  4. Material Design CSS bnav funktioniert nicht mehr
    2.1k
    4.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 439 Aufrufe 2 Beobachtet
    klausiob
    Nach Aktualisierung von vielen Adaptern (Web, Admin, Visualisierung, socket.io) funktioniert in der Material Design CSS-VIS die untere Navigation nicht mehr. Hat jemand das gleiche Problem ?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @klausiob sagte in Material Design CSS bnav funktioniert nicht mehr:
      CSS-VIS
      Hast du eine CSS erstellt in deinem Projekt / Vis und die funktioniert nicht !?
      was meinst du , kann mit deiner Beschreibung nichts anfangen !?
      Hast du ein Screenshot eventuell , was du meinst !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        CSS-VIS
        klausiob
        @glasfaser
        u.a. bei Gewerke gibt es noch untere Navigation.
        Sorry, jetzt funktioniert es auf einmal wieder, ohne Restart ohne Browser Refresh, 😖 Clicken und Viewwechsel funktionierte nicht direkt nach dem Update.
        • K klausiob
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser
          Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher ... immer noch nicht verstanden .
          Aber ...
          dann ist ja gut wenn es wieder funktioniert
            @glasfaser
            Aber ...
            klausiob
            @glasfaser
            • K klausiob
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ich kann nur raten ...
              Was für ein Widget ist das , was macht es , schaltet es ein Number 1 ...9 und du nutzt ein weiteres Widget View Widget 8 zum Viewwechsel oder ...
              Wechselst die jeweilige View in deinem Projekt und diese Navigationsleiste ist immer da .
              oder ...
