  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H hsjan
    @skokarl
    so, jetzt Tuneln in den Diensten & Sprache
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #377
    @hsjan
    für TuneIN
    Link Text
    Mauszeiger auf den Sender halten, nicht klicken....unten links im Browser steht eine Internetadresse, am Ende die Nummer
    die Du für Deine Sender brauchst, Logo kannst Du dann auch da holen
    • S skokarl
      @hsjan
      jetzt EINE BOX, DEINE IP nehmen und Befehl eingeben...
      http://192.168.178.56:5005/state
      Was sagt der State ?
      dann
      http://192.168.178.56:5005/tablet/tunein/play/144167
      ( die Nummer ist der Sender RTL von TuneIN )
      Was sagt der State jetzt ?
      hsjan
      #378
      @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      {"volume":22,"mute":true,"equalizer":{"bass":1,"treble":8,"loudness":false},"currentTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":"","trackUri":"","type":"track","stationName":""},"nextTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":""},"trackNo":0,"elapsedTime":0,"elapsedTimeFormatted":"00:00:00","playbackState":"STOPPED","playMode":{"repeat":"none","shuffle":false,"crossfade":false}}
      • H hsjan
        skokarl
        #379
        @hsjan
        gut playbackState ist stopped..... weiter.... play testen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          @hsjan
          hsjan
          #380
          @skokarl
          Kaum macht man es richtig geht es!😕
          http://192.168.1.6:5005/Wintergarten/tunein/play/144167
          Sender läuft!!!!
          S H 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hsjan
            @skokarl
            Sender läuft!!!!
            skokarl
            #381
            @hsjan
            schön..... warte mal...
            • H hsjan
              @skokarl
              Sender läuft!!!!
              hsjan
              #382
              @hsjan
              Und der nächste geht auch!!
              http://192.168.1.6:5005/Wintergarten/tunein/play/56857
              • H hsjan
                @skokarl
                Sender läuft!!!!
                skokarl
                #383
                @hsjan
                guck mal was ich oben zu tuneIN geschrieben habe ....
                und anbei ne View zum üben .... wenn Du magst....da kannst Du Deine Favoriten anlegen....
                senderview.txt
                über View importieren und dann NUR den Inhalt der Textdatei reinkopieren
                ( brauchst den vis-inventwo Adapter für die Optik )
                und ganz oben am Thread auf "gefällt mir" klicken..... 😬
                • H hsjan
                  @hsjan
                  skokarl
                  #384
                  @hsjan
                  und eines Tages endet es dann so .....
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    @hsjan
                    hsjan
                    #385
                    @skokarl
                    Super, dann werde ich mich jetzt mal ans üben geben.
                    Ich muss mich jetzt leider verabschieden, melde mich aber bestimmt wieder.
                    Erstmal vielen Dank für deine Zeit.
                    • S skokarl
                      @hsjan
                      hsjan
                      #386
                      @skokarl
                      erstmal einen schönen Morgen.
                      Ich benötige nochmals Hilfe, wenn ich eine Box anspreche zb. Garten dann spielt die leider keine Musik sondern die Box in einem anderen Raum
                      Muss ich zuerst mal mit einem Befehl entkoppeln?
                      Und wie kann ich die Box aktiveren zb. nach einer Nacht.
                      • H hsjan
                        @skokarl
                        skokarl
                        #387
                        @hsjan
                        dann ist doch schon wieder der Wurm drin.... ( oder Gruppen )
                        teste mal eine Box nach der anderen..... einzeln....
                        und Finger weg von der APP....ab jetzt machst Du das alles über die API, sonst gibt das ein durcheinander ( wie anscheinend jetzt schon wieder )
                        Wenn Du Gruppen gebildet hast ( was Du erst machen solltest wenn Du das grundlegende verstanden hast )
                        sprichst Du immer den Chef der Gruppe an,...... dann spielen auch mehrere.
                        guck Dir nochmal den Bereich USAGE an
                        Link Text
                        • S skokarl
                          @hsjan
                          Link Text
                          hsjan
                          #388
                          @skokarl
                          ich hab mir zuerst mal einen neuen API Server aufgesetzt.
                          Dann habe ich mit SONOS App rumgespielt. Darum ist das passiert.
                          Ich werde mich jetzt erstmal durch den Text kämpfen.
                          Vielen Dank!!
                          • S skokarl
                            @hsjan
                            Link Text
                            hsjan
                            #389
                            @skokarl
                            noch eine kleine Frage, wie hast du das gelöst, dass die Sendernummer sich an den Link hängen.
                            http://192.168.1.180:5005/Küche/tunein/play/XXXXX
                            mit einem Blockly oder hast du für jeden Sender einen Eintrag erzeugt?
                            • H hsjan
                              @skokarl
                              skokarl
                              #390
                              @hsjan
                              verstehst du das ?
                              • S skokarl
                                @hsjan
                                verstehst du das ?
                                hsjan
                                #391
                                @skokarl
                                ja, besten Dank das kann ich nachbauen.
                                • H hsjan
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #392
                                  @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                  @skokarl
                                  Teil Blockly zu dem Bild ( mit Gruppenbildung )
                                  blockly1.txt
                                  geeignet für Radio und Spotify
                                  und Lautstärke als Beispiel
                                  lautstaerke.txt
                                  Beispiel Gruppe erstellen und löschen
                                  • S skokarl
                                    @skokarl
                                    blockly1.txt
                                    lautstaerke.txt
                                    hsjan
                                    #393
                                    @skokarl
                                    Besten Dank,
                                    schaue ich mir morgen mal an.
                                    • H hsjan
                                      @skokarl
                                      Besten Dank,
                                      skokarl
                                      #394
                                      @hsjan
                                      lass uns am Ende mal an Deinen Erfahrungen und dem Ergebnis teilhaben 👍
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        blockly1.txt
                                        lautstaerke.txt
                                        hsjan
                                        #395
                                        @skokarl
                                        Super, mit deinen Anregungen habe ich "glaube ich" es jetzt verstanden. APP aus und Adapter ausgeschaltet. 😊 Ich habe die Blockly´s mal angeschaut. Ich denke auch soweit verstanden.
                                        Die Senderauswahl muss für jedes Gerät angelegt werden? (Übertrag in den Datenpunkt der dann wieder einen Trigger auslöst.)
                                        Oder wie hast du es hinbekommen, dass nicht jedes mal alle Sender an den unterschiedlichen Geräten umgestellt werden.
                                        Da hab ich noch nicht wirklich eine Idee, nochmals ganz großen Dank an dich.
                                        • H hsjan
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #396
                                          @skokarl
                                          Ich geb Dir mal ne Idee....
                                          1.) fang mal mit einer Box an.....Start, Stop, Senderwechsel
                                          2.) dann zwei Boxen, Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen ( join, leave ),
                                          mach langsam, sonst verrennst Du Dich wieder...nicht soviel auf einmal.
                                          3.) über gesetzte Schalter Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen
                                          Du musst Dir über verschiedene Schalter Gruppenzustände bilden können bevor Du ein Play auf den Chef
                                          loslässt ( Play kriegt nur die Masterbox )
                                          und wenn Du an zwei Orten verschiedene Musik spielen willst, brauchst Du vermutlich auch ein zweites Blockly,
                                          aber so fit bin ich in Blockly auch nicht.
                                          Ich hab die Erfahrung gemacht dass alles am "saubersten" funktioniert wenn Du die Gruppen immer frisch
                                          bildest und am Ende wieder auflöst, so hast Du immer einen definierten Status.
