  4. TR-064 callForwarding / Rufumleitung ohne Funktion
9 Beiträge 3 Kommentatoren 828 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Pat
    Hallo Gemeinde
    Seid einiger Zeit funktioniert die Rufumleitung nicht mehr. (Heißt wenn ich die Variable im "tr-064.0.callForwarding" setzte/rücksetzte kommt es nicht in der Fritzbox an.)
    Der Rest wie Telefonbuch und Device tracking funktioniert tadellos.
    Ich habe eine 7590 mit der Version 7.29 und den TR064 Adapter mit der Version 4.2.16. Ich habe auch schon einige Vorgänger Versionen ausprobiert aber ohne Erfolg.
    Ich nehme mal an es liegt an der Fritzbox Version.
    Hat einer das Problem auch?? Oder sogar eine Lösung!!
    • P Pat
      Hallo Gemeinde
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pat Funktioniert bei mir perfekt (V7.29). Wie lange hast Du Deine FB nicht mehr neu gestartet? ich tippe auf "keine Ahnung wann" 😁 Und beim Adapter bestimmt ähnlich 😛
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 sagte in TR-064 callForwarding / Rufumleitung ohne Funktion:
        warum soll man Adapter dauernd neustarten?
        Außerdem hat er
        @pat sagte in TR-064 callForwarding / Rufumleitung ohne Funktion:
        das wäre Neustart genug.
        Ich nutze den Adapter nicht, aber muss man dafür in der Fritte nichtvetwas freischalten, was ggf. bei einem Firmware Update wieder zurück gesetzt wird?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Außerdem hat er
          Pat
          Hey
          Also den Klassiker (Hausfrauenreset) habe ich schon durchgeführt.
          Einstellungen habe ich auch schon gescheckt und die passen.
          Siehe GitHub
          Needed Settings in your Fritzbox:
              You need to change the Login to "Use Username and password"
              Create a user and allow him to "control the Fritzbox and settings"
              Enable Application Access (on Network tab). Click flow in german: Netzwerk ->Heimnetzfreigaben -> Zugriff für Anwendungen -> aktiviert
          Der Rest des Adapters funktioniert auch ohne Probleme das macht so skeptisch.
          • P Pat
            Hey
            Siehe GitHub
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Mal mit nem neuen/anderen User probiert ? Natürlich den auch im Adapter eintragen.
              Pat
              @djmarc75
              Leider auch nicht
              • P Pat
                @djmarc75
                Leider auch nicht
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Leider auch nicht
                Jetzt fällt mir nur noch folgendes ein, aber ich denke das haste ja eh gemacht:
                Ansonsten muss ich mal meinen Kopf für heute ausschalten und mach morgen weiter
                EDIT: die Rufumleitung in der FB nochmal löschen und neu einrichten.... guts Nächtle 😀
                  Leider auch nicht
                  Pat
                  @djmarc75
                  Vielen Dank versuche ich mal morgen.
                  • P Pat
                    @djmarc75
                    Pat
                    schrieb am zuletzt editiert von Pat
                    Hey @ all
                    Also es ist zwar ein bissel mehr zeit vergangen aber ich habe habe es mit den üblichen Einstellungen nicht hinbekommen das er mir diesen Datenpunkt für die Rufumleitung anlegt.
                    Also kam plan B zum einsatz.
                    Über den Datenpunkt
                    tr-064.0.states.command
                    muss folgendes eingetragen werden für die Aktiviertung/Deaktivierung der Rufumleitung
                      "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1",
                      "action": "SetDeflectionEnable",
                      "params": {
                        "NewDeflectionId": "0",
                        "NewEnable": "1"
                    "NewDeflectionId" steht für die Rufumleitung, falls ihr mehrere habt müsst ihr dann 1,2,3 eintragen
                    "NewEnable" ist für das aktivieren und deaktivieren zustänig (0=false,1=true)
                    Dies in einen kleinen Skript verpacken und glücklich sein.
