines flot Charts. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen
    Ist eine Anzeige meines Stromeinkauf. Hat drei Input Werte
    1. Stromeinkauf kWh wird täglich aktualisiert
    2. Stromeinkauf € wird täglich aktualisiert
    3. Vorjahresverbrauch kWh wird Anfang des Jahres aktualisiert und dient nur der Markierung
    Problem 1
    Der Vorjahresverbrauch für die Markierung soll nicht in der Legende auftauchen.
    Problem 2
    Gibt es eine Möglichkeit den Wert des Vorjahresverbrauchs zusätzlich als Zahl anzuzeigen. Der Wert soll natürlich automatisch aus dem Wert erzeugt werden.
    Falls noch weitere Informationen notwendig sind, bitte eine kurze Info
    Danke schon mal im Vorraus
    Gruß Zippo
      Für diesen Zweck gibt es den Abschnitt Markierungen.
      Bei dir ist das der zweite Reiter.
      Da gibst du dann den datenpunkt ein, nicht unter Daten
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hallo Rainer, genau das ist mein Problem.
        Ich kann unter Markierung nur Datenpunkte auswählen die ich bei Input Data gesetzt habe. Eine freie Auswahl geht nicht
        Gruß Andreas
          Das müsste ich mal überprüfen wenn ich wieder am PC bin.
          Habe da im Moment nur einen statischen Wert drin, mit dynamoschen gab ich es noch nicht versucht.
            Jetzt weiß ich was du falsch machst :D
            Der erste Wert dient nur dazu an welcher y-Achse sich die Markierung orientieren soll.
            Den eigentlichen Wert, bzw Datenpunkt holst du dir in der zweiten oder/und dritten Spalte.
            http://www.iobroker.net/?page_id=198&la … sparameter
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Mal wieder super support
                Freut mich wenn es klappt!
                Bitte Thema als gelöst markieren
                • G Offline
                  George_Best
                  @Zippolighter:
                  Problem 2
                  Gibt es eine Möglichkeit den Wert des Vorjahresverbrauchs zusätzlich als Zahl anzuzeigen. Der Wert soll natürlich automatisch aus dem Wert erzeugt werden. `
                  Wie wurde dieses Problem gelöst? Wie kann ich den Wert selbst (= z.B. "453") anzeigen lassen?
