  4. Kopieren von mehrfach gruppierten Elementen
    5.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 648 Aufrufe 4 Beobachtet
    TripleX
    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
    Ich habe mehrere Widgets HTML & VAL gruppiert.
    Anschließend einen Rahmen rumgelegt und wieder gruppiert.
    Wenn ich nun diese Gruppe kopieren möchte, wird mir in der Anzeige der Zwischenablage die Gruppe korrekt angezeigt.
    Wenn ich diese dann erneut einfüge, fehlt aber ein Teil.
    Hier mal ein Beispiel bei dem Versuch die Benzinpreise anzuzeigen.
    Links der Ursprung und rechts die Kopie.
    O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TripleX
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @triplex
      Plus zig andere Fehler (z. B. Größenänderung) beim Gruppieren von Widgets. Ich hoffe allerdings nicht mehr auf Fehlerbehebung.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @triplex
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Die Größenänderung müsste behoben sein.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TripleX
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @triplex
          Kannst du beides bitte exportieren
          Und hier posten?
          Ich kann nächste Woche mal schauen.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            O Abwesend
            O Abwesend
            @oliverio
            Nein, bei diversen Widgets ist das Problem weiterhin vorhanden.
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Was sein kann, man muss erst entgruppieren und dann neu gruppieren, da mittlerweile eine weitere Information gemerkt wird, die in den alten Gruppierungen nicht enthalten war
              Ansonsten auch hier einfach ein beispielexport (aber möglichst simple konstellationen)
              Links im Profil
                O Abwesend
                O Abwesend
                @oliverio
                Ich ziehe einen Rahmen um ungruppierte Widgets. Sobald sie gruppiert sind, ändert sich die Größe. Ist aber auch egal, ich hoffe auf die neue VIS...
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  also ich habe es gerade mit 2 Number widgets probiert.
                  kann kein Problem entdecken. gruppieren/entgruppieren funktioniert einwandfrei.
                  auch keine größenänderung mehr.
                  das wurde hiermit behoben
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/432
                  wenn es bei anderen typen von widgets nicht funktioniert muss man da reinschauen.
                  gibt es dazu ein github issue? kannst du die widgettypen benennen?
                  darüber hinaus muss man bei dieser art von fehler leider auch noch nach css-seiteneffekte schauen. nicht das da eine css-anweisung auf ein das element wirkt, was so nicht beabsichtigt wurde. css-anweisungen wirken immer global und wenn der css-selektor nicht sehr starkt differenziert trifft es auch andere elemente die nicht gemeint sind.
                  Links im Profil
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @oliverio
                    Metro Tile Widgets oder hqwidgets Door zum Beispiel.
                    Ja, ich habe wenige CSS:
                    .rotate90{
                        transform: rotate(90deg);
                    .rotate180{
                        transform: rotate(180deg);
                    .rotate270{
                        transform: rotate(270deg);
                    @keyframes blink {
                      50% {
                        opacity: 0.0;
                    @-webkit-keyframes blink {
                      50% {
                        opacity: 0.0;
                    .blinkingtext {
                      animation: blink 2s step-start 0s infinite;
                      -webkit-animation: blink 2s step-start 0s infinite;
                    .blink {
                      animation: blinker 2s linear infinite;
                    @keyframes blinker {
                      40% {
                        opacity: 0;
                    .rotateanimation {
                      -webkit-animation: rotation 2s infinite linear;
                    @-webkit-keyframes rotation {
                      from {
                        -webkit-transform: rotate(0deg);
                      } to {
                         -webkit-transform: rotate(359deg);
                      @triplex
                      Und hier posten?
                      TripleX
                      @oliverio werde es versuchen.
                      Habe gerade meinen Editor geöffnet und beim Entgruppieren ist mir das Ding um die Ohren geflogen. Der gelbe Hintergrund geht jetzt über die ganze View und alle Datenpunkte sind verschwunden.
                      Habe das ganze jetzt nochmal neu erstellt.
                      Bin jetzt aber wieder an einem Punkt wo es nicht funktioniert.
                      Wenn ich die Gruppe Diesel+Preis kopieren möchte, Wird nur Diesel und € kopiert.
                      Hier der Export.
                      [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00002","w00137","w00138","g00026"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":234.984375,"left":684.984375,"width":"160px","height":"500px"}},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"5","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":""},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"93.75%","height":"100%","overflow-x":"hidden","overflow-y":"hidden","background-color":"#ffcb29","background-repeat":"","border-width":"5px","border-style":"outset","border-radius":"","z-index":0,"opacity":"","font-size":"x-large","font-weight":"bolder","font-variant":"small-caps","text-shadow":"","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","font-style":"normal","border-color":"#ffcb29"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00034","groupName":"w00002"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/main/img/Tankstellen/Logo - Jet.png","stretch":false},"style":{"left":"9.38%","top":"3%","width":"81.25%","height":"16%","z-index":1},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00034","groupName":"w00137"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.name","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":""},"style":{"left":"0%","top":"23%","width":"100%","height":"4%","text-align":"center","color":"#173b64","z-index":2},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00034","groupName":"w00138"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00139","g00018"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"32%","left":"9.38%","width":"81.25%","height":"12%"},"grouped":true,"groupid":"g00034","groupName":"g00026"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Diesel"},"style":{"left":"0%","top":"0%","color":"#173b64","font-size":"20px","width":"100%","height":"33.33%","z-index":2},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00026","groupName":"w00139"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00119","w00140","w00141"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"attrType1":""},"widgetSet":null,"style":{"top":"41.68%","left":"0%","width":"92.31%","height":"58.33%","background-color":"#ffaf24","border-style":"inset","border-width":"5px","border-color":"#ffaf24","z-index":1,"color":"#173b64"},"grouped":true,"groupid":"g00026","groupName":"g00018"},{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"€"},"style":{"left":"79.65%","top":"0%","font-size":"30px","text-align":"center","width":"20.35%","height":"100%","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00018","groupName":"w00119"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"2","oid-quality":"","is_tdp":false},"style":{"left":"0%","top":"0%","font-size":"30px","width":"66.37%","height":"100%","text-align":"right","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00018","groupName":"w00140"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"digits":"0","oid-quality":""},"style":{"left":"66.37%","top":"0%","height":"100%","width":"13.27%","font-size":"23px","text-align":"center","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupid":"g00018","groupName":"w00141"}]
                      OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T TripleX
                        Hier der Export.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @triplex
                        ok habe reingeschaut. konnte es so nachvollziehen wie du gesagt hast.
                        es liegt wohl daran, das gruppen in gruppen nicht korrekt kopiert werden, sondern nur jeweils das erste widget in der untergruppe
                        ich debugge da mal rein, allerdings nicht vor montag
                        Links im Profil
                        • T TripleX
                          Hier der Export.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @triplex
                          leider wie befürchtet ist hier etwas komplexerer code.
                          da brauche ich ein wenig um das zu durchschauen.
                          melde mich
                          Links im Profil
                          • T TripleX
                            Hier der Export.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @triplex
                            nachdem ich über die tage mehrere stunden den code debugged habe,
                            habe ich einen fehler im copy-anteil gefunden
                            und einen im paste anteil
                            der fehler im copy-anteil ist leicht behebbar.
                            im paste-anteil habe ich ein problem gefunden, das im design steckt und eigentlich nur durch neuprogrammieren mindestens einer funktion (dupWidgets gelöst werden müsste.)
                            da ich keinen überblick habe von wo aus und wie diese funktion noch mit eingebunden ist und welche anforderung daran gestellt wird, ist es aufwändig und wieder fehleranfällig da etwas daran zu ändern.
                            es sind einfach zu viele schalter in der funktion enthalten, deren funktion und auswirkung nicht immer überschaut werden kann.
                            Falls jemand einen tieferen Einblick/Überblick in vis hat, kann ich gerne meine Erkenntnisse schildern. Evtl kann man über diesen Weg die Seiteneffekte einer Neuprogrammieren von Copy/Paste vermindern.
                            Zum beheben müsste man die komplette Mechanik und die Datenstruktur des Clipboards entsprechend anpassen/ändern.
                            Als Workaround für Copy/Paste:
                            Verwendet keine in sich verschachtelte gruppierte Widgets, welche kopiert werden sollen.
                            Nach einmal gruppieren ist schluss.
                            Falls es für die bessere Bearbeitung notwendig ist, dann nach dem einfügen erneut manuell gruppieren.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/506
                            Links im Profil
                              @triplex
                              TripleX
                              @oliverio Danke für die Info.
                              Habe mir jetzt so beholfen, indem ich von der ganzen Gruppe einen Export gemacht haben und dann direkt wieder importiert habe. Dann war es auch egal ob man Gruppierungen in mehreren Ebenen hatte.
                              • T TripleX
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @triplex
                                ja stimmt, export/import ist in diesem fall das bessere copy/paste
                                Links im Profil
