  4. Time Switch S7 Adapter Schalten
9 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lucky51179
    ich habe eine Siemens Logo als Steuerung für meine Pool
    nun möchte ich bei dieser mit Time Switch die Automatik ein/Ausschalten.
    Leider geht dies nicht wenn ich den gleiche Netzwerkeingang als Schalter in der Vis belege geht die Anlage An und Aus. Aber mit Time Switch kann ich dies nicht schalten.
    Hat jemand eine Idee ?
    • L lucky51179
      mane444
      @lucky51179 sagte in Time Switch S7 Adapter Schalten:
      Hast du den Netzwerkeingang im S7 Adapter evtl. als "Write Pulse" eingetragen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        lucky51179
        @mane444 nein habe ich nicht
        • L lucky51179
          mane444
          @lucky51179 Ich denke da hast du dann noch etwas welches die Funktion ausschaltet (Logo-Programm oder Skript) . Ich schalte bei mir auch einen Netzwerkeingang mit VIS und Time Switch das klappt ohne Probleme.
          • M mane444
            lucky51179
            @mane444 per script habe ich nur die Temperatur und den Druck der Pumpe aufgenommen. ich versuche schon ewig
            Hast du als Netzwerkeingang TYP: BOOL Rolle: SWITCH
            • L lucky51179
              mane444
              @lucky51179 Ich hab genau das gleiche, Bool und Switch. Was verwendest du in der Vis als Button
              • M mane444
                lucky51179
                @mane444 Einen Inventwo Switch, wenn ich am Timer-Switch den Wert Manuell schalte klappt es.
                • L lucky51179
                  mane444
                  @lucky51179 Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                  • M mane444
                    lucky51179
                    schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                    @mane444 Dann werde ich mal den Adapter mal löschen und neu installieren
                    Habe meinen Adapter gelöscht und neu installiert jetzt geht die Zeitschaltung mit TimeSwitch
