  4. Welche hardware für iobroker
    5.7k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Node ließ sich nicht beim 16.10 installieren. Danach ging ich zurück auf 16.04 und hatte meine Ruhe
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
      Hast du den Symlink gestezt?
      ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:~~
      ~~Doku"]~~Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
      sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
      Das war bei mir bei früheren Installationen unter Ubuntu immer ein Problem.
      • apollon77A Offline
        Hast du es so gemacht? https://nodesource.com/blog/installing- … al-ubuntu/
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Ich habe es nach Anleitung hier installiert.
          Nein, Deinen Link kenne ich nicht.
          Bei der Version 16.04. hat die Installation laut der Anleitung hier geklappt.
          Ich werde jetzt nicht eine neue Version installieren denn "never change a running system".
            Meinte nur das es an sich in alles versionen von ubuntu tun sollte. Auch mit der 17.04 ;-)
              sveni_lee
              Ich habe auch grad ein Problem ioBroker auf einem Ubuntu headless Server 16.04 zu istallieren.
              svenilee@Gotham-City:~$ node -v
              v4.8.3
              die Installation von node.js scheint mit der Anleitung hier http://www.iobroker.net/?page_id=5634&lang=de geklappt zu haben.
              leider bekomme ich bei der installation von iobrokeer eine Fehlermeldung
              svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/setup.js
              npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
              In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
              ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
              gyp ERR! System Linux 4.4.0-78-generic
              gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns
              gyp ERR! node -v v4.8.3
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional dep failed, continuing mdns@2.3.3
              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              insserv: warning: script 'K01xvfb.sh' missing LSB tags and overrides
              insserv: warning: script 'xvfb.sh' missing LSB tags and overrides
              initctl: Verbindung zu Upstart nicht möglich: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: Verbindungsaufbau abgelehnt
              The script you are attempting to invoke has been converted to an Upstart
              job, but lsb-header is not supported for Upstart jobs.
              insserv: warning: script 'screen-cleanup' missing LSB tags and overrides
              insserv: Default-Start undefined, assuming empty start runlevel(s) for script `screen-cleanup'
              insserv: Default-Stop  undefined, assuming empty stop  runlevel(s) for script `screen-cleanup'
              /usr/bin/env: »node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              iobroker@1.0.0 node_modules/iobroker
              └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
              ein erneuter Versuch versuch endet dann so:
              [sudo] Passwort für svenilee:
              npm WARN install Refusing to install iobroker as a dependency of itself
                Das erste mal hat geklappt!! Ja es gab einen fehler bei einer optionalen library, aber hat geklappt. Ließ mal genau … optimal dept failed, continuing ...
                Ich würde nur schauen ob der Autostart tut und ggf. das fixen.
                  sveni_lee
                  stimmt… wer lesen kann ist klar im Vorteil... ;)
                  ich hab's mal manuel gestartet.
                  svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ ./iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 17379
                  der Deamon läuft also… aber ich komme noch nicht drauf auf Port 8081
                    dann versuch es mal mit
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker start admin
                    Und sonst bitte Fehlermeldungen (aus der Konsole oder der Browserkonsole (F12) posten
                      sveni_lee
                      ich bekomme keine Fehlermeldung…
                      svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker start admin
                      wird ausgeführt…
                      svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ sudo iobroker status
                      ioBroker is not running
                      im Browser bekomme ich nur "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
                      EDIT:
                      Funktioniert jetzt… ein nochmaliger Neustart hat das Problem scheinbar behoben.
                      DANKE
