  4. [Frage] FS 20 Heizung thermometer
    5.7k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    stephan
    @Homoran:
    Die vorgegebenen Werte haben bei mir gepasst, lediglich der port musste ausgewählt werden.
    Rainer `
    Also ich habe es jetzt nochmal neu installiert den cul adapter..ich bekomme den thermostat einfach in instanzen nicht angezeigt… hast du denn auch einen thermostat fht 8v..
    gruss stephan
      stephan
      Hallo
      ich suche immer noch Hilfe bei meiner installation meines FS 20 thermometer..
      Was genau an Hardware brauche ich um FS 20 Geräte bei mir einzubinden..
      Kann mir da eventuell jemand bei helfen..
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @stephan:
        Hallo
        Danke `
        Du brauchst culstick mit 433mhz
          dondaik
          sicher 433 ;-) ….
          besser wäre 868,35 MHz ! ( zb bei http://www.ehomeportal.de schauen ) das funzt dann auch mit dem dem nachbarn .. ups den fs20 geräten
          ( doch da war was ganz am anfang des themas :-) )
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            stephan
            Also nen cul stick 868mhz habe ich…Und nun....
            Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
              dondaik
              an der ccu2 hätte ich gesagt den FHT in den "anlernmodus / verbindungsmodus" bringen und dann so wie im HB von uwe beschrieben vorgehen… wie es der adapter in iobroker / am pi macht kann ich nicht leider sagen, mein stick bleibt an der ccu ... habe auch keine FHT´s mehr zum testen.
              wenn es nur einer ist würde ich den auch in die bucht tun und umsteigen auf hm.
                Ich weiß nicht was das Thermometer sendet.
                Aber ich habe immer noch keine Info was in den Datenpunkten vom cul.0 steht.
                Am besten Screenshot.
                Zusätzlich vielleicht das log vom cul.0 im Debug modus nach einen restart des Adapters.
                  dondaik
                  der "trick" wird sein das man den FHT erst an cuxd / die ccu koppeln muss bevor es da weitergeht.
                    Da ich nicht mehr aus der FS20 Generation komme, kenne ich das Thermometer (?) nicht.
                    Bluefox hat den Adapter vor gar nicht so langer Zeit fertiggestellt und bei mir funktioniert er mit dem Erschütterungsensor.
                    CUL 868 in den USB port des raspi stecken, Adapter aktivieren, in der Konfig den Port wählen und fut ist.
                    Bei der ersten Bewegung wurden die Datenpunkte angelegt und bei jeder weiteren aktualisiert.
                    Natürlich muss auf dem Stick auch die CulFW drauf sein.
                    Reden wir jetzt von einem Thermometer oder einem Heizkörperthermostat?
                    Reden wir außerdem von einem cul oder einer fhz?
                      dondaik
                      ich habe immer nur auf den titel geschaut und das müßte …...
